King Hauler, Hua Peng 6x2 Upgrade by Korben
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: King Hauler, Hua Peng par Korben
j'ai que du double face à moquette, du gros souple j'en ai plus et ca me fesait 2mm de plus. C'est pas forcement le meilleur des choix que j'ai pris. mais c'est le mien^^
- chb
- Been thanked : 4 times
pas mal pis t'as <raison un servo ca grille pas comme ca toutes les semaines j'aurais colle aussi pis les gars le double face c'est bien mais c'est souple pis ca tien pas
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- Franco
- Been thanked : 2 times
Ok pas de souci l'ami, comme tu le dit si sa crame (sa ne prévient pas quand sa arrive cela ditkorben a écrit :Ca crame rarement, puis si il crame, il est mort je le casse et je fini à la dremel... enfin ProxxonFranco a écrit :Eh ben... si sa grille tu fait comment ??![]()
j'ai pas pu monter de support car je suis limité en épaisseur, en dessous de lui se trouve le moteur du pont arrière.
- korben
Hellochb a écrit :pffff c'rest du bidon ton histoirekorben a écrit :
SI non c'est un camion citerne, ca va donc donner un truc comme ca
Le truck est de coté faudra peindre la cabine.
en attendant, j'ai touché le bidon / euh.. La remorque citerne
Quelques DEL (LED) du fil, un module Elechti pour led.
J'ai ainsi testé la station de soudure achetée et mettrai à jour le sujet.
Le châssis plastique mis à nu
Les fils passent entre le châssis et la citerne.
La cheville ouvrière à était changée, par la même occasion.
Il me reste à peindre une petite plaque et faire le lestage de la remorque.
- lapin29
- phil06
- Numéro de département : 6
ça donne super bien pour une remorque en plastique !! chapo koko!
le vrai bonheur c'est de continuer a désirer ce que l'on posséde déjà
king of death viewtopic.php?f=181&t=19788
- nismo400r
Super koko le boulot.
Pour le lestage tu rempli la citerne de ricard et tu lui met un doseur au ***
- Thomas
Beau boulot, mais tu compte finir quand?
Je le connait ce petit scania rose
tu as un camion pour la belgium partie?
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
ohhhhhhhhhhhh mer.. koko qui bosse
ca avance bien depuis presque 5 ans
- korben
Le dessous des cartes:
vue d ensemble
La cheville ouvrière est bien reculée.
on remarque le cablage orange
Vue sur le module d alimentation à LED, pas une résistance
Disponible ici -> http://elechti.fr/product.php?id_product=27
vue d ensemble
- ravez patrick
pas mal ce petit module ,
domage qu il n existe pas en 12 v
et quelle belle avancee sur ta remorque
patrick
patrick
- lapin29
il y ce module là aussi, et vraiment pas cher :
http://www.akkukaufhaus.de/zubehoer/led ... -4-30-volt
ça prend du 4 au 30V, plus la tension est élevé, plus tu peux mettre de led.
super facile à utiliser, tu branches et zou ça marche
