[BRUDER] Chargeur bruder Liebherr L 574: vérins CTI
papa_ep3
Re: Chargeur bruder vérin cti
Message par papa_ep3 »
alors pour la radio je te conseil d en prendre qui peut gerer plusieurs modele rc
moi j ai pris une graupner qui en gere jusqu a 10 au moins j ai une seul radio pour toute mes vehicules rc, ca t evites d avoir 50 radios :lol:
mauv32
Numéro de département : 32
Message par mauv32 »
sa m'interesse tu peu me donner un lien ou image de cette radio
papa_ep3
nismo400r
Message par nismo400r »
ou sinon tu prend une turnigy 9x et tu la flash apres tu peut faire ce que tu veut avec la radio ca coute environ 80 euro avec le module de flashage et tu peut rentrer jusqu'a 16 modele dans la radio :wow:
mauv32
j'ai une question il faut acheter le meme recepteur pour chaque engin
laurent57
Numéro de département : 57
Message par laurent57 »
belle construction :up:
les verins fonctionnent tres bien tu leve facilement un godet de sable plein ;)
mauv32
de nouvelle photo
mauv32
Bonsoir a tous je fais appelle a votre a aide car j'ais un problème sur mon chargeur bruder 574
voila le soucis c'est quand je tourne a fond avec le servos mg 996r le variateur coupe et je ne peut plus avancer
mais je peu toujours tourner et bouger les verins donc si quelqu'un a une solution je suis preneur merci.
Ergé 685
Numéro de département : 7
Has thanked : 16 times
Message par Ergé 685 »
J'ai aussi eu ce souci avec un 995 et ma batterie 7,2, et j'espérais qu'en passant en 12v ça corrigerait...
Comme je suis un peu paumé sur mon montage de connexions pour le vario, les contrôleurs des vérins et l'interrupteur général (que je ne sais pas où placer), je n'ai pas encore pu tester en 12v.
T'en es-tu sorti ?
Cordialement,
Ergé 685
https://les-autos.de-ergé.fr/
mauv32
pour les branchement oui car mon chargeur et fini a part se problème de coupure
tweeter
Numéro de département : 85
Message par tweeter »
mauv32 a écrit :Bonsoir a tous je fais appelle a votre a aide car j'ais un problème sur mon chargeur bruder 574
Salut "mauv32"
Je pense à 2 choses vis à vis de ton problème:
- Soit ton servo à un soucis, fais le test avec un autre (pour ma part, je ne pense pas que ce soit ça)
- Soit problème de branchement, je m'explique : il ce peut que ta consommation soit trop importante sur le récepteur, car je suppose
que tout passe par lui. Quand ton servos va en butée, son intensité augmente, et là ton problème arrive. Quand il y a plusieurs servos et varios connectés ensemble sur le récepteur, il est préférable d'alimenter en direct les dit servos et varios. On déconnecte le + des varios(sauf 1 pour le bec du récepteur) et des servos pour les alimenter en direct sans passer par le récepteur(donc moins d'intensité dans celui-ci , pouvant créer ce type de problème).Je penche plus sur cette hypothèse(bien sùr, si tu as déjà séparé tes branchements, oublies ce que je viens de te dire :lol: ), maintenant c'est toi qui fait les tests, donc bon courage :up:
Peux-tu me dire quels vérins (dimensions) que tu as utilisé, merci
C'EST AU PIED DU MUR....... "CON" EST LE PLUS PRES DU MUR !!!
mauv32
verins du godet :VÉRIN ÉLECTRIQUE 92-30-122 EHZ13/30
verin de levage:VÉRIN ÉLECTRIQUE 102-40-142 EHZ13/40
pour le servo il faut que j'achete un ubec pour l'alimenter séparément
tweeter
mauv32 a écrit :verins du godet :VÉRIN ÉLECTRIQUE 92-30-122 EHZ13/30
Up, merci :up:
Revenir à « Chargeur »
