transformation bruder en semi fourgon
nico62180
- Numéro de département : 62
Bonjour a tous
Voila je souhaite remodifier ma bruder en semi fourgon , je suis a la recherche de photos et de vos retour d'experience surtout pour la realisation des portes
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: transformation bruder en semi fourgon
Hello nico, une fourgon de la region: viewtopic.php?f=120&t=7807
nico62180
je viens de réalisé un gabarit vous en pensez quoi ? moi je pense qu'il manque environ 6 cm sur l avant pour collé plus a la cabine, actuellement le gabarit fait 98 cm
-- Jeu Juin 13, 2013 4:46 pm --
bon voila , j'ai fait mon deuxieme gabarit avec les 6 cm en plus, je trouve que c'est mieux ( longueur total 125 cm )
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
l'un comme l'autre sont esthétique tous ce qu'il te faut prendre en conte c'est qu'il ne faut pas que ta semi touche l’arrière de ta cabine lorsque tu prendra tes virages
- Droxx
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 2 times
j'ai concu la mienne pour que le caisson soit amovible. il se pose simplement sur la surbaissée.
j'ai pas de meilleure tof, j'en referai d'autres,
voila la 3D allègée :
l'inconvénient de ce type de remorque est le braquage... avec le porte a faux derriere les roues.
si tu peux le faire retire un paire de roue. d'ailleur la plupart des remorques "de course" n'ont que 2 paires de roues arrieres.
ma surbaissée me servant toujours, je n'ai pas réalisé la modif.
au depart les flancs sont en isorel 3mm, le chassis des lames de parquets retaillées le tout vissé, collé ...
comme ca elle n'est pas plus large que le camion.
c'était un prototype à peu de cout.
je bloquait sur la trappe arriere. pour que une fois ouverte elle fasse un angle acceptable aux voitures (la mienne un murceliago rastar donc rase bitume)
peut etre intégrer des rampes dans la porte pour l'allonger et donc diminuer l'angle
bref (encore
) un bon petit projet
[AT]+ yann
bref (encore
[AT]+ yann
nico62180
bon voila, j'ai fait un montage a blanc avec mes 2 gabarits et resultat des courses l 'avant de la remorque touche sur la boite de vitesse.
je pense mettre une plaque 3mm sous la remorque au niveau de la cheville ouvriere , et aussi reduire la longueur sur l'avant de 1,5cm
-- Ven Juin 14, 2013 10:40 pm --
la deco que je pense faire , la caisse sera faite en plaque de dibont de 3mm
-- Ven Juin 14, 2013 10:42 pm --
il est fort possible que je decoupe pour avoir les roues apparente
ludocifer41
- Numéro de département : 41
tu peux aussi faire un systeme de trappe avec charnieres pour acces lorsqu'il faut changer roue
beau travail
beau travail
nico62180
bonsoir a tous
je suis aller a leroy merlin pour acheté mes profilés alu , j'ai trouvé des 10x10x1OO et le gros probleme que j'ai je ne trouve pas les equerres en plastique pour le reccord de celle ci, avez vous une solution pour la realisation de la structure
- Droxx
c'est le probleme des GSB, ils ont des profilés mais tres rarement la gamme de raccords (ou alors sur de grosses sections)
si c'est des profilés marque alfer, essaie de te préparer une commande avec les références qui vont bien, et tenter ta chance dans ton magasib. peut etre peut'il commander pour du particulier.
chez bricomarché, ils passent pas une centrale d'achat donc walou ! (meme si j'ai eu le sentiment de faire hie'ch le gusse...
[AT]= yann
[AT]= yann
nico62180
voila hier soir j'ai recoupé la remorque pour la reduire de 6cm , elle mesure maintenant 98 cm comme une carson
-- Lun Juin 24, 2013 8:50 pm --
vous s'en pensez quoi ?
hugo34
- Numéro de département : 34
salut a toi
super travail j aime les decoupre qui l permettent de voir les roue
- dédette22
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 5 times
bonsoir,
les mesures prise sur les remorque frigo tamiya relevées
par phiphi sont les suivantes
Longueur 95,4cm
largeur 18,6cm
Hauteur 19 cm
donc tu dois être bien
dédette22
-- Lun Juil 01, 2013 9:04 pm --
bonsoir,
Longueur 95,4cm
largeur 18,6cm
Hauteur 19 cm
dédette22
Longueur 95,4cm
largeur 18,6cm
Hauteur 19 cm
dédette22
bonsoir,
Longueur 95,4cm
largeur 18,6cm
Hauteur 19 cm
dédette22
barzabouque = steven DIEU
- CD86
très jolie ton ensemble comme cela et je doit bien dire que ton astuce de retiré le caisson pour faire une perte char est assez intéressante car sa te fait deux remorque en une .
idée a creusé
idée a creusé
- jerome45
