remorque 3 essieux porte-conteneur BRUDER et/ou plateau
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par MAR083 »
bonjour à tous,
En attendant des elements pour mon actros Bruder j'ai ce chantier en cours. faire la remorque porte-conteneur 40 pieds. donc départ avec un chassis home made alu. Profilé de 23 par 10, ainsi les traverses en 20 s'encastre parfaitement à l'interieur des poutres. Longueur 2 conteneurs BRUDER monté ensemble.
Sur le chassis il faut positionner les supports de conteneurs. Ceux du milieu sont retaillés et collés ensemble. ils seront fixés par vis sur le chassis.
-- Dim Sep 29, 2013 10:13 am --
pour la fixation de la cheville ouvriere, jai réduit lalargeur du longeron et renforcé par un L en 10X10. Une plaque de styrene dessous et une cheville ouvrière Home made.L'extrémité d'un gros feutre!... c'est le bon diamêtre et un ecrou.
Une bande de styrene collé sur la traverse pour tenir la plaque
Fixation du suImage
Support avant de conteneur
-- Dim Sep 29, 2013 10:17 am --
je vous donne déjà une idée de l'engin (pour l'instant avec 2 essieux seulement et le conteneur non clipsé).
-- Dim Sep 29, 2013 5:49 pm --
preparation des suspensions. Toujours sur le principe de 2 tubes qui coulissent l'un dans l'autre et un ressortImage.
Le tube carré fixe sur le cote du chassis. Pour cacher l'ensemble des boudins en caoutchout, fixés sur des ronds de servos retaillés. Ces boudins faisant office de ressort je n'en met pas à l'interieurImage
-- Dim Sep 29, 2013 5:55 pm --
Fabrication des bras , des supports de tirage et montage de l'ensembleImage
-- Dim Sep 29, 2013 5:59 pm --
2 essieux en place;Image
Dernière modification par MAR083 le 02 janv. 2020, 08:55, modifié 2 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Re: remorque 3 essieux porte-conteneur BRUDER et/ou plateau
Bonsoir à tous
c'est bon les 3 essieux sont en place suspension installée
puis je prepare le pare choc eclairage arriere
Dernière modification par MAR083 le 02 janv. 2020, 08:58, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Vraiment beau boulot.............. :wow:
MAR083
ce qui donne en situation
qu'en pensez vous? au fur et à mesure elle me fait plaisir, Image
Je cogite fort pour les bequilles sur une cremaillere et un moteur ou sinon une petite manivelle.. je cherche sur internet des cremailleres et les pignons qui vont avec..;
j'ai un tout petit moteur avec vis sans fin que j'aimerais utiliser , mais ...pas evident
-- Jeu Oct 03, 2013 6:25 pm --
je vous met la photo du moteur, s'il y en a qui ont des idées pour faire tourner un axe transversal pour mouvementer les bequilles ensembles? merci à tous
Dernière modification par MAR083 le 03 janv. 2020, 16:22, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Bonjour à tous. je reprends ma remorque. petite avncée : plaque minéralogique avec trous pour éclairage ultérieur
plaque arrière pour pose signalisation
bonbonne air comprimé avec des bouteilles de champoins...
En place mais avant peinture
-- Mer Mars 12, 2014 2:47 pm --
Et maintenant la construction des béquilles..Image
dans du profilé ALU, plaqué à l'interieur, je vais faire coulisser une cremaillière avec une roue dentée à manivelle (plus tard électrique?)
puis la crémaillère est enchassée dans un profilé en U (collée) et le jeu est rattrappé avec des plaquettes de carte (Crédit) collées.
-- Mer Mars 12, 2014 2:54 pm --
mise en place des engrenages
fabrication des pieds
mise en place
manivelle avec un bras de suspension TAMIYA!..
-- Mer Mars 12, 2014 3:00 pm --
position haute
position basse
Dernière modification par MAR083 le 03 janv. 2020, 16:31, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
Has thanked : 120 times
super boulot :respect: :respect:
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
beau travail :up: :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Message par Jipé »
au top ;)
MAR083
Merci les amis. La suite sera (projet) la construction d'un plateau qui se fixera sur les plots conteneurs et apres peut-être le branchement electrique comme ma surbaissée.
BRUDER MAN DAKAR
Droxx
Numéro de département : 14
Message par Droxx »
tres bon boulot !
merci pour le partage des tofs et des idees.
[AT]+
yann
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Super, j'adore !!! :up:
MAR083
Re bonjour
quelques photos dans les deux versions prévues en attendant.
D'abord plateau
Il manque le 2ième essieu au tracteur il est en cours de modif
En restant le plus pres de BRUDER!..
-- Jeu Mars 20, 2014 3:41 pm --
Et en version porte conteneur..
[/url]Image
Dernière modification par MAR083 le 03 janv. 2020, 16:37, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
sèplé
Message par sèplé »
Vraiment superbe ta remorque et double emploi en plus , c'est top :respect: :respect: :up:
MAR083
Reprise de la remorque 40 p
Qui se rappele des boites a disquette?
-- Dim Juil 26, 2015 10:05 am --
Coffre en place ferméImage
Coffre en place ouvertImage
-- Dim Juil 26, 2015 10:10 am --
L'extincteur a été rajouté et j'ai déplacé les réservoirs d'air des freins. Une peinture bleu générale sur la remorque. Le coffre gris métal. Travaux en cours :électrification de l'ensemble sur le principe de ma remorque surbaissé.
-- Dim Juil 26, 2015 10:14 am --
En attelage...
Dernière modification par MAR083 le 04 janv. 2020, 15:54, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
beau travail !!!
