Fonctionnement distributeur de Graupner Liebherr L574
Fabien291
Message par Fabien291 »
J'ai acheté il y a quelques mois un chargeur sur pneus Graupner Liebherr L574 d'occasion, mais depuis je n'arrive pas à faire fonctionner le système hydraulique, en faites mon problème est que lorsque j'actionne les servos reliés au distributeur il ne se passe rien au niveau des vérins, j'ai donc essayé d'éliminer au fur et à mesure les problèmes :
- J'ai essayé les vérins branché directement sur la pompe et ca marche bien et ils tiennent la pression quand on force dessus avec les doigts
- J'ai changé les raccords rapides par des raccords normaux car il fuyait
- J'ai démonté et nettoyé la pompe et le distributeur pour voir si il était propre
- J'ai essayé de régler le limiteur de pression qui est compris dans le distributeur en branchant mon manomètre mais la pression ne monte pas à plus de 7 bars
- l'huile est de l'huile Leimbach neuve
Mais je pense donc que le problème vient du distributeur ou du limiteur de pression qui ne fonctionne pas bien, je vous ai donc fait un petit plan pour vous expliquer comment est fait le distributeur Graupner et que vous puissiez m'aider si vous connaissez le fonctionnement de ce type de distributeur car moi je ne comprends pas vraiment comment ca peux fonctionner et je suis pas certain des branchements.
Voici le schéma :
Merci de votre aide
Fabien
Re: Fonctionnement distributeur de Graupner Liebherr L574
tu ne peux pas enlever le ressort et la bille du limiteur pour voir?
ça devrait supprimer le limiteur non?
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
lapin29 a écrit :tu ne peux pas enlever le ressort et la bille du limiteur pour voir?
tu a peut-être une merde dans le limiteur qui reste coincé avec la bille
Fabien291
J'ai déjà démonté mon limiteur et nettoyé celui ci, je n'ose pas enlever complètement la bille par peur de détériorer quelque chose, je vais essayer d'inverser mes branchements pour voir.
Fabien
jeje31
Numéro de département : 31
Message par jeje31 »
Regarde que se soit pas ton retour au réservoir qui est bouché ou durite pincée
tu peux enlever la bille, mais il faut mettre la pompe sur un variateur et monter doucement pour voir :up:
Fabien291
Bon aujourd'hui j'ai essayé mon distributeur en le branchant dans l'autre sens et ca n'a rien changé, les vérins ne bouge toujours pas...
Pour le limiteur j'ai dévissé à fond au début la vis qui appuie sur le ressort et j'ai revissé progressivement et ca n'a absolument rien changé.
Quelqu'un aurait d'autres indices?
Fabien
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
ton limiteur n'est pas branché à l'envers (pression qui appuie sur la bille) ?
sinon tu ne risque rien à retirer la bille évidement ne pas y aller au marteau et au burin :lol: et ne pas la perde :lol: sinon tu enlève la vis le ressort tu retourne et tu tape sur la table ca vient tout seul :up:
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Message par CATER PILLAR »
salut
si tu enlève la bille,ça sera pire,tu ouvre le circuit,donc tu montera pas en pression....à part si c'est pour nettoyé
pour moi,branche un mano direct en sorti de la pompe pour voir il elle monte en pression ?
Fabien291
J'ai essaye de brancher un mano direct en sortie de pompe, et j'ai juste allumé ma pompe à peine une seconde et le manomètre est monté à 25 bars.
Voici des photos de mon installation :
Fabien
en mode normal, les vérins ne bouge pas du tout?
l'huile revient bien au réservoir?
Fabien291
Si tu veux le vérin de godet (le plus gros) j'arrive à le rentré à la main et après il ressort tout doucement, mais je peux pas le faire rentré avec le distributeur.
Le tuyau de retour d'huile n'est pas bouché, je vais le débranche en faisant tourne la pompe voir ce que ca fait.
Fabien
ton mano il est à l'entrée il me semble.
tu peux le mettre à la sortie?
CATER PILLAR
si tu monte à 25 bars direct,ta pompe est bonne
donc ,c'est pour moi,surement ton limiteur,car il ne fais pas varié la pression en desserrent ou en fixant...
à part si ta une fuite interne sur ton distri
nettoie bien ton limiteur avec une souflette
Fabien291
Je pense Lapin que si je met le mano à la sortie il n'y aura pas de pression car la sortie est à l'air libre dans le réservoir.
Je nettoierai mon limiteur à mon retour de vacances.
Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant.
Fabien
Revenir à « Hydraulique,Pneumatique »
