Liebherr A904 autoconstruite
hayabusa71
Numéro de département : 21
Re: Liebherr A904C by hotcar
Message par hayabusa71 »
Ah c'est pour les bras les 4 aiguilles ! D'aaaaaccccooooooorrrd :lol: :lol: :lol: :lol:
Nor Cargo i forberedelse ..
bibi_fr
Message par bibi_fr »
ho je prend bien note aussi du renvoie d'angle :)
Bon a savoir sa xD
splendide mon hotcar, vraiment :respect:
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
ta tout compris hayabusa :lol: :lol: :lol:
merci à vous
voici la suite alors grosse bétise aujourd'hui au lieu de percer mes pièces en 3.3 je les ai percé à 3.5mm pour tarauder (trompé de mèche) et tout les filet foire :( :( :(
c'était tout les fixation de l'embase bon pas grave demain je répare ça :up:
autre problème (oui c'est le jour) un des pignons du couple conique est cassé en deux la j'ai pas compris mais bon ce sera réparer demain aussi :up:
alor vu le taux de connn...... de la journée je n'ai pas osé aller trop loin avec mes bras :lol: :lol: :lol:
donc voici la photo j'ai dégrossi les toles on va dire, puis assemblé par paire avec les vis et demain je lime et meule tout ca :up:
oui je sais demain j'ai du boulot :siffle:
vivement demain :banane:
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
il y a des jours ou il faut mieux rester au lit :lol: :lol: , mais demain sera un autre jour , je suis de prés ta réalisation bravo hotcar et bon
courage pour la suite :up: :up:
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
bon ba si j ais bien compris aujourd'hui ta du boulot alors bon courage et braveau c est magnifique se que tu fais :respect: :respect: :respect: :respect:
scania R 560 highline
Whitefamily
hotcar
un grand merci à vous :up:
bon première étapes de faites les filet sont réparé et tout est fixé à sa place :up:
le pignon est là mais pas encore installé bon ça ca viendra plus tard ce n'est pas ce qui presse le plus :up:
maintenant je vais attaquer mes bras :bave:
je vais essayer de vous mettre le plus de photo possible durant l'assemblage et le soudage car on me la demandé et qu'en plus c'est souvent sujet à conversation "le soudage du laiton" :up:
trx227
Message par trx227 »
ça c'est vraiment une bonne idée :respect: :respect:
hotcar
voila les bras sont coupé, meulé, limer enfin fini quoi :up:
bon il me reste les champs à faire, les entretoise, tubulure d'axe euh oui bon encore du boulot :lol:
je les ai placé sur le chassis pour voir ce que cela donnais et voici les photos :up:
bon la suite ce sera pour demain car CA CAILLE :lol: :lol: :lol:
trx227
c'est trop beau, :respect: :respect: :respect: :respect:
fait gaffe quand même tu as fais un trou dans ta table ikéa :lol: :lol: :lol: :jesors:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
la petite laine de Papy . . . mdr !!!!
t'arrête pas !!
hotcar
trx227 a écrit :c'est trop beau, :respect: :respect: :respect: :respect:
merci trx pour la table t'inquiète elle va quand même finir au feu :lol: :lol: :lol:
Jipé a écrit :la petite laine de Papy . . . mdr !!!!
t'arrête pas !!
bin oui ca caille ici :lol:
je n'en ai pas l'intention la preuve
voici la suite avec le premier bras de soudé
alors pour ce qui est de soudé le laiton en premier lieu bien poncer les faces à souder
alors pour "guider" les pièces j'ai fabriquer deux entretoise
ensuite pour tenir les pièces ensemble ont utilise ce genre de pince ou ce que vous avez mais pas dans l'étau par exemple car vous allez mettre 12h pour arriver à chauffer votre pièces car la chaleur va ètre absorbée par celui-ci :up:
l'étape suivante est le soudage bon rien de bien méchant on chauffe et on dépose l'étain mais petite astuce si vous ne chauffez pas assez l'étain ne vas se déposer que sur une des deux pièces donc centrer votre flamme sur la jointure et attendez jusqu'au moment ou vous verrez votre étain se répartir de lui même entre les deux pièces là vous êtes bon :up:
ca ne sert à rien d'en mettre 4 Kg une fois que votre jointure est remplies tout ce vous mettrez en plus ne sera que superflu exemple entretoise/tôle ci-après à l'intérieure la on voit que c'est bon :up:
voilà la pièce soudée sur cette photo on peut voir qu'il y a du surplus ce sera à limer puis poncer :up:
une fois limer et poncer ca donne déjà un peux mieux
un petit remontage sur la pelle voir si tout va bien
voilà la suite sera pour demain je doit faire la même chose avec les deux autres bras ensuite viendra la "couverture" mais ça c'est une autre histoire :up:
bibi_fr
Re: Liebherr A904 autoconstruite
Superbe hot,
Par contre j'ai pas compris pourquoi tu soude a l'étain ?
J'aurai personnellement utilisé le tig ou encore a l'arc sa aurai était plus solide non?
en tout cas superbe j'ai hate de voir la suite
hotcar
c'est du laiton ce qui est totalement impossible à souder au tig ou à l'arc la seule alternative est la soudure à l'argent brasé :up:
Revenir à « Pelle »
