Niveleuse caterpillar 12M
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: Niveleuse caterpillar 12M
Message par Goliath »
Bonjour Laurent.
Impressionnante cette niveleuse!Peut on savoir le poids?Merci.
:up:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, j'ai pas encore mis l'engin sur la balance, mais il fait un bon poids , mais la pompe et la batterie va pas arranger les choses
-- Lun Mars 24, 2014 8:28 pm --
Goliath
Merci de m avoir répondue :up: .
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, premier test de vérin
Dernière modification par lrz76 le 09 avr. 2014, 19:18, modifié 2 fois.
cherokee
Message par cherokee »
Très beau travail. :respect:
C'est toi qui à fabriqué les vérins?
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, merci, oui c'est mon premier, je suis en attente d'un stub acier de 4mm pour remplacer la tige qui est pour le moment un tube laiton de 4mm avec une tige filetée de 3mm, c'est par la que l'huile se sauve
Voila la vidéo du premier test
guepard8
Message par guepard8 »
Très jolie fabrication de ton vérin hydraulique. :up:
Quel type de joint as-tu mis pour ton vérin hydraulique? Pour ma pince de démolition je vais mettre des joints en x (Quad-Rings) pour la tige de piston et pour la tête de vérin un joint à lèvre.
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, pour le piston, j'ai mis deux joints toriques et pour le joint en tête de vérin, j'ai ce type de joint (c'est le garenne qui ma donné le tuyaux)
http://www.123roulement.com/rubrique-jo ... lique.html
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
Ah la c'est du grand art!!!
Il est magnifique et fonctionne au top!!
Bravo!!
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Beau vérin, ta tige de vérin est creuse? On dirait un raccord hydro au bout!
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, pour la tige, c'est un tube laiton de 4mm avec une tige filetée m3, j'ai mis cela pour faire un test, j'attends de recevoir du stub de 4mm pour mettre à la place
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
:wow: :respect: :respect:
superbe :up:
Has thanked : 116 times
beau boulot laurent :up: vivement la version definitive ;)
Fabien291
Message par Fabien291 »
Beau vérin ! :up:
Fabien
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, le projet avance
Les vérins sont monté avec une tige en stub de 4mm, il n'y a plus de fuite
Les vérins ont trouvés leur place sur la niveleuse
