Impressionnante cette niveleuse!Peut on savoir le poids?Merci.
Niveleuse caterpillar 12M
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Niveleuse caterpillar 12M
Bonjour Laurent.
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, j'ai pas encore mis l'engin sur la balance, mais il fait un bon poids , mais la pompe et la batterie va pas arranger les choses
-- Lun Mars 24, 2014 8:28 pm --
- Goliath
Merci de m avoir répondue
- lrz76
Dernière modification par lrz76 le 09 avr. 2014, 19:18, modifié 2 fois.
cherokee
- lrz76
Salut, merci, oui c'est mon premier, je suis en attente d'un stub acier de 4mm pour remplacer la tige qui est pour le moment un tube laiton de 4mm avec une tige filetée de 3mm, c'est par la que l'huile se sauve
Voila la vidéo du premier test
- guepard8
Très jolie fabrication de ton vérin hydraulique.
Quel type de joint as-tu mis pour ton vérin hydraulique? Pour ma pince de démolition je vais mettre des joints en x (Quad-Rings) pour la tige de piston et pour la tête de vérin un joint à lèvre.
- lrz76
Salut, pour le piston, j'ai mis deux joints toriques et pour le joint en tête de vérin, j'ai ce type de joint (c'est le garenne qui ma donné le tuyaux)
http://www.123roulement.com/rubrique-jo ... lique.html
- takinou76
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
Ah la c'est du grand art!!!
Il est magnifique et fonctionne au top!!
Bravo!!
Bravo!!
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
Beau vérin, ta tige de vérin est creuse? On dirait un raccord hydro au bout!
- lrz76
Salut, pour la tige, c'est un tube laiton de 4mm avec une tige filetée m3, j'ai mis cela pour faire un test, j'attends de recevoir du stub de 4mm pour mettre à la place
- Has thanked : 120 times
- lrz76
Salut, le projet avance
Les vérins sont monté avec une tige en stub de 4mm, il n'y a plus de fuite
Les vérins ont trouvés leur place sur la niveleuse
