besoin aide nouveau camion
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
christi4n63
je compte bientôt acheter un camion sur tecnimodel ( http://www.tecnimodel.com/idees-cadeaux ... c-mfu.html) mais je ne sais pas si c'est mieux de prendre un pack ou d'acheter séparement
- maketeur
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Re: besoin aide nouveau camion
Le mieux est de regarder le forum où tout est écrit et, en cas de doute, d'appeler technimodel qui pourra te guider dans tes choix
++ Guillaume
Ergé 685
- Numéro de département : 7
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 3 times
Tout dépend si tu as déjà certaines choses de ce pack ou pas, comme batterie ou chargeur notamment.
Personnellement, avec l'expérience, je prendrais certains produits du pack et j'en remplacerais d'autres par du plus haut de gamme (servos et batterie surtout).
Attention aussi, car le camion est peint en grande partie, mais il te restera des pièces à peindre. Je ne me souviens plus bien lesquelles, car j'ai monté le même il y a deux ans déjà.
Papy77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 39 times
Tout dépend ce que tu veux en faire
, cerne tes capacités de bricoleur pour savoir si tu te sent capable de réaliser l'objectif que tu t'es fixé. Si tu comptes l'améliorer(Peinture, éclairage, gyrophares, aménagements intérieurs et extérieurs, fonctions multiples pour la remorque etc...) pour cela il te faudra une radio en conséquence des servos adaptés etc...
Comme dit ci-dessus tiens compte de ce que tu peux avoir déjà comme matériel qui risque de faire double emploi. Ne lésine pas sur le chargeur et les accus qui doivent être de bonne qualité si tu veux éviter les ennuis. Le servo de direction doit être costaud. Regarde sur le forum les différents posts éxistants pour te faire une idée après cela reste une question de budget.
Nul doûte que tu vas recevoir d'autres conseils et mes propos n'engagent que moi!!
christi4n63
une bonne radio a me conseillé? et je penser pour les servos direction:Hitec - Servo HS-645MG l'autre:Hitec - Servo HS-325HB
Papy77
Perso, j'ai acheté chez Tecnimodel une radio reflex carson 6 voies en 2.4 gHz, un servo digital Hitec HS 5485HB 6,4 Kg poue la direction et un Futaba S3003 pour la boîte, le tout conseillé par Patrice de Tecnimodel . J'ai un MAN 6x4 qui tracte une remorque Goldhofer pour transporter un char Kingtiger le tout pesant environ 18 KG et tout va bien.
Je te conseille de mettre des bagues de renfort en acier sur ton servo de direction car j'ai déjà cassé celles-ci
. C'est un conseil de Flo 1972
qui m'a donné la ref.
Tu trouveras celle-ci si Tecnimodel n'a pas ça sur eBay sur la ref Tamiya ref (51000) Servo Saver (black) Hi- Torque que j'ai payé livré 9, 53 Euros.
Pour moi, c'est indispensable si tu ne veux pas avoir de casse.
christi4n63
merci a toi papy77 je vais alors prendre la radio carson et les servos que ta conseillé Patrice
et puis et-il mieux de changer le moteur d'origine contre un carson poison?
Papy77
Patrice m'a conseillé de prendre un moteur TM72 spécial camion . C'est ce que j'aie fait et je ne le regrette pas car c'est un moteur coupleux et très souple qui convient parfaitement pour le MAN.
