Niveleuse caterpillar 12M
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Niveleuse caterpillar 12M
Message par cece45 »
mais dit donc, comment vas-tu faire pour que tout rentre? car tout se qui est hydraulique sa prend de la place
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Sacré organisation pour tout rentré..... :wow:
Bravo.. :up:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, voici la suite après la pose de 19h
mise en place de la pompe, batterie et premier récepteur
reste à tout brancher ensemble et faire des tests
cece45
magnifique :bave: :respect:
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
je pense un de tes plus beau projet!!!!
hate de la voir fonctionner et de la voir peinte!!
françois
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
Je crois qu on est plus d un a avoir hate vrai magnifique :respect: :respect:
scania R 560 highline
Whitefamily
fancat
Been thanked : 9 times
Message par fancat »
superbe :bave: :bave: :respect: :respect: :respect:
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
trés belle réalisation chapeau :respect: :respect: :up:
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
Superbe réalisation en attendant les finitions et les essai en video :respect: :up:
Rejoignez nous ici
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Magnifique ta niveleuse.
Etant tolier j'admire ton boulot sur l'alu.
Si tu a des questions de programmation sur la Taranis, n'hésite pas (même par MP)
:up:
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, merci pour les commentaires
Sympa pour l'aide sur la taranis (je suis sur le forum taranis), il faut que je regarde car sur le manche des ail je souhaite commander la direction et le pliage de la niveleuse (je pense utiliser un inter 3 position: position 1 direction, position 2 direction et pliage, position 3 pliage)
j'ai pas encore regarder comment faire
Nicolas_49
lrz76 a écrit :Salut, merci pour les commentaires
Avec des mixages :
Voie1 :
ail ratio 100% (inter SA haut)
ail ratio 100% (inter SA milieu)
ail ratio 0% (inter SA bas)
Voie2:
ail ratio 0% (inter SA haut)
ail ratio 100% (inter SA bas)
:up:
lrz76
Message par lrz76 »
Merci du tuyau, je vais tester, ça parait déjà faisable, il ne reste te plus qu'a rentrer cela dans la radio
Croix tu qu'il est possible de bloquer tous les servos des distributeur (7 servos, pour ne garder qu'un servo de la direction et le variateur), je pense commander cela avec un inter 2 position, un position pour les déplacements sur route et l'autre position pour le travail avec tous les servos actifs
Nicolas_49
lrz76 a écrit :Merci du tuyau, je vais tester, ça parait déjà faisable, il ne reste te plus qu'a rentrer cela dans la radio
Oui c'est tout a fait fesable.
Suffit sur chaque voies de dire quand un inter est dans cette position, le ratio est à zéro.
Comme j'ai fait dans le post d'avant. Quand l'inter SA est en bas, le ratio de la direction (voie 1) est a zéro.
takinou76
cette radio à l'air top au niveau des possibilité pour un budget des plus abordable!!
ca va être une tuerie cette niveleuse!!un voyage en normandie va être obligé pour voir cela!!
HS ouvert
avec cette radio peux t'on laisser un modèle "actif" pour en commander un autre, exemple le camion arrive on le mets en pause de la radio et on le charge avec un engin qui était en pause et quand c'est fini on repars avec le camion sans jamais changer de radio ou se lever????
HS femé
Merci françois
