fendt 936 4X4
ih554du23
Numéro de département : 23
Re: fendt 936 4X4
Message par ih554du23 »
ok et le relevage avant tu le laisse ou tu va le motoriser ?
si c'est possible sur le mien je le motorise mais un truc simple maxi 1kg
bonne chance
yannickroulette
Numéro de département : 53
Re: fendt 936 4X4
Message par yannickroulette »
le relevage avant oui je souhaite le faire fonctionnel, mais dans un premier temps je vais pas en faire car j'ai pas encore l'idée de comment faire , mais je suis séduit par le système de fabien291
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
voici l'avancé de la construction de mon nouveau pont avant:
le nouveau moteur et l'ancien:
moteur 12 volts 100 rpm, diamètre extérieur 16 mm.
le nouveau demi pont fabriqué comme l'ancien mais avec les dimensions pour accueillir le nouveau moteur:
le nouveau cardan (trouver chez AliExpress):
la nouvelle articulation du pont avant avec le palonnier directement usiné dans la masse:
la nouvelle fusée avec roulement qui rentrera dans l'articulation:
la vue d'ensemble de toute les pièces:
le pont assemblé:
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Re: fendt 936 4X4
Message par Clio V6 »
hatte de voir la suite :up:
lolosnop
Numéro de département : 48
Re: fendt 936 4X4
Message par lolosnop »
Bravo Yannick il est super ton pont Av ;)
Fabien291
Re: fendt 936 4X4
Message par Fabien291 »
Magnifique ! :up:
Fabien
Re: fendt 936 4X4
très bô :respect:
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
merci à vous tous.
voici une vidéo de l'éclairage de ma cabine:
http://youtu.be/fxbGC1PDPb4
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: fendt 936 4X4
Bravo pour le pont, beau travail, on apprécie beaucoup :up:
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: fendt 936 4X4
Message par tintin du 74 »
splendide j adors ton travail :respect: :respect: :respect:
scania R 560 highline
Whitefamily
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: fendt 936 4X4
Message par lrz76 »
Salut, super beau boulot,
Très bien l'idée du pont avant
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
désolé pour mon absence , mais je suis un peu débordé, mon tracteur à avancé un peu mais très peu, je vais bientôt refaire mais deux fusées avant pour quel puisse recevoir 2 roulements, ça vas être plus solide. si non je suis en attente de lipo en 3s pour la propulsion et 1s pour l'éclairage, j'ai aussi commandé mon vario. et la je vais peut être commander des gyrophares de chez kotronik mais j'aimerais avant tout avoir des avis??
lepetitchauffeur
Re: fendt 936 4X4
Hello !
Tout d'abord félicitation pour le travail accomplis :bave: :respect:
Mais je m'interroge sur une chose , tes moteurs du pont arrière tourne a 80 tours/min et ceux du pont avant tourne a 100 tours/mini ça va pas poser problème ??
Pour ce qui est des gyro , j'ai ceux de chez kotronik j'en ai 2 sur mon camion et il sont vraiment sympa :up:
A bientôt
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
Lepetitchauffeur, après avoir fait des essais je confirme que les moteurs 80 rpm arrière et 100 rpm avant sont très bien coordonnés j'ai pas de patinage, les deux essieux vont à la même vitesse. merci pour ton avis sur les gyros.
-- Jeu Jan 08, 2015 8:02 pm --
bon ça y es j'ai passé commande chez kotronik pour deux gyrophares, livraison semaine prochaine je pense.
yannickroulette
Re: fendt 936 4X4
j'ai acheté ce type de bras de relevage sur eBay pour mon 936:
Mais maintenant je cherche une idée pour pas que l'outil se décroche car les bras de relevage sont bien mais il retienne pas l'outil si on baisse trop les bras ou si quelque chose fait remonter l'outil il se barre, si quelqu'un avait une idée avec si possible une photo je suis preneur. merci d'avance
Revenir à « Tracteurs »
