Je possède la Radio Frsky Taranis Plus X9D, 2,4 GHZ et Récepteur X8R à 8 voies (le tout neuf) que j'ai voulu utiliser avec le MFC01.
Les branchements suivants ont été réalisés, sur mon Volvo FH12 :
J11 - J29 - J30 - J31 et J 32, soit l'unité de commande, l'unité de vibration et le Haut-Parleur, comme indiqué sur le manuel de montage.
Sur le récepteur X8R, j'ai monté :
J4 du MFC01 sur borne Récepteur, position 1
J5 du MFC01 sur borne Récepteur, position 2
J6 du MFC01 sur borne Récepteur, position 3
J7 du MFC01 sur borne Récepteur, position 4
Donc aucun câble d'éclairage ou de la remorque n'ont été raccordés. J'ai juste fait un essai avec la radio commande rien, je n'ai aucun son, uniquement celui du bruit des clignoteurs, ceci lorsque je presse sur le bouton, disons 1. J'ai essayé de brancher les servos (direction et sellette), de marque GRAUPNER 507 ... RIEN ... !
Je galère donc, je ne sais pas ce qu'il se passe.
J'ai pourtant essayé toutes les phases répertoriées dans la Radiocommande qui a été pré-réglée par un spécialiste, mais pas de signe de vie. Les servos ne fonctionnent pas, ils restent inertes.
Mais que ce passe-t-il dans ce MFC01 ? Quels manipulations ai-je oublié de faire ? Faut-il impérativement brancher tous les éclairages ?
Encore un petit HIC. Dans une photo du Récepteur FRSKY X8R, j'ai aperçu deux petits caches (appelons-les comme ceci), mais je ne les ai pas. A quoi servent-ils ?
Qui peut m'aider ? Y a-t-il un Tuto pour les Nuls ?. En remerciant d'avance celui qui pourra me dépatouiller. A bientôt. Gillo
