MFC01 avec FRSKY Taranis Plus et récepteur X8R, 2,4 GHZ
Gillo
Message par Gillo »
Je possède la Radio Frsky Taranis Plus X9D, 2,4 GHZ et Récepteur X8R à 8 voies (le tout neuf) que j'ai voulu utiliser avec le MFC01.
Les branchements suivants ont été réalisés, sur mon Volvo FH12 :
J11 - J29 - J30 - J31 et J 32, soit l'unité de commande, l'unité de vibration et le Haut-Parleur, comme indiqué sur le manuel de montage.
Sur le récepteur X8R, j'ai monté :
J4 du MFC01 sur borne Récepteur, position 1
J5 du MFC01 sur borne Récepteur, position 2
J6 du MFC01 sur borne Récepteur, position 3
J7 du MFC01 sur borne Récepteur, position 4
Donc aucun câble d'éclairage ou de la remorque n'ont été raccordés. J'ai juste fait un essai avec la radio commande rien, je n'ai aucun son, uniquement celui du bruit des clignoteurs, ceci lorsque je presse sur le bouton, disons 1. J'ai essayé de brancher les servos (direction et sellette), de marque GRAUPNER 507 ... RIEN ... !
Je galère donc, je ne sais pas ce qu'il se passe. :x :x
J'ai pourtant essayé toutes les phases répertoriées dans la Radiocommande qui a été pré-réglée par un spécialiste, mais pas de signe de vie. Les servos ne fonctionnent pas, ils restent inertes.
Mais que ce passe-t-il dans ce MFC01 ? Quels manipulations ai-je oublié de faire ? Faut-il impérativement brancher tous les éclairages ?
Encore un petit HIC. Dans une photo du Récepteur FRSKY X8R, j'ai aperçu deux petits caches (appelons-les comme ceci), mais je ne les ai pas. A quoi servent-ils ?
Qui peut m'aider ? Y a-t-il un Tuto pour les Nuls ?. En remerciant d'avance celui qui pourra me dépatouiller. A bientôt. Gillo
Dernière modification par Gillo le 06 déc. 2014, 02:50, modifié 1 fois.
Image ............. T A M I Y A ........................ Essayé c'est Gagné ! Image
dédette22
Re: MFC01 avec FRSKY Taranis Plus et récepteur X8R, 2,4 GHZ
Message par dédette22 »
bonjour,
il est peut être souhaitable que tu adresses un MP à Pat ( patjabix -tecnimodel )
qui lui sera en mesure de te renseigner ..
dédette22
barzabouque = steven DIEU
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
salut,
est ce que ta MFC01 fonctionnait avec une autre radio ? si oui, ca viens de la radio/recepteur.
j'ai pris ma taranis chez tecnimodel (donc pré-configuré) et apres avoir lu et suivi la notice, ça a marcher direct sur ma MFC03.
je ne sais plus si j'ai fait l'association émetteur / récepteur (ce qu'on appelle binder)
sinon, as tu essayé de brancher un servo directement sur le recepteur avec une alim afin de vérifier si le récepteur recoit bien les ordres.
relis bien la notice pour vérifier que tu n'as pas oublié une étape.
comme dis dédette22, appel tecnimodel, Patrice est sympa et il va t'aider.
sinon,pour après, cette radio je me suis inscrit sur le forum qui lui est dédié et ils m'ont aider à la personnalisé.
http://frskytaranis.forumactif.org/
Bonjour
si tu branche les servos sur le recepteur en alimentant en 4.8v, sais tu les faire aller?
car c est peut etre jusque que ton recepteur n est pas apairé a ta radio, et donc le MFC n avoir rien a voir dans l histoire.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Oui d'accord avec korben, ton récepteur est-il appareillé avec la radio ?
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
As-tu fait la procédure de réglage du MFU? Tu n'en parles pas
Gillo
Message par Gillo »
Bonsoir à tous,
Merci pour vos messages, c'est sympa.
Oui j'ai assemblé la radio avec le récepteur. Par contre, il n'est pas alimenté, dans la notice TAM, ils disent ne pas le faire.
Maintenant, je me pose la question de savoir si je dois changer de PAYS, configurer la radiocommande sur "Suisse".
Je m'en vais regarder cela durant le Week-End, là je suis au boulot.
Gillo a écrit :Bonsoir à tous,
korben a écrit :Bonjour
quand on recherche une panne on isole le système donc
avant de savoir si le MFU est en jeu, je te dis de brancher les SERVOS sur le recepteur et alimenter ce dernier: soit avec un Variateur electronique soit directement e, 5V et le MFU on l oublie. donc cette procedure date depuis les temps anciens du modelisme, n a rien a voir avec le MFU et n est donc pas dasn la notice TAM qui dois etre celle du MFU dont tu parle
parcontre c est ce qui est page 3 des notices des camiosn, BREF Old School.
Gillo
Message par Gillo »
Voilà. Effectivement, je n'avais pas fait le check avec une alimentation sur le récepteur. I
Mais c'est iem, rien ne se passe. Lorsque je branche la direction sur le "3", il donne signe de vie. Lorsque j'essaie avec la radiocommande, rien ne se passe. Qui peut donc me donner les secrets, car j'ai associé la Radio avec le Servo, la lampe clignote rouge sur le servo, après avoir donné quittance de 2 ou 3 clignotements verts.
J'ai vraiment de la peine à comprendre. J'ai un problème en ce sens que je ne dispose pas encore du Tuto de TECNIMODEL, car il n'était pas dans l'envoi lors de l'achat de la FRSKY, mais il ndoit arriver bientôt, je pense.
Au fait, qui pourrait me produire quelques photos des branchements et les astuces pour mettre la radiocommande en route. Peut-être que je ne fais pas juste. Y a-t-il une astuce pour mettre en route la radiocommande, à part de l'associer avec le récepteur ?
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Salut
Le rentier t'as demandé si tu as suivi la procédure de programmation de ton mfu en appuyant sur le bouton de celui ci et en manœuvrant tes manches.
L'as tu fais ?
__________
Kris.
Kris.
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Vu le clignotement du récepteur pour moi il n'est pas appairé correctement. Ce dernier ne doit pas clignoter mais rester fixe
Xaquira a écrit :Vu le clignotement du récepteur pour moi il n'est pas appairé correctement. Ce dernier ne doit pas clignoter mais rester fixe
+1 :up:
Gillo
Message par Gillo »
Oui, j'ai assemblé le récepteur à plusieurs reprises, il ne fait que clignoter depuis le début, ça ne change pas. Lorsque je recommence le processus, il clignote à nouveau en permanence.
- La procédure de programmation du MFU a été respectée.
C'est pour tout cela que je fais appel à vous. Mais je vais attendre que TECNIMODEL me fasse parvenir le Tuto. Je pourrais dès lors m'y référer ...
Autre chose, le MFC01 que je possède est neuf et n'avais jamais été installé auparavant, c'est bizarre ! :respect: :siffle:
Xaquira
Animelec
Animelec
On parle juste du récepteur pour le moment. Oublie le mfu...
Autre piste est-ce qu'un modèle est bien configuré dans la radio : est-ce que quand tu bouge les sticks il se passe quelque chose sur l'écran, et as-tu bien branché le servo a tester sur les voies qui bougent)
Sinon pour appairer le récepteur faut sélectionner le mode bind dans la radio, puis cliquer sur le bouton du récepteur avant de l'alimenter et garder cliqué jusqu'a alimenter, puis tu relâche et tu laisse mouliner sans rien toucher, quand c'est fini tu éteint tout et tu rallume normalement toujours radio en première
Testé à l'instant en mode bind la radio bip, et une fois ton récepteur bien bindé il ne clignote pas il est fixe vert
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Gillo a écrit : Encore un petit HIC. Dans une photo du Récepteur FRSKY X8R, j'ai aperçu deux petits caches (appelons-les comme ceci), mais je ne les ai pas. A quoi servent-ils ?
Ce sont juste des cavalier qui servent a appairé (Bind) deux récepteurs ensemble et avoir 16 voies.
Tu n'en a pas besoin pour un seul récepteur.
Revenir à « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
