[1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
Been thanked : 258 times
Re: [1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
Si ça peut t'aider :
L'extérieur étant du xénon, ça doit être les codes.
Pour l'intérieur, je dirais des longues portées pour le travail en carrière ou sur des grands chantiers avec de longues distances à couvrir.
Pour le 4, on voit clairement un cerclage comprenant 10-12 leds donc je pense que c'est des feux de jours avec, au centre, un répétiteur du clignotant.
Cc38150
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Pour tes feux, si on respect une généralité, je dirais 2 : feux de croisement généralement à l'extérieur et 3 : feux de route ;)
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
merci pour votre aide... :up:
si personne ne contredis d'ici là, je ferais comme ca.
il y a encore le temps de changer d'avis :lol: car je commence (enfin) la cabine tout alu :siffle:
j'ai commandé la matière pour le thermoformage du capot.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
kapy27 a écrit : l'avantage des JST, c'est le detrompeur
le défaut, c'est qu'elle ont l'air un peu plus grosse que les barrettes sécables donc pas cote à cote sur un pas de 2.54mm
Tu peux détromper soit en ne cablant pas une des broches, ou alors avec un coup de vernis a ongle (ou autre) sur les connecteurs mâle et femelle.
PS : l'explication de CC tiens la route. D'apres la photo je dis pareil.
Youpi pour la matière de thermoformage.... :banane: :banane: :banane:
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
kapy27
les news...
j'ai reçu la plate de polystyrène choc en 1mm de 1mx2m
j'ai de quoi m'entrainer :lol:
sinon, vu que ca caille dans le garage en ce moment, je ne peux pas faire la peinture... :depite:
donc j'ai fait les schémas électrique pour les feux du véhicule.
et voici la platine générale de faite (c'est là où viendront se connecter tous les feux)
il y a les différentes résistances en fonction des types de leds et de leurs fonctions.
cette platine va se poser sur ma tour electronique déjà existante.
j'y ai également déplacer le bornier B1 à B4 qui était sur l'étage d'en dessous a coté du récepteur.
et oui, j'ai un peu copier le MFU mais c'est pratique lors du démontage de ne pas a tout re-dessouder.
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
parfait :respect: :respect: j'ai fait dans le meme style de platine pour mon scania :up:
scania R 560 highline
Whitefamily
ZipZip
Has thanked : 9 times
Been thanked : 7 times
Message par ZipZip »
ça c'est réfléchi :up:
John deere 9530 + Remorque Joskin Blocher Vendu
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
kapy27
oui, j'ai beaucoup cogité pour faire un truc simple, propre, et surtout pour ne pas me tromper après.
je l'ai refait 3 fois quand meme, vu que je ne suis pas expert en électricité/electronique.
je croit que j'y ai perdu quelques neurones :lol:
c'est pour cela également que j'ai preferé mettre les connecteurs JST (détrompage) et les résistances sur la platine.
j’espère que ca m’évitera de griller des leds suite a un mauvais câblage sur une mauvaise tension d'alimentation...
5V pour les BEC et 12V (tension batt.) pour la sortie de feux du S22.
surtout avec les feux arr... tous sur la meme platine et tres petit donc un peu embêtant de cramer et changer une led.
là, il n'y aura plus besoin de réfléchir lorsque je démonterais/remonterais pour la mise en peinture. :siffle:
Mica
Message par Mica »
Heu, tes valeurs de résistances me paraissent bien faibles!
Si tu alimente en 12 volts, je prends l'exemple de ton circuit C9 avec une R de 80 ohms.
2 leds 3v 25mA pour moi ça fait une R de 270 ohms en laissant un peu de marge, et pas besoin de leur fournir 25mA, c'est à la limite de griller... Pour ma part je divise toujours par 2 le courant max admissible pour la durée de vie de la diode... Donc moi j'irai plus dans les 470 ohms!
A ce que je vois, tu leur balances 75mA!!!!
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
c'est des grands malades ici :wow: :wow: :wow:
tu attaques quand le module son :D
vraiment chapeau car tu construit vraiment jusqu'au bout et ça j'admire :up:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Magnifique :bave: :bave: :bave:
kapy27
Mica a écrit :Heu, tes valeurs de résistances me paraissent bien faibles!
Ouahhh, je ne pensais pas que quelqu'un s'intéresserait à mes schémas :lol: :up:
sinon, c'est presque ca...
le bec du S22 fourni 5V d'où les faibles valeurs de résistances et le type de montage des leds (série ou parallele)
seul le feu de recul et les feux stop sont contrôlés par la sortie prévu a cet effet du S22 qui se trouve en 12V (soit la tension de la batterie)
j'ai une seconde platine de raccordement sur l’arrière (a l'autre bout de la rallonge du C9) où ce trouve deux résistances d'env 400ohms (on les voit en bleu clair mais les valeurs sont illisibles sur mon schéma)
Les valeurs des résistances sont théoriques donc j'ai fait un ptit montage sur une plaque test et j'ai ajusté les valeurs en fonctions de ce que j'avais en résistances et je que je voulais avoir comme intensité lumineuse.
donc j'ai mis des résistances plus fortes sur les 2 feux lateraux et l'éclairage cabine afin de les atténuer un peu.
De plus, les valeurs des résistances ne correspondent pas toujours a ce que annonce les anneaux de couleurs donc il faut toujours les contrôler avec un ohmmètre...
normalement c'est correct mais dans les lots que j'ai commandé, les résistances de 58ohm 1% font a la mesure 83ohms donc gros bug a la fab.
pour le module son, c'est au delà de mes compétences :lol: :lol:
les loupiottes, c'est super facile :siffle:
si je met du son, je prendrais surement le module servonaut dédié
Mica
Message par Mica »
Déformation professionnelle :lol:
Mais tes schémas sont super bien fait et très clairs!
kapy27 a écrit : sinon, c'est presque ca...
Ok, j'avais pas fait attention!
kapy27 a écrit : Les valeurs des résistances sont théoriques donc j'ai fait un ptit montage sur une plaque test et j'ai ajusté les valeurs en fonctions de ce que j'avais en résistances et je que je voulais avoir comme intensité lumineuse.
Pareil, des feux de gabarits qui éclairent comme des longues portées, je suis pas fan...
kapy27 a écrit : De plus, les valeurs des résistances ne correspondent pas toujours a ce que annonce les anneaux de couleurs donc il faut toujours les contrôler avec un ohmmètre...
Ca dépend du fabricant et du nombre d'anneaux mais ça correspond toujours au code de couleurs, sauf les SMD où c'est une valeur qui est affichée
kapy27 a écrit : normalement c'est correct mais dans les lots que j'ai commandé, les résistances de 58ohm 1% font a la mesure 83ohms donc gros bug a la fab.
Alors là c'est vraiment bizarre, généralement on parle de quelques %, jamais plus.
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
kapy27
oui c'est vraiment bizarre ce défaut de résistance.
c'est peux être un défaut de fabrication
car sur les 8 lots de 10 resistances commandés, il n'y avait que ce lot qui n'était pas conforme... les 10 ont la meme valeur.
j'ai redémarré mon ohmmètre plusieurs fois et j'en ai même utilisé un autre que j'ai empreinté et ils indiquaient quasi pareil.
les 7 autres lots étaient dans la tolérance.
kapy27
salut,
j'ai implanté la platine et mise en place les switch.
donc voici une vidéo de la fonction "clignotant et warning" grace a la radio Taranis
c'est barstle qui m'a gentiment créer le programme car perso je n'y arrivais pas.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/EOZawx8qV-E[/bbvideo]
détails des platines switch on/off:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html
et des pages du programme:
et le mixage des cligno en voie 6 et 8
je suis super content du resultat
Philippe
Revenir à « Tombereau, Dumper »
