LR made in Ben TP
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: LR made in Ben TP
Message par louloubenz »
Ouah c'est un monstre :up:
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Pour le poid j'ai fait des pesées
Le chassi avec pieds et patins = 16,7 kg
La tourelle avec les moteurs,... et le bras noir = 16 kg
La cabine, son support, rambarde, charniere et équerre = 1,1 kg
Le treillis avec le moteur (la base, la partie d'1 mettre et la pointe) = 10 kg +2kg pour la partie de 50cm
Le crochet rouge 2,7 kg
Et 24 kg de contre poid
TT = 72,5 kg
Sachant que je suis en train de faire le 2eme contre poid et plus tard un 2eme treillis pour attacher celui ci
Pour ceux que sa intéresse la pelle comme sur la photo avec juste 1 moteur de rotation de tourelle fait 38,5 kg (7,5 kg pour les 3 éléments du bras)
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
C'est du massif et du solide :up:
Ben TP
Bon comme on dit petit a petit l'oiseau fait son nid
J'ai commencer le derrick (2eme contre poid)
Une image d'un derrick
2 possibilités soit suspendu ou avec des roues
Les roue tourne grasse a un palier
Le faux vérin peut s'allonger et grasse a un rouleau de câble il peut décoller du sol
Le RB force avec cette configuration la mais sur certaine machine il y a 3 moteurs de rotation
J'ai fait 2 escaliers et commencer les autocollants
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonsoir Benjamin. :D
C'est vraiment très bien fait et réaliste .Pour faire simple:magnifique et impressionnant! :respect: :respect: :respect:
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
j'adore :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave:
mais tu veux pouvoir lever combien avec tt ses poids derrières ?
Ben TP
Merci a vous 2
j'aimerai lever au moin le dumper qu'on peut voir a la page d'avant 15kg
Apres sa dépend de la hauteur de levage et de la distance entre la charge et la tourelle
Prochaine étape je voudrais mettre une passerelle de chaque coter comme sur la photo
Ensuite finir les vitrages, mettre du silicone noir tout autour un siège avec figurine
Fraiser les trous des paliers sur le derrick pour mettre plus de poid, ...
Has thanked : 120 times
c'est vraiment du lourd ton projet au sens propre comme figuré :up: :respect:
Goliath
J'apprecie,c'est grand projets.Hormis le faite que ce soit impressionnant.On travail avec des grande piece et de l espace...Avec les main on arrive de façon général a travailler a son aise(je suppose). :up:
Ben TP
Oui de manière général du moment qu'on a les bon outils et de qualité on peut faire beaucoup de chose
Combien de fois j'ai cassé des taraux ou autre car sa venais du brico du coin même si centaine chose on était rentabiliser pas de bon matos pas de travail efficace pareil pour l'endroit si c'est pas organiser, ranger ou manque de place on se perd vite
Ben TP a écrit :Oui de manière général du moment qu'on a les bon outils et de qualité on peut faire beaucoup de chose
+ 10 :up: :up:
super boulot
Goliath
Tu as parfaitement bien parler:c'est vrai que les outils de bonne qualité et l endroit ou l on travail sont aussi aussi important. :up:
Ben TP
Aujourd'hui je vous met la suite
Pas mal de temp pour travailler sur la grue alors j'en est profiter
En premier quelques achats
merci a leroux brochard de vendre la peinture que je chercher et de les faire sur mesure avec la couleur
Des led orange clignotante avec des cabochons
De la matières
Au départ je me suis dit pourquoi pas reprendre un pupitre que j'avais fait pour un ROV mais les joy sont en tout ou rien alors j'ai abandonner cette idée et j'en fait un simple avec des inter, un afficheur pour la tension et un testeur de servo, j'essai de voir ce qu'il y a de mieux
Donc j'ai fait la première passerelle, fini les vitrages et mis du silicone noir autour de chaque
Cette pièce la a était raccourci en largeur de 6mm j'ai souder les carrés enlever la peinture et refait quelque chose de propre
J'ai fait tout les treillis qu'il me manquer et refait les tete comme en vrai
La c'est le balancier arrière avec 2 câbles qui passe a l'intérieur du treillis
Le bras supérieur n 2
Ces 2 pièces la on était vraiment long a faire, pas de ligne droit et des traverse qui on pas souvent la même longueur
122 cm pour le balancier arrière
voila pour aujourd'hui la suite surement se week end :D
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
:bave: :bave:
vivement la suite :banane:
Revenir à « Grues »
