LR made in Ben TP
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
Re: LR made in Ben TP
Salut a tous
Je vous met la suite
J'ai commencer par mettre des roulements dans les poulies du petit crochet car même si sa décent bien a la main quand le moteur tourne sa ne descendais pas et le poid était pourtant présent maintenant sa fonctionne mieux
Une pièce que j'ai commencer a refaire l'ancienne était en 20x5 acier et la nouvelle en 10x2
J'ai commencer le pupitre qui fonctionne bien pour les testes, encore une ranger d'inter au milieu a mettre avec le potar, le peindre en noir pour que ce soit plus "sobre" et 2 ou 3 bricoles
J'avais une petite pièce en alu usinée de coter je m'en suis servi pour mettre le cabochon
Un petit extincteur et son support
Et la pièce blanche pour un petit coffre électrique
De la tôle a grain de riz au niveau des escaliers et j'en est mis a l'avant et a l'arrière du chassi entre les pied, j'ai pas fait de photo mais sa rend mieux
Pour le montage y'a 3 possibilités :
Le bras principale avec celui en tube carré 15x15
Le bras principale avec le 15x15, le balancier et le derrick pour plus de charge comme sur la photo
Et la version 2 avec le second bras en treillis
La le montage provisoire pour voir le résultat avec tout les éléments
Encore pas mal de tirant a faire pour remplacer les cordes
La pièce qui tien les poulies va être refaite
Les poulie du haut seront repeinte en gris métallique
Voila pour aujourd'hui je suis très contant du rendu même si c'est pas fini les fonctions marche très bien même avec le câble qui passe dans le treillis
Je n'avait plus assez de poulie alors j'ai pris ce que j'ai trouver, je démultiplierai peut être encore certain câble a voir, actuellement j'ai 55 poulies
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
elles est top ta grue
manque juste un ou deux bonhommes pour la mise en scène des photos
courage pour la suite
Ben TP
Ok merci
plus tard j'essayerais de faire des vidéos suivant la qualité de mon appareil
Ben TP
salut a tous
Aujourd'hui mini avancée
Pièce refaite 468gr pour l'ancienne et 100gr pour la nouvelle, du coup le câble est parfaitement tendu maintenant bras lever au max
2 tirants
Et la mise en place
J'ai fait une petite pièce qui tien le câble attacher en haut
Et j'ai peint le boitier de dérivation en noir en attendant le matos pour le finir
J'ai mis un voltmètre en bas au milieu et un ampèremètre juste a droite
2 tirants
Et la mise en place
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonsoir Ben.
Désoler,je suis un peu a l écart du forum en ce moment....Bon je vois que toi,tu as bien avancer et c'est vraiment très très impressionnant!
J’espère avoir la chance de la voir un jour a une éxpo!
Bon courage pour la suite!
Ben TP
Merci mon pirate , y'a aucun mal a répondre plus tard ont a tous des chose a faire en dehors des camion rc
t'est quand même un grand séducteur avec les femme sa doit leur plaire
y'a encore du taf avant qu'elle soit fini
expo _ peut être j'en est jamais fait ou jamais allez donc sa m'intéresserai déjà d'allez en voir une
Apres le problème c'est le transport j'ai pas refais de peser mais sa doit tourner dans les 100kg avec les contre poids et y'a du montage même si je connait bien et que j'ai construit tout en démontage facile
c'est pareil pour la LTM 50 kg le coffre plus les contre poid et son support 46 kg et monospace, break, camionnette ou camion obligatoire faut oublier la voiture
Pour la bucyrus c'est le même topo
Ben TP
Petit retour sur la LX
Passer de 2 a 13 méga pixel y'a une belle différence entre les photos d'avant et maintenant
Peinture a maquette et pas de bombe sur les poulies acier
"cartère" derrière le 3eme rouleau
J'ai repris l'idée de Lorenzo pour le gilet jaune
Petit drapeau que j'aime bien et que j'ai mis sur plusieurs machine
Mis en place des fiches pour alim sur la base sous l'escalier (on distingue peut)
Nouveau pupitre en cour (voir LTM) mais possibilité de mettre sans file
Nouveau moteur de rotation plus performant avec une attache rapide, manque poussage, dégraissage et peinture
Nouveau godet preneur en cour bien plus petit que l'ancien
Je l'est pas tester des les cailloux car le moteur et l'accouplement va être changer
Je pense pas remettre les 4 poulies car directement sur crochet sa me fait un montage rapide, a voir
Voila
Prochaine étape encore des tirants a faire pour remplacer les cordes
Peinture jaune sur la base qui n'est pas fini plus les jambes et les pieds
Voila
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- Goliath
Bonjour Benjamin!
Une fois de plus,ton soucis d'améliorer,a frapper fort!
Magnifique,on va attendre la suite avec impatience!
Ben TP
faudrait que j'affine les 4 plats en alu aussi, passer de 20mm a 10 sur la partie centrale du godet
Ben TP
La suite
Nouvelle jambes bien mieux que les anciennes fait avec du tube rectangulaire acier 80x60
Les trous qui sont prévu pour mettre des anneaux de levage ( pas fini )
j'hésiter a repeindre les patins en jaune et je trouve sa mieux
La cabine a descendu un cran j'avais un décalage et j'ai mis du grillager qui fait office d'anti dérapant
L'ancienne couleur des rouleaux d'y y'a plusieurs années ne m'inspirer plus et avais pris des ajustages a la meuleuse
alors j'ai commencer a les repeindres en gris mais pas fini
J'ai fait un petit croquis vite fait pour un palonnier avec des U en alu pour la suite
- Goliath
Bonsoir Benjamin.
Belles jambes,sans vouloir faire de jeu de mot!
C'est du beau travail!
La finitions avec la peinture,donne un plus bel aspect!
Ben TP
La suite
Je me rapproche de la fin pour se model la
Finition des papattes avec les petites attache de levage et a gauche le support avec les poids _photo 2_
Un 2eme drapeau en hauteur cette fois j'aurais peut être du faire celui de l'Allemagne mais bon
Et remplacement des cordes arr part des tirans
Installation de tendeurs réglable pour la hauteur du derrick
Je pourrais y mettre un vérin électrique si je veux l'éloigner de la tourelle
De nouveaux palonniers en plus du bleu et jaune de la LTM et des élingues
Une photos vue de loin arr
La le palonnier pris uniquement sur manille
La avec les 3
Voila pour aujourd'hui je suis super comptent du résultat
je vais installer le 2eme treillis au bout pour vous montrer se que sa donne avec des photos claire
Dommage que je ne puisse pas la sortir du garage en extérieur sa serais beaucoup mieux
Mon dernier problème que j'ai avec tout mes modèle c'est l'intérieur des cabines qui ne sont pas fait, l'imprimante 3D serais génial pour sa
La avec les 3
