salut, voici les news...
je refais des essais de thermoformage mais malheureusement, c'est toujours le même résultat avec des plies dans les verticales.
après 6 essais, soit j'avais des plies soit ça ne s’étirait pas jusqu'en bas.
je pense que mon four n'est pas assez précis en température et que la forme que je veux est trop délicate a faire en thermoformage.
résultat: j’abandonne le thermoformage sur ce projet et je me lance dans la fibre de verre.
plusieurs modélistes m'avaient déjà parlé de le faire en polyesters+fibre donc je vais essayer cette solution.
il y a un Pro prés de chez moi qui m'a tout expliqué mais il faut d'abord que je ponce mon master pour qu'il soit vraiment nickel afin qu'il servent de moule mère pour réaliser un moule puis un capot.
sinon, il y a quelques semaine, j'ai complétement démonté le tombereau pour entamé la phase de peinture.
donc aujourd'hui je l'ai complétement remonté...
j'en ai profité pour purger l'hydraulique, tous nettoyer, remplacer l'huile et changer les tuyaux qui été trop court afin de bien tous ranger.
maintenant, c'est bien propre et ranger.
j'ai remplacé les câbles qui ouvre la porte arrière.
ce sont des "bas de ligne pour brochet de 7kg" trouvé au rayon pèche de décathlon.
ce fil est très fin et souple donc c'est nickel.
c'est quelqu'un (forum ou expo) qui m'a donné cet astuce mais je ne sait plus qui sait (désolé)
j'ai fini le tableau de bord:
et il y a déjà de la poussière dessus
et enfin j'ai monté vite fait le module son servonaut SM3 (commandé cette semaine chez tecnimodel)
ca chauffe beaucoup et ca crache pas bien fort... j’espère que ca sera mieux lorsqu'il sera enfermé dans la cabine (caisse de résonance).
voilà
Philippe
