[1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Re: [1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
Message par kapy27 »
:up:
une ptite photo de la rencontre
après un passage a vide sur la balance, il pesait 13kg
et 24kg en charge (avec la terre bien tassé).
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/SUr0zbiwceU[/bbvideo]
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Il a eu son baptême du feu :banane: :banane:
Je suppose que tu n'as eu aucun souci ? ;)
kapy27
pas tout a fait car cela fait plusieurs expo qu'il roule et se bouffe de la terre.
néanmoins, pour l'instant, je l'ai bien conçu car aucun soucis :siffle:
a part une ptite frayeur lorsque le vario de pompe n'arrivait plus a s'initialiser los de la rencontre.
mais après quelques minutes d'angoisse, il ne s'agissait que d'une erreur de prog dans la taranis...
j'avais demandé a quelqu'un de me montrer comment gérer le volume sur la taranis et cette modification influait sur la mise à zéro du vario au démarrage.
donc après avoir remis le prog comme avant la modif, tout a refonctionner comme prevu... oufff
il reste encore du taf sur les finitions de l'avant, l'éclairage et la peinture.
Ah la taranis et sa programmation . . . :siffle:
Certes encore du travail, mais une fois achevé tu auras un superbe engin :respect: :respect:
kapy27
salut, voici les news...
je refais des essais de thermoformage mais malheureusement, c'est toujours le même résultat avec des plies dans les verticales.
après 6 essais, soit j'avais des plies soit ça ne s’étirait pas jusqu'en bas.
je pense que mon four n'est pas assez précis en température et que la forme que je veux est trop délicate a faire en thermoformage.
résultat: j’abandonne le thermoformage sur ce projet et je me lance dans la fibre de verre.
plusieurs modélistes m'avaient déjà parlé de le faire en polyesters+fibre donc je vais essayer cette solution.
il y a un Pro prés de chez moi qui m'a tout expliqué mais il faut d'abord que je ponce mon master pour qu'il soit vraiment nickel afin qu'il servent de moule mère pour réaliser un moule puis un capot.
sinon, il y a quelques semaine, j'ai complétement démonté le tombereau pour entamé la phase de peinture.
donc aujourd'hui je l'ai complétement remonté...
j'en ai profité pour purger l'hydraulique, tous nettoyer, remplacer l'huile et changer les tuyaux qui été trop court afin de bien tous ranger.
maintenant, c'est bien propre et ranger.
j'ai remplacé les câbles qui ouvre la porte arrière.
ce sont des "bas de ligne pour brochet de 7kg" trouvé au rayon pèche de décathlon.
ce fil est très fin et souple donc c'est nickel.
c'est quelqu'un (forum ou expo) qui m'a donné cet astuce mais je ne sait plus qui sait (désolé)
j'ai fini le tableau de bord:
et il y a déjà de la poussière dessus :lol:
et enfin j'ai monté vite fait le module son servonaut SM3 (commandé cette semaine chez tecnimodel)
ca chauffe beaucoup et ca crache pas bien fort... j’espère que ca sera mieux lorsqu'il sera enfermé dans la cabine (caisse de résonance).
voilà
Philippe
mickey79
Numéro de département : 79
Message par mickey79 »
toujour aussi jolie mais ta trouver ou ton tableaux bord
kapy27
mickey79 a écrit :toujour aussi jolie mais ta trouver ou ton tableaux bord
si s'agit d'un morceau de tableau de bord d'un camion actros que j'ai racheté sur une expo avec les autocollants.
le gars ne s'en était pas servi sur son camion donc il était encore sur sa grappe.
ensuite je l'ai reconstruit a ma sauce avec de la plaque plastique recollé dans tous les sens et poncé.
c'est sur, il ne s'agit pas d'une représentation du tableau de bord du vrai Volvo A30G mais tant pis, ca fait sympa quand même.
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
joli tout ça Philippe :up:
Bien sympa ce poste de pilotage :up: :up:
kapy27
merci :up:
kapy27
j'ai terminé, monté et câblé les feux arriere.
mettre le son car voici la petite vidéo du résultat avec le module son SM3 branché...
:banane:
Philippe
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
au Top :up: :up: :up:
Mica
Message par Mica »
Question:
Comment tu fais pour alimenter des leds avec une sortie du récepteur?
Je commence à un peu comprendre la taranis et ses innombrables possibilités mais je ne vois pas comment alimenter les leds avec un signal ppm de 1ms à 2 ms.
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
kapy27
Mica a écrit :Question:
non, tu ne peux pas alimenter un led directement avec le recepteur de la radio.
il faut passer par un relai de type switch on/off que j'ai trouvé chez hobbyking
regarde en page 17 du sujet, il y a mes schéma de câblage et le lien du switch ainsi que les captures d'ecran du programme de la taranis.
la télécommande ne fait que commander le switch ON/OFF pour gérer le clignotement.
kapy27
les news...
comme annoncé, j'ai commencé le nouveau capot en résine polyesters + fibre de verre.
voilà ce que le pro m'a donné pour 20euros:
env 1kg de résine, env 1m² de fibre, du durcisseur + seringue, du gelcoat, de l'enduit, de la patte a modelé de réparation, de la cire, du colorant jaune pour mélanger a la résine afin d'avoir une pré-teinte dans la masse.
et surtout 1h30 de cours pour m'expliquer en détails comment procédé. :up: :respect:
soit un kit complet voir même plus.
donc j'ai enduit de résine mon master en bois afin de le poncer, le peaufiner au mieux, tracer au marqueur les lignes principales puis retracer au cutter pour marquer le moule.
ensuite commencement du moule:
cire (3x), gelcoat blanc, enduit pour reboucher grossièrement les détails et enfin la résine + 5/6 couches de fibre pour atteindre env 3mm d’épaisseur.
malheureusement, je n'ai pas assez ciré donc ca a collé:
donc ce soir après le boulot, je suis allé revoir le pro afin de démouler sans tout défoncer... mais il y a eu quelques dégats:
donc après un peu de travail de nettoyage et de réparations,
voici le moule prêt et ciré pour le premier tirage de capot:
comme prevu,le marqueur s'est transféré au moule et en théorie, il se transférera au premier capot.
voilà pour l'instant...
Revenir à « Tombereau, Dumper »
