j'ai voulu réaliser un écran de télémétrie perso pour le challenger, je voulais y voir la position des servos, des relevages, la conso en courant, le voltage de la batterie, ... J'ai un ampèremètre 40A dans le tracteur, c'est le seul capteur télémétrique, et voici le résultat: Ainsi on voit la position des servos et la commande pour ce servo.
Et le code:
Code : Tout sélectionner
local function drawVerticalGauge(x, y, size, width, value, max)
val = value
if val<0 then
val=0
end
if val>max then
val=max
end
sz_filled = val*(size/max)
sz_unfilled = size-sz_filled
lcd.drawRectangle(x, y-size, width, sz_unfilled)
lcd.drawFilledRectangle(x, y-sz_filled, width, sz_filled)
end
local function drawDate(x, y)
local datenow = getDateTime()
lcd.drawText(x,y,datenow.hour..":"..datenow.min..":"..datenow.sec,0)
-- lcd.drawText(x,y+6,datenow.day.."/"..datenow.mon.."/"..datenow.year,0)
end
local function bgrnd_func()
lcd.clear()
end
local function run(event)
bgrnd_func()
lcd.drawPixmap(60, 0, "/SCRIPTS/BMP/765.bmp")
-- Front outputs
lcd.drawText(2, 43, "SA", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(15, 43, 20, 6, 100+(getValue('ch3')/10), 200)
lcd.drawText(2, 50, "SB", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(15, 50, 20, 6, 100+(getValue('ch5')/10), 200)
lcd.drawText(2, 57, "S1", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(15, 57, 20, 6, 100+(getValue('ch6')/10), 200)
-- Front lift
lcd.drawText(2, 5, "SF", SMLSIZE)
lcd.drawText(5, 12, "+", SMLSIZE)
lcd.drawText(2, 19, "LS", SMLSIZE)
drawVerticalGauge(15, 30, 29, 6, 100+(getValue('ch7')/10), 200)
-- Rear outputs
lcd.drawText(141, 43, "SC", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(154, 43, 20, 6, 100+(getValue('ch11')/10), 200)
lcd.drawText(141, 50, "SD", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(154, 50, 20, 6, 100+(getValue('ch12')/10), 200)
lcd.drawText(141, 57, "Vit", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(154, 57, 20, 6, 100+(getValue('ch13')/10), 200)
lcd.drawText(200, 43, "S2", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(176, 43, 20, 6, 100+(getValue('ch14')/10), 200)
lcd.drawText(200, 50, "YDr", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(176, 50, 20, 6, 100+(getValue('ch15')/10), 200)
lcd.drawText(200, 57, "SH", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(176, 57, 20, 6, 100+(getValue('ch16')/10), 200)
-- Rear lift
lcd.drawText(200, 5, "SE", SMLSIZE)
lcd.drawText(203, 12, "+", SMLSIZE)
lcd.drawText(200, 19, "RS", SMLSIZE)
drawVerticalGauge(191, 30, 29, 6, 100+(getValue('ch9')/10), 200)
-- Power
lcd.drawChannel(72, 43, "Curr", DBLSIZE)
lcd.drawChannel(72, 58, "Curr+", SMLSIZE)
lcd.drawChannel(130, 43, "VFAS", DBLSIZE)
lcd.drawChannel(130, 58, "BtRx", SMLSIZE)
lcd.drawChannel(110, 58, "tx-voltage", SMLSIZE)
-- Speed
drawVerticalGauge(78, 64, 22, 4, 100+(getValue('ch2')/10), 200)
drawVerticalGauge(83, 64, 22, 4, 100+(getValue('ch1')/10), 200)
-- Various
drawDate(22, 1)
-- linking lines
lcd.drawLine(24, 20, 58, 20, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(24, 41, 24, 22, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(24, 22, 58, 22, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(188, 20, 140, 20, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(188, 41, 188, 22, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(188, 22, 140, 22, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(166, 41, 166, 24, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(166, 24, 140, 24, SOLID, FORCE)
end
return { background=bgrnd_func, run=run }
