Ecran de télémétrie perso
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
j'ai voulu réaliser un écran de télémétrie perso pour le challenger, je voulais y voir la position des servos, des relevages, la conso en courant, le voltage de la batterie, ... J'ai un ampèremètre 40A dans le tracteur, c'est le seul capteur télémétrique, et voici le résultat:
Ainsi on voit la position des servos et la commande pour ce servo.
Et le code:
Code : Tout sélectionner
local function drawVerticalGauge(x, y, size, width, value, max)
  val = value
  if val<0 then
    val=0
  end
  if val>max then
    val=max
  end
  sz_filled = val*(size/max)
  sz_unfilled = size-sz_filled
  lcd.drawRectangle(x, y-size, width, sz_unfilled)
  lcd.drawFilledRectangle(x, y-sz_filled, width, sz_filled)
end
local function drawDate(x, y)
  local datenow = getDateTime()
  lcd.drawText(x,y,datenow.hour..":"..datenow.min..":"..datenow.sec,0)
  -- lcd.drawText(x,y+6,datenow.day.."/"..datenow.mon.."/"..datenow.year,0)
end
local function bgrnd_func()
  lcd.clear()
end
local function run(event)
  bgrnd_func()
  lcd.drawPixmap(60, 0, "/SCRIPTS/BMP/765.bmp")
  -- Front outputs
  lcd.drawText(2, 43, "SA", SMLSIZE)
  lcd.drawGauge(15, 43, 20, 6, 100+(getValue('ch3')/10), 200)
  lcd.drawText(2, 50, "SB", SMLSIZE)
  lcd.drawGauge(15, 50, 20, 6, 100+(getValue('ch5')/10), 200)
  lcd.drawText(2, 57, "S1", SMLSIZE)
  lcd.drawGauge(15, 57, 20, 6, 100+(getValue('ch6')/10), 200)
  -- Front lift
  lcd.drawText(2, 5, "SF", SMLSIZE)
  lcd.drawText(5, 12, "+", SMLSIZE)
  lcd.drawText(2, 19, "LS", SMLSIZE)
  drawVerticalGauge(15, 30, 29, 6, 100+(getValue('ch7')/10), 200)
  -- Rear outputs
  lcd.drawText(141, 43, "SC", SMLSIZE)
  lcd.drawGauge(154, 43, 20, 6, 100+(getValue('ch11')/10), 200)
  lcd.drawText(141, 50, "SD", SMLSIZE)
  lcd.drawGauge(154, 50, 20, 6, 100+(getValue('ch12')/10), 200)
  lcd.drawText(141, 57, "Vit", SMLSIZE)
  lcd.drawGauge(154, 57, 20, 6, 100+(getValue('ch13')/10), 200)
  lcd.drawText(200, 43, "S2", SMLSIZE)
  lcd.drawGauge(176, 43, 20, 6, 100+(getValue('ch14')/10), 200)
  lcd.drawText(200, 50, "YDr", SMLSIZE)
  lcd.drawGauge(176, 50, 20, 6, 100+(getValue('ch15')/10), 200)
  lcd.drawText(200, 57, "SH", SMLSIZE)
  lcd.drawGauge(176, 57, 20, 6, 100+(getValue('ch16')/10), 200)
  -- Rear lift
  lcd.drawText(200, 5, "SE", SMLSIZE)
  lcd.drawText(203, 12, "+", SMLSIZE)
  lcd.drawText(200, 19, "RS", SMLSIZE)
  drawVerticalGauge(191, 30, 29, 6, 100+(getValue('ch9')/10), 200)
  -- Power
	lcd.drawChannel(72, 43, "Curr", DBLSIZE)
	lcd.drawChannel(72, 58, "Curr+", SMLSIZE)
	lcd.drawChannel(130, 43, "VFAS", DBLSIZE)
	lcd.drawChannel(130, 58, "BtRx", SMLSIZE)
	lcd.drawChannel(110, 58, "tx-voltage", SMLSIZE)
  -- Speed
  drawVerticalGauge(78, 64, 22, 4, 100+(getValue('ch2')/10), 200)
  drawVerticalGauge(83, 64, 22, 4, 100+(getValue('ch1')/10), 200)
  -- Various
  drawDate(22, 1)
  -- linking lines
  lcd.drawLine(24, 20, 58, 20, SOLID, FORCE)
  lcd.drawLine(24, 41, 24, 22, SOLID, FORCE)
  lcd.drawLine(24, 22, 58, 22, SOLID, FORCE)
  lcd.drawLine(188, 20, 140, 20, SOLID, FORCE)
  lcd.drawLine(188, 41, 188, 22, SOLID, FORCE)
  lcd.drawLine(188, 22, 140, 22, SOLID, FORCE)
  lcd.drawLine(166, 41, 166, 24, SOLID, FORCE)
  lcd.drawLine(166, 24, 140, 24, SOLID, FORCE)
end
return { background=bgrnd_func, run=run }
JIYIMI
Numéro de département : 974
Re: Ecran de télémétrie perso
Message par JIYIMI »
Magnifique félicitation :up:
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Salut c'est super, dis moi, pourrais tu nous faire un petit tuto bien détaillé pour en faire autan stp?
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
La classe ! J'ai faillit me lancer dans les script LUA aussi, mais comme la télémetrie déconne en 32voies, j'ai laissé tombé.
Mais good job, un tuto m'intéresse aussi ! :up:
thetux
Merci, j'essaye de vous faire cela à mon retour de congés.
Been thanked : 257 times
Génial :up:
Tu es sur une X9D ou une X9E ?
Revenir à « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
