Premier achat!
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Swannitos568
Premier achat!
Message par Swannitos568 »
Pour commencer bonjour à tous et à toutes, et bonne année.
Alors voilà je suis un peu perdu pour mon premier achat et donc aurais voulu quelque renseignement.
Si je prend juste un scania par exemple sans rien à coter, est ce que à la fin de mon montage il est toujours possible de rajouter des deco tout ça, le redemonter quoi ?
Dans la boîte ya tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne (mise à part la telecommande) où il faut acheter des servos pour la direction par exemple?
Désolé mais je suis paumé je comprend rien :siffle:
En tout cas merci à l'avance pour vos réponse :respect:
A bon entendeur salut :up:
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: Premier achat!
Message par cedric35 »
une fois monter tu peut l'optionner mais certaine option te demanderons du démontage
pour l'achat d'un kit il n'y a pas l'électronique, seulement le moteur (que la plupart du temps tout le monde change)
il te faut le servo de direction et celui de boite (pour le passage des 3 vitesse), le variateur (qui sert a gérer la marche avant et marche arrière ainsi que le frein) et comme tu l'a dit la radio/récepteur
benlo35
Numéro de département : 50
Re: Premier achat!
Message par benlo35 »
cedric35 a écrit :une fois monter tu peut l'optionner mais certaine option te demanderons du démontage
Cedric a raison.
Il a juste oublié batterie et chargeur.
Demande à Tecnimodel, il est super.
cedric35
Re: Premier achat!
ah oui, oupsss!!!!
Has thanked : 116 times
Re: Premier achat!
il a oublié aussi la /les bombes de peinture :lol:
va voir la => viewtopic.php?f=176&t=8500
il y a un bon petit tuto qui t'explique comment ca ce passe un montage
cedric35
Re: Premier achat!
thierry 78 a écrit :il a oublié aussi la /les bombes de peinture :lol:
va voir la viewtopic.php?f=176&t=8500
ça fait pas parti des option ça?????
bon ok je sort^^
Swannitos568
Re: Premier achat!
Ok très bien merci pour les Infos! :up: Donc je peux acheter le camion sans servos moteur et les rajouter par la suite? :roll:
Le breton
Re: Premier achat!
Message par Le breton »
Bonsoir généralement les camions vendus entre 300€ et 400€ sont vendu uniquement avec le moteur
Par la suite tu devras faire l'acquisition de 2 servos ,
1 émetteur(minimum 4voies) 1 récepteur,
1 chargeur,
batteries le nombre que tu veux
Perso les servos c'est mieux de les avoirs au montage, sinon tu seras obligé de re démonter une bonne partie de l'avant du camion pour les placer
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Re: Premier achat!
Message par tipiak00 »
Surtout que c'est pas le prix que ca coute, les tower pro sont pas cher sur HobbyK...
[align=center]Image[/align]
tourist
Has thanked : 41 times
Been thanked : 18 times
Re: Premier achat!
Message par tourist »
Swannitos568 a écrit :Ok très bien merci pour les Infos! :up: Donc je peux acheter le camion sans servos moteur et les rajouter par la suite? :roll:
Justement non, il te faut les servos pour le montage. Sinon tu n'auras ni direction, ni passage des vitesses. Si tu tiens a le monter sans les dit servo, ton camion restera " statique " et tu devras TOUT démonter pour les installer.
phiphi29
Re: Premier achat!
Message par phiphi29 »
normalement lors de l'achat d'une radio tu as généralement avec au moins deux servos..
Moi j'aimerais également que tu nous indiques le budget dont tu disposes ???
Sur les sites , tecnimodel et autres ,tu as des offres "" pack complet "" donc à toi de juger jusqu’où tu peux t'engager dans ton projet
L'autre option c'est de rechercher dans le sujet sur les ventes pour voir si une annonce ne peux pas faire ton bonheur :siffle: :siffle:
phiphi29
heureux d'être parmi vous
Re: Premier achat!
Bonjour.
Tu peux toujours revenir en arrière pour poser des options mais certaines sont plus contraignantes.
La principale est les roulements; il te faudra tout demonter les ponts, la boite... mieux vaut les monter de suite.
Comme le moteur, plus rapide à changer, mais tu devra dévisser le support de cabine, et sortir la boite de vitesse.
tourist a écrit : Justement non, il te faut les servos pour le montage. Sinon tu n'auras ni direction, ni passage des vitesses. Si tu tiens a le monter sans les dit servo, ton camion restera " statique " et tu devras TOUT démonter pour les installer.
Je ne suis pas tout à fait d accord.
Cela m arrive de monter les camions sans le servos et les monter par la suite.
Il suffit de démonter le pare choc avant (2 vis) puis le montage des servos sur un Américain deviens disponible, ou sur un européen mais à la méthode américaine (diminue le jeu)
Si non, il suffit d enlever le deflecteur latéral (2 vis) et poser le support de servo et servo.
phiphi29 a écrit : normalement lors de l'achat d'une radio tu as généralement avec au moins deux servos..
Ce n est souvent plus le cas.
Mais c était vrai avec les radios en 41 Mhz.
tipiak00
Re: Premier achat!
Je suis d'accord avec ceux qui te conseillent d'au moins avoir les deux servos au minimum; comme cela tu fais direct la modif de direction a "l'Américaine"
JL71
Has thanked : 18 times
Been thanked : 19 times
Re: Premier achat!
Message par JL71 »
Salut Swann,
je ne donne pas souvent d’avis, mais il pourra peut être t’aider pour ta futur acquisition.
La base étant le camion c’est le premier achat à faire avec éventuellement, un jeu de roulements adapté au modèle choisi pour éviter d’avoir boite et pont à redémonter (mais ce n’est pas indispensable tout de suite ) et réalise le montage intégral du modèle strictement comme la notice sans servos ni électronique.
Deuxième étape pour rendre ton camion roulant :
L’acquisition de la radiocommande, 2 servos, variateur, moteur, accus, chargeur, accessoires.
Ton camion monté sous les yeux et avec l’aide des différents posts du forum et des questions que tu pourra poser aux membres, tu va pouvoir faire ton choix pour le matériel et étudier les améliorations à apporter.
Une qui est indispensable : Remplacement du moteur par un moteur spécial camion
( Carson Truck par exemple associé à un variateur S22 qui te permet d’avoir feux stop et de recul )
Une qui est recommandée pour une meilleur précision de conduite : Montage des servos direction et boite à l’avant avec la tringle coudée de liaison des roues qui passe sous la boite ( effet Ackermann ).
Troisième étape : Le module son et éclairage.
Mon choix : l’USM RC2 Beier paramétrable suivant son désir
Cela étale un peu les dépenses et te permet de découvrir progressivement les divers équipements.
JL71
Dernière modification par JL71 le 22 janv. 2017, 08:16, modifié 1 fois.
tipiak00
Re: Premier achat!
+1000 pour les roulements ...
