choix du filament pour réaliser les pneus
trovalleur
Numéro de département : 7
Re: choix du filament pour réaliser les pneus
Message par trovalleur »
cedric35 a écrit :
trovalleur a écrit :Pour moi je n'est pas encore eu de bon résultats avec du fils flexible sur une prusa i3, même avec le moteur d'entrainement du fil sur la tête d'impression.
ma wanhao c'est pareil et j'ai aussi l'extrudeur sur la tète, car de toute façon sans le moteur d'avance du fil au dessus de la buse je crois qu'il n'est pas possible d'imprimé du flexible de ce que j'ai pu voir
J'ai deux prusa i3, l'une avec le moteur sur la buse et l'autre sur le châssis et oui avec celle qui as le moteur déporté il est impossible de pousser le fil dans la gaine.
Dernière modification par trovalleur le 30 janv. 2017, 20:46, modifié 1 fois.
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
trovalleur tu as essayer quel filament flexible ?
J'ai une Prusa i3 de 3D pnx et la gars qui les vend, m'a montré ce qu'il avait imprimé avec en filament flexible donc c'est faisable ( :mrgreen: )
trovalleur
lolorc a écrit :trovalleur tu as essayer quel filament flexible ?
J'ai essayé du Filaflex blanc, alors oui avec mon imprimante qui as le moteur sur la buse j'arrive a imprimer, mais le résultat n'est vraiment pas terrible (peut être du a la forme de la pièce ,a ma buse qui n'était pas super propre ou même les paramètres d'impression;) ) et je n'est pas refais de test depuis, mais je vais m'y pencher dessus ce week-end.
ericfr21
Numéro de département : 21
Message par ericfr21 »
re,
ericfr21 a écrit :
le fichier que j'utilise est
http://www.thingiverse.com/thing:2017327
un autre essai est en cours....
voici mon deuxième essai, par contre j'ai voulu l'imprimé couché, grave erreur... la fin de l'impression a voulu continuer par le centre. dommage!!!!
Mais au niveau bande de roulement très belle finition... donc a voir avec un filament adapté...
a suivre...
ERIC Côte d'or TP Modélisme
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
donc c'est du pla rigide,
donc pas sur que tu pourra comparer avec le fil flexible, ca n'a rien a voir du tout, ne te base surtout pas sur ton essai là
normal que ton imprimante a voulu continuer par le centre, car c'est la partie la moins haute, pour cela il te faut ajouter un support
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
perso j'ai acheté il y a longtemps du fil flexible, (celui de selectronic) mais j'ai pas eu le tps d'essayer, je vais voir pour imprimé un pneu de sprinter. Car a la base c'etait pour ca.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
ericfr21
mecatron37 a écrit :perso j'ai acheté il y a longtemps du fil flexible, (celui de selectronic) mais j'ai pas eu le tps d'essayer, je vais voir pour imprimé un pneu de sprinter. Car a la base c'etait pour ca.
Parfait, car ils me disaient le filament élastique mais j'ai vu qu'il existait le filament flexible.
lolorc
le gars de chez 3D PNX m'avait montré des pièces imprimées dans les deux matières (flexible et élastique) j'ai trouvé la texture de l'élastique nettement plus réaliste pour des pneus en tout cas se rapprochant plus du caoutchouc. mais l'autre est surement plus facile à imprimer.
Koni86
Numéro de département : 86
Message par Koni86 »
Donc j'ai essayé d'imprimer sans le direct drive et effectivement ça ne fonctionne pas du tout donc je vais modifier ma tête.
A plus
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
Koni86
J'ai commencé à imprimer les pièces pour modifier la tête en direct drive mais je ne recevais le nécessaire pour la finir que début mars.
Je vous tiendrais au courant.
ericfr21
De mon côté, les nouveaux essais en attente...j'ai pas acheté le filament élastique... Achat non prévu pour ce mois de février.
ericfr21
Je voudrais connaitre une bonne adresse pour acheter filament élastique pour l'essai de pneu...
Plus disponible chez Selectronic... ils viennent d'annoncer la Fin d'activité de la société.
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
la fin d'activité de quelle société?
ericfr21
stephd a écrit :la fin d'activité de quelle société?
SELECTRONIC ou j'ai acheté mon imprimante et filament. Magasin d'électronique.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
ericfr21 a écrit : Je voudrais connaitre une bonne adresse pour acheter filament élastique pour l'essai de pneu...
Je commande depuis 2015 chez https://www.filimprimante3d.fr/
:up:
Revenir à « Les imprimantes / les matières »
