vibration des servos
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Re: RE: Re: vibration des servos
C'est ce que je suggerais en plus du nouveau bind...thetux a écrit :Et tu as refait une calibration de la radio avec ta nouvelle carte mère?
oli67
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
Quand tu parles de calibration, tu veux dire avec le mfu faire le reset? Parce que j'ai essayé juste avec le bec de départ que j'avais avant le mfu, ça fait pareil. Après je vois pas trop comment faire la recalibration
oli67
J'ai trouvé une vidéo pour calibrer la radio mais ça n'a rien changé toujours pareil pffff. En plus il m'a mis les trims à des positions bizarres
Le problème c'est que je n'ai plus le bip de la radio, donc je ne sais pas à quel moment je suis au centre
- ganou66
- Numéro de département : 66
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 12 times
le soucis des trims c'est peut être bien ça le soucis
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
oli67
We mais comme je n'entends pas le bip de centrage c'est chaud. Et je ne vois pas comment remettre le son sur la radio. Même sur le net je trouve pas
http://helicorc-blade4life.forumactif.o ... turnigy-9x
Au moment où j'allume la radio faut remettre les trims au neutre, ben sans son c'est pas possible
- Xaquira
- Animelec
C'est que t'es manches étaient déjà mal calibré donc les trims ont bougé avec. Si t'as pas le son du trim pour les remettre au centre t'as le dessin de leur position sur la page de ton modèle
Et en suite t'as re bindé ?
oli67
Ben quand je fais recalibrage ya pas les trims dessinés vu qu'il faut bouger chaque manche et quand le calibrage est fini les trims sont pas au centre. Donc sans le son impossible.
oli67
Alors après plusieurs essais j'ai réussi à recalibrer la radio. J'ai refais un bind mais toujours pareil
J'ai fais une vidéo car en allant dans le menu de la radio le servo vibre
https://youtu.be/YVLIohmGEl0
Donc j'ai recommandé une nouvelle carte mère chez hobbyking en espérant qu'elle fonctionne celle ci.
Par contre si quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai un leger bip quand j'appuie sur les boutons. Ou s'il sait où aller pour mettre le son
Bonne soirée
Olivier
Bonne soirée
Olivier
