Cat delta bruder
marius74
Re: Cat delta bruder
Message par marius74 »
lapin29 a écrit :super transformation, ça me donne envie d'en refaire un autre :lol:
merci du partage, tes idées sur les barbotins sont top :up:
Merci lapin :D , pour les barbotins j'espère juste que les vis qui tienne le palonnier vont tenir dans la pate époxy, pour l'instant sa a l'air d'allé.
marius74
Salut, voici des photo de mes accessoire.
marius74
p'tite video.
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
salut,
content que mon sujet ai pu t'aider.
perso j'aime bien m'amuser avec le mien même s'il faut 10 min pour faire un tas :lol:
après niveau "puissance" ca reste du bruder donc il faut rester indulgent et ne pas lui en demander trop afin de bien en profité.
je joue surtout dans le terreau car c'est la matiere qu'il y a principalement sur les expo.
j'ai eu la chance d'avoir un cours de pilotage par un formateur lors d'une expo.
lui et moi étions vraiment impressionné de voir qu'il réagissait comme un vrai... bien sur en rapport avec l’échelle.
chouette ta vidéo.
philippe
marius74
Merci Kappy, ;)
ouai sa réagit comme un vrai, je le trouve même plus difficile a piloter qu'un vrai, bon je l'ai adouci pas mal pour le rendre plus réaliste, mais pour faire de la manutention sa reste pas facile.
je suis d'accord pour le faite qu'il faut rester indulgent avec et ce contenter de jouer dans le terreau, pas la peine d'aller essayer de décaper la végétale ou de charger du gros gravier
Sinon, j'aimerais savoir pour ton servo du godet a tu collé le potentiomètre ou a tu soudé 2 résistance égale??
kapy27
hihihi, perso je n'est jamais conduis un vrai... juste regarder les pro faire.
sinon sur le mien le servo de bras et de godet ne sont pas modifier
je les commande par les slider de ma Taranis donc ils sont en position donné par le slider... donc pas de retour au neutre intempestif.
en plus j'ai mis une tempo sur les slider afin d'avoir un mouvement plus lent donc fluide.
et un mixage pour chenilles sur le manche gauche
marius74
kapy27 a écrit :hihihi, perso je n'est jamais conduis un vrai... juste regarder les pro faire.
Merci pour ta réponse, moi sa m'arrive dans conduire vite fait sur les chantiers, mais c'est rare, je conduit principalement des pelles.
mais j'ai voulu les manettes comme sur un vrai : translation, direction sur le manche de gauche avec mixage des voies, et le bras et godet sur manche de droite avec de l'expo pour ralentir le mouvement du godet, et un réglage courbe des gaz pour ralentir le bras, vu que ma radio et en mode 1 (gaz a droite)
Par contre sa doit pas etre évident pour faire les mouvement en meme temps avec les potar sur la radio??
kapy27
si si ca se fait tres bien avec les sliders, je trouve meme ca mieux qu'avec le manche qui a le retour automatique en position d'origine.
donc je peux laisser le bras et le godet dans la position voulu et discuter un peu puis reprendre là où j'en été.
j'ai une DX6i également, mais je préfère largement la Taranis car elle est entièrement paramétrable...
donc tu peux régler tes commandes comme tu le souhaite
corboz37
Numéro de département : 41
Re: RE: Re: Cat delta bruder
Message par corboz37 »
gregfr59 a écrit :tu as déjà mis ton chargeur sous tension?tes servos tu les as modifiés toi meme?si c'est le cas,assure toi avant de tout remonter que le neutre des servos soient bien reglés sinon c'est une vrai galère le chargeur va bouger tout seul a l'arret.
Bonjour comment fait tu pour te servir d'un servo comme petit moteur ?
Envoyé de mon GT-I9060 en utilisant Tapatalk
marius74
Salut, il faut supprimer la buté et coller le potentiomere au neutre.
je te met 2 video, hésite pas a en regarder d'autre y'en a plein sur youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=uBJ3iu_96oY
https://www.youtube.com/watch?v=oXxq7LYRdYI
corboz37
Ok merci, un peux or sujet mais vos mieux coller le potentiomètre ou souder deux résistances de 2.7kohm ?
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
il est vrai que les résistances seront toujours plus fiables que de laisser le potentiomètre comme t'as dis corboz :up: le tout est de savoir les valeurs de celles ci et de maitriser un peu la soudure,mais rien de bien compliqué ;)
marius74
souder les résistance c'est mieux, avec du bon étain et un fer de 30w sa ce fais facilement, moi j'ai coller les potentiometre car j'avais pas de résistance sous la main.
gregfr59
t'es un peu comme moi en fait marius,au lieu d'attendre d'avoir ce qu'il faut,tu prefere trouver une autre solution :lol:
marius74
Bonjour tout le monde!!
voici les dernières finitions sur mon bobcat:
j'ai rajouté du poids a l'avant pour l'équilibrer
mise en place d'un interrupteur sur la trappe moteur, passage des fils du servo du godet dans une gaine tressé,
désolé les photo ne sont pas terrible a cause du flash,
et j'ai collé un morceau de scotch alu sur les faux vérins pour imité le chrome.
un peu de patte a fixe pour maintenir les fils du servo de godet qui passe dans le bras
j'ai fabriqué quelque autocollants.
j'ai mis une petite touche de peinture sur les barbotins et sur les roues libre.
Voila!!! je mettrais une video dès que possible...
A+ :D
Revenir à « Chargeur »
