Option fumée pour camion
gering
Message par gering »
Salu a tous
Comme vous le savez déja, je me suis lancé dans la mise au point d'un module de fumée qui laicera échappé de la fumé en proportion du régime moteur.
Tous est fini d'ètre fabriquer, j'ai déja fait des éssais qui me sont concluant, mais je vous laicerez me dire votre avis.
Maintenant je me met a la mise en place de tous, c'est a dire échappement, module, et racord entre module et échappement.
Je vous met déja un photo de mes échappement avec fixation.
gering
Re: Option fumée pour camion
Bon les garc j'ai presque fini tous mon système pour la fumée.
Branchement du ventilateur pour qu'il soit concordant au régime moteur.
Au début je voulais brancher le ventilateur qui ce trouve en dessous du générateur de fumée sur un module avec relais,pont de diode, mais j'ai laissé tombé car j'ai trouver une autre solution pour cela (Si vous penssé avoir trouver ou j'ai brancher le ventilateur faite moi le savoir).
Réalisation des échappements
J'ai aussi fini mes tuyau d'échappement. Au début je voulais tous cintrer jusqu'en dessous du chassis mais en voulant faire un centrage de 90° le tuyau a romput, donc j'ai acheté des petits coude et j'ai souder.
Pour fixé les échappement j'ai pris de la "super glue", on ma conseiller de prendre de la colle epoxy. Donc j'ai décole mes fixations pour les recoller avec de la colle epoxy, j'ai laissé tomber car pour que l'époxy tienne faut attendre un peu, et pendant ce temps de collage les fixations de barré.
Donc au final j'ai collé a la "super glue" et j'ai renforcé autour des fixations avec de l'Epoxy.
Réalisation du module de fumé.
J'avais dabord mis un couvercle dessus avec un raccord en "T" pour pouvoir mèttre un petit tuyau souple entre le "T" et mes échappements.
Et aujourd'hui j'ai remplace le "T" par ceci, avec ca je gagne de la place en hauteur.
Ce sont deux coude de 90° soudé ensemble.
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Gering, tu es etonnant
On attend une petite vidéo pour voir le résultat.
Mais déjà, c'est beau, belles pièces
Olivier
david
Message par david »
Tu as peut-être branché directement le ventilateur aux bornes du moteur pour que ventilo et moteur tournent en phase?
Mais dans ce cas, comment vas tu faire pour que la fumée ne refoule pas à travers le ventilateur quand le moteur (et donc le ventilo) ne tourne pas? Un système de valves?
EN tout cas, je suis content de voir que ton assemblage progresse: j'avoue que là je n'ai toujours pas compris d'ou va venir la fumée... Mais en tout cas prends ton temps, on attend la suite avec curiosité.
gering
En premier lieu, j'ai brancher mon ventilateur en parralèle sur le moteur via un pont de diode que lorsque mon moteur tourne dans un sens ou dan l'autre, que mon ventilateur tourne toujour dans le même sens.
C'est vrais qu'il y a peut de temp j'ai fait ce branchement, cela fonctionné bien que le moteur tourné, mais des que le camion était a l'arret la fumée ne s'échappé plus donc j'avais l'intention de mètre un petit potensionmètre pourque le ventilateur tourne au ralenti lorsque le moteur de tourné pas.Mais a l'heure d'aujourd'hui je trouver LA solution.
La fumée vien d'un générateur de fumée que j'ai acheté a 20€, c'est une résistance qui chauffe un liquide huilleux.
http://fr.youtube.com/watch?v=UQ58qwB8eiE
http://fr.youtube.com/watch?v=aDUIghK0y9g
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
[quote="gering"]En premier lieu, j'ai brancher mon ventilateur en parralèle sur le moteur via un pont de diode que lorsque mon moteur tourne dans un sens ou dan l'autre, que mon ventilateur tourne toujour dans le même sens.
salut gering
on dit merci frederic,pour l'astuce :lol: :lol: :lol:
il y a un soucis sur la 2eme vidéo,tu as un des pots d'échappements qui fume plus que l'autre.
je prefère mon système,plus simple et il faut 15mn pour le brancher.
bonne continuation
a++ frederic
Dernière modification par frederic et aurelie le 29 déc. 2007, 13:10, modifié 1 fois.
rien de tel que le rc
gering
13h07: oué Fred, mais j'ai pas brancher mon ventilo sur le moteur.
17h20: Oliver92 le premier qui a mis en place les fumée sur les camions c'est Fred donc c'est a lui les honeur, mois j'ai juste cherché que le net comment certain fessait.
Fred ma aidé dans le choix du générateur de fumée car il en existe pas mal en vente, et j'ai suivi c'est conseil.
18h47: J'ai fini.Et ca marche
Demain je vous fait une vidéo,j'assayerais de la faire en exterieur.
gering
voila la vidéo, je lés pas faite en extérieur car il y avait du vent.
http://fr.youtube.com/watch?v=fXDQDcmI2wk
La une photo de mon module, mais tout est dans la petite boite blanche donc vous verez rien.
Mais chaqu'un fait ce qu'il veut.
effectivement, c'est sympa,.....
tu a bien bossé,..... :lol:
david
Message par david »
Bravo pour le travail d'intégration! Ça a dû être serré :)
davy
Message par davy »
moi je suis un peu déçu :( !
ça fait longtemps que le systeme pour faire de la fumée m'interesse.
moi aussi Fred m'a dit comment il avait fais , alors quand j'ai vu ce sujet je me suis dit que j' allai en apprendre un peu plus . ben non !!! :(
moi ce que je voir c'est l'interieur de la petite boite blanche ! :lol: :lol: :lol:
Davy
gering
L'intérieur c'est secret.
Le premier a avoir mis un module de fumée dans un camion c'est Fred.Donc pour moi c'est a lui de voir qui est apte a avoir cela dans son camion.
Donc ce n'est pas a moi de prendre la désition de décrire tout ce que j'ai fait car comme Fred ma dit "C'est nous qui fesont tout et aprés certain recopie sans demander d'explication.
david
Message par david »
Mais alors, si ce n'est pas pour que les autres comprennent le fonctionnement d'un modèle et puissent le reproduire, pourquoi rendre tout cela public?
Serait-ce uniquement pour recevoir les compliments des lecteurs? :o
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
je pensais que le forum servais a partagé nos astuces sinon je ne comprend pas pourquoi les mettre sur le forum :lol: :lol: :lol:
je trouve sa un peu dommage :? :?
gering
Moi je n'est rien contre dire comment j'ai fait, mais si c'est pour copier sans rien demander moi ca me plait pas, et je pense que d'autre pense comme moi.
