camion 1/14 imprimant 3D
emmanuel71
- Numéro de département : 71
bonjours je vous presente mon projet un camion en impression 3D avec grue Palfinger par la suit voici quelque photo
- laurent58
- Numéro de département : 58
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 2 times
Re: camion 1/14 imprimant 3D
beau travail !
tu l'as modélisé ou tu as trouvé des sources sur le net ?
tu as prévu d'imprimer la cabine ? si oui laquelle ?
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
ça ressemble fort au FH4 de thingiverse? (au vu des support cabine) si c'est le cas, as tu redimensionné toute les pièce?????? car il est au 1/14 du réel, et du coup plus gros que les échelle des tamiya (1:12.5; 1/13.5 suivant les modèle)
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
C'est l'inverse, s'il est au 1/14, alors il est plus petit que les Tamiyacedric35 a écrit :car il est au 1/14 du réel, et du coup plus gros que les échelle des tamiya (1:12.5; 1/13.5 suivant les modèle)
emmanuel71
bonjours alors pour répondre aux questions c'est un Volvo FH, pour l'échelle c'est en 1/14 mais c'est un mélange de plusieurs téléchargements plus des pièces que je fais sous Sketchup en STL oui je redimensionne les pièces pour les adapter ,les suspensions est faite maison par exemple
cedric35
oups je me suis tromper, effectivement, donc je ne sais pas a quel échelle il a été converti (annoncer au 1/14), car le pare choc de base sur le fichier thingiverse fait environ 20cm alors que les tam font 18.5cm (enfin largeur de train en roue large), donc si toute la cabine (enfin toute les pièces) n'ont pas été redimensionner une par une, la cabine est trop grosse, je le sait pour l'avoir fait moi mème^^et avoir tout mis a l’échelle tamcc38150 a écrit :C'est l'inverse, s'il est au 1/14, alors il est plus petit que les Tamiyacedric35 a écrit :car il est au 1/14 du réel, et du coup plus gros que les échelle des tamiya (1:12.5; 1/13.5 suivant les modèle)
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
C'est cool.
Toi aussi tu prouve qu'on peut faire de belle chose sur sketchup.
Par contre juste deux trucs mécanique et un conseil d'impression.
-Il faudrait surement rajouter un lien ou mettre les liens des ponts en Y pour bloquer le mouvement droit/gauche.
-Il faudrait aligner ton cardan avant, entre le pont et la boite de transfert pour éviter les a coups néfastes.
Pour l'impression il serait préférable que tu imprime tes pièces debout (verticalement) .
Comme sur ta porte on vois bien que tu a imprimer a plat (horizontalement) et les couches font de grosse marches.
Imprimer debout tu augmente la qualité et la finition, moins a mastiquer et a ponçé.
Si il faut, tu coupe au milieu et imprime la partie haute et basse séparément que tu colle ensuite.
Par exemple mon capot de Patrol imprimer a plat :
Le même réimprimer a la verticale en deux partie collé :
Bravo a toi. ca reste du très beau boulot.
emmanuel71
emmanuel71
pour info la cabine je vais toute la mastiquer puis la poncer gros boulot je pense
- Nicolas_49
C'est ce que je m'était dit pour mon premier capot.emmanuel71 a écrit :pour info la cabine je vais toute la mastiquer puis la poncer gros boulot je pense
Mais j'ai mis moins de temps a le réimprimer qu'a le mastiquer.
Et après pourquoi passer par l'impression 3D qui a une certaine précision si c'est pour faire du gros masticage par dessus.
Enfin au moins tu saura pour tes prochaines impressions.
emmanuel71
salut Nicolas j ai fait des impressions avec les pieces en vertical le resultat et super bien merci pour l info a plus
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
Bonjours
Juste une question
La solidité des pièces est elle fiable ,quand je vois des pignons et pont .
Je l'avoue je suis un peu ,septique : mais je connais rien en 3D ,je reconnais que l'on peu faire de très belle pièces .
Juste une question
emmanuel71
re pat89 oui pas de souci pour la solidité les pignons sont plain a 100%
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
