camion 1/14 imprimant 3D
emmanuel71
Numéro de département : 71
Message par emmanuel71 »
bonjours je vous presente mon projet un camion en impression 3D avec grue Palfinger par la suit voici quelque photo
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Re: camion 1/14 imprimant 3D
Message par laurent58 »
beau travail !
tu l'as modélisé ou tu as trouvé des sources sur le net ?
tu as prévu d'imprimer la cabine ? si oui laquelle ?
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
ça ressemble fort au FH4 de thingiverse? (au vu des support cabine) si c'est le cas, as tu redimensionné toute les pièce?????? car il est au 1/14 du réel, et du coup plus gros que les échelle des tamiya (1:12.5; 1/13.5 suivant les modèle)
Been thanked : 258 times
cedric35 a écrit :car il est au 1/14 du réel, et du coup plus gros que les échelle des tamiya (1:12.5; 1/13.5 suivant les modèle)
C'est l'inverse, s'il est au 1/14, alors il est plus petit que les Tamiya ;)
emmanuel71
bonjours alors pour répondre aux questions c'est un Volvo FH, pour l'échelle c'est en 1/14 mais c'est un mélange de plusieurs téléchargements plus des pièces que je fais sous Sketchup en STL oui je redimensionne les pièces pour les adapter ,les suspensions est faite maison par exemple
cedric35
oups je me suis tromper, effectivement, donc je ne sais pas a quel échelle il a été converti (annoncer au 1/14), car le pare choc de base sur le fichier thingiverse fait environ 20cm alors que les tam font 18.5cm (enfin largeur de train en roue large), donc si toute la cabine (enfin toute les pièces) n'ont pas été redimensionner une par une, la cabine est trop grosse, je le sait pour l'avoir fait moi mème^^et avoir tout mis a l’échelle tam
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
C'est cool.
Toi aussi tu prouve qu'on peut faire de belle chose sur sketchup.
:up:
Par contre juste deux trucs mécanique et un conseil d'impression.
-Il faudrait surement rajouter un lien ou mettre les liens des ponts en Y pour bloquer le mouvement droit/gauche.
-Il faudrait aligner ton cardan avant, entre le pont et la boite de transfert pour éviter les a coups néfastes.
Pour l'impression il serait préférable que tu imprime tes pièces debout (verticalement) .
Comme sur ta porte on vois bien que tu a imprimer a plat (horizontalement) et les couches font de grosse marches.
Imprimer debout tu augmente la qualité et la finition, moins a mastiquer et a ponçé.
Si il faut, tu coupe au milieu et imprime la partie haute et basse séparément que tu colle ensuite.
Par exemple mon capot de Patrol imprimer a plat :
Le même réimprimer a la verticale en deux partie collé :
Bravo a toi. ca reste du très beau boulot.
:up:
emmanuel71
re ok merci pour les infos
emmanuel71
pour info la cabine je vais toute la mastiquer puis la poncer gros boulot je pense
Nicolas_49
emmanuel71 a écrit :pour info la cabine je vais toute la mastiquer puis la poncer gros boulot je pense
C'est ce que je m'était dit pour mon premier capot.
Mais j'ai mis moins de temps a le réimprimer qu'a le mastiquer.
Et après pourquoi passer par l'impression 3D qui a une certaine précision si c'est pour faire du gros masticage par dessus.
Enfin au moins tu saura pour tes prochaines impressions.
:up:
emmanuel71
salut Nicolas j ai fait des impressions avec les pieces en vertical le resultat et super bien merci pour l info a plus
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
Bonjours
Juste une question
La solidité des pièces est elle fiable ,quand je vois des pignons et pont . :wow: :wow:
Je l'avoue je suis un peu ,septique : mais je connais rien en 3D ,je reconnais que l'on peu faire de très belle pièces .
lrz76
Has thanked : 88 times
Message par lrz76 »
Salut, beau travail de modélisation et d'impression
emmanuel71
re pat89 oui pas de souci pour la solidité les pignons sont plain a 100%
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
sympa, on sent la maîtrise du dessin 3D ;)
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
