Prochaine étape, le châssis
J'suis d'accord, la partie horizontale est trop courte et pour moi le rayon des arrondis est trop grand.phiphi29 a écrit :Salut Willou,
pour moi la partie plane de tes ailes n'est pas assez longue
d'ou cette impression de mauvais angle .
Phiphi29
Ca m a l air d être pas mal ce petit outillage, je savais pas qu ils faisaient ça eux, tu peux prendre des forêts jusqu à quel diamètre?willou a écrit :Grace à mon cadeau de Noël, je vais pouvoir travailler un peu plus rapidement sans altérer la précision![]()
Cette perceuse à colonne pour table est bien plus pratique avec son variateur de vitesses électronique secondé par 2 vitesses (lentes / rapides) mécanique, qui remplace le traditionnel boitier à courroies![]()
accessoirement, lumière, mesure de vitesse et de profondeur, serrage rapide des outils![]()
je me suis trompé, après vérification, l'ouverture maxi du mandrin est de 13 mmwillou a écrit :C'est du 15 ou 16 pour les métaux et 40 mm pour le bois.
Sur le côté, il y a les courbes de vitesses suivant le diamètres, ça peut être utile
