Problème système levage de benne lesu
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Re: Problème système levage de benne lesu
Message par sasa »
Arfff...
Alors désolé, mais je ne serais pas t'aider plus ;-)
Been thanked : 258 times
sasa a écrit :Enfin je crois , si je ne dis pas de bêtises...lol
Tu dis des bêtises :siffle:
Son système utilise les 2 sens de rotation du moteur, dans un sens il pousse l'huile pour faire sortir le vérin, et dans l'autre il l'aspire pour faire rentrer le vérin. Comme sur un vérin télescopique.
Toi, tu utilises le paramètre lxl car ta pompe ne doit tourner que dans un sens, et ce sont les distributeurs qui gèrent le reste.
Pour Kévin, remet ta voie de commande sur un manche, et dans les paramètres, au lieu d'une course à 100%, tu passes à 80% voir 60% ou encore 40% si ça ne résout pas ton problème avant :up:
sasa
Message par sasa »
Arrffff, dommage, j'aurais essayé :lol:
Bon courage pour tes réglages :up:
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Hello.
Alors pour essayer de résoudre ce problème, je te raconte le miens.
J'ai une taranis x9d+, grosso modo ça marche comme la tienne.
J'ai une pompe hydraulique sans distributeur, donc la aussi comme toi.
Mon problème était qu'en connectant mon Esc, il m'était impossible de faire tourner ma pompe dans les 2 sens, et j'ai tout essayé dans la radio, courbe etc...
J'ai résolu le problème en achetant un Esc pour voiture de la marque hobbywing, un quickrun 30A.
A présent, le moteur de ma pompe tourne bien dans les 2 sens normalement.
Voilà, si ça peut t'aider...
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Kris.
Kevin 56
Message par Kevin 56 »
Merci beaucoup pour vos retours, je vais essayer encore 2/3 truc mais si non je vais laisser sur la radio d’origine tampis.. à la base ma radio taranis est pour ma pelle, je voulais tout avoir sur la même radio.
Tu as essayé la réduction de la course de ton manche ?
Kevin 56
Oui je viens tout juste d’essayer sans réussite malheureusement...
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, j'ai le même variateur monté sur mon scania avec une taranis X9, j'ai pas de soucis c'est compatible
Je pense à un soucis au niveau de la radio, calibrage d'un manche, le manche doit afficher 0 (avec trim à 0)
Regarde sur le tableau des valeurs des voies sur la radio, il faut que lorsque le manche est au centre, la voie doit afficher 0
Kevin 56
Salut irz, si seulement c’était ça.. lol j’ai essayer sur tous les manches et potar, tous son bien a 0 et bien calibrer.. (j’utilise cette radio pour ma Liebherr 946)
Kevin 56
Au niveau des 3 câbles qui partent du moteur jusqu’au variateur, il y a un sens bien précis ? Car il y a 3 couleurs de câblages qui partent du variateur mais au niveau moteur aucune couleur..
j’ai pourtant essayé d’inter changer les câbles mais vue que l’ensemble fonctionne parfaitement avec la carson je suppose que le branchement est bon?
Non, il n'y a pas d'ordre de branchement précis. Si tu intervertis 2 fils, ça change juste le sens de rotation du moteur.
Refais quand même un calibrage des manches, on sait jamais. Sur ta vidéo, on dirait un défaut de neutre. Quand tu descends la benne, une fois que tu as lâché le manche, la pompe tourne toujours. Ce n'est pas normal.
Soit ton manche est mal calibré, soit tu as un trim qui n'est pas centré, soit c'est un contrôleur qui fait son neutre au démarrage et tu ne lui laisses pas le temps de le faire.
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
sur les radiuo FrSky, tu peux afficher les sorties de la radio. Affiche les sorties, verifies sur quelle voie tu as branche l'esc, et la valeur de cette sortie, la rotation du moteur, la position du manche. En fonction de ce que tu vois, tu pourras verifier si c'est un trim, une courbe ou .... Mais en premier, verifier la valeur de sortie sur la voie et la reaction du moteur.
Kevin 56
Bonsoir à tous, j’ai bien essayé toutes vos astuces et merci beaucoup à vous d’avoir répondu à ce problème, mais cela ne fonctionne toujours pas lol j’ai tout calibré, bien vérifier que le calibrage étais bon sur la courbe et tout vérifier mais non... le seul moyen d’activer la descente est de jouer avec le joystick ou le potard de la même manière que le joystick (avant/arrière et sa marche)
Y a pas une fonction frein sur ton variateur par hasard ?
Kevin 56
Comment peut on savoir si il y en a une ou non ?
Revenir à « Hydraulique,Pneumatique »
