Citerne US : babioles à terminer
Frédéric
Numéro de département : 83
Been thanked : 17 times
Re: Citerne US : en étude/construction
Message par Frédéric »
Vraiment superbe. Bravo
Envoyé de mon BLA-L09 en utilisant Tapatalk
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Magnifique boulot!!! :up: :up: :up:
Soit le bienvenu!!!
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
Ça prend forme et j'ai hâte de voir a suite !
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonsoir,
bon boulot, pour tes led regarde ici : http://www.kotronik.fr/fr/26-o5mm :D :D
pour souder du laiton tu peux utiliser ça :
c'est pas cher et beaucoup plus rapide pour souder :up: :up: :up:
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Effectivement, ça peut dépanner ce type de lampe à souder ;)
pour les 3 feux de gabarit en haut de la cuve, je vais essayer le vernis à ongle rouge translucide, ça me fera moins cher. sur la baie, il y a ce type de LED plate et rouge mais ce n'est pas donné non plus.
Pour l'instant la construction est en attente car j'ai commandé ces voyants (4 Rouge et 2 Blanc) pour les feux/stop et clignotant sur la baie mais par 3 fois la commande a été annulée faute de stock, alors que le vendeur indiquait colis envoyé. Mais en prenant soin de m'avertir 2 ou 3 semaines après l'achat :x
J'ai essayé sur Alixxxxx, je verrais bien
Autrement, il me reste les autres petits feux de gabarit, je n'arrive pas encore à me décider sur ce que je vais faire
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
willou
En attendant le livraison du nécessaire à l'éclairage de ma semi, je réfléchis au système (factice)de tuyauterie en sortie de cuve.
Ma première idée était l'emploi de tube inox ou alu mais je n'ai pas de quoi faire des coudes, alors j'ai pensé à mettre de câble électrique rigide de grosse section, me permettant de faire du chemin droit et de donner des courbes et coudes
J'hésite entre du 6, 8 ou 10mm². Que prendriez-vous pour que se soit réaliste ?
Autrement, qu'es ce que je pourrais prendre comme matériaux ?
205 GTi
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
tu peux utiliser du laiton ou du cuivre suivant le diamètre, celui ci se cintre a ta convenance
bodio mathieu
Message par bodio mathieu »
Bonsoir,
Après tu peux aussi investir 15€ dans une cintreuse moyenne gamme parfaite pour ton besoin
Cintreuse 6-10mm
Tu peux faire ce genre de cintrage avec du tube alu ou laiton (acier ou inox à éviter l'effort de cintrage est bien plus élevé)
Bonne soirée et bonne continuation :up:
-fenwick+pelles CTI+L574
willou
Merci pour le tuyau :lol:
Je n'ai pas trop avancé, faute de pièces toujours pas reçut.
Avec les caches écrous restant de ma commande pour faire des caches moyeu du Grand Hauler, j'ai fais des bonbonne (je ne connais pas le terme) d'air de freins
Un petit caisson fait avec un caisson/marche pied de King Hauleur. l sera fonctionnel par la suite...
J'ai modifié un peu l'échelle d'accès au chemin de trous d'homme, en supprimant le barreau du haut pour le repositionner en bas. C'est plus logique maintenant
Voilà le résultat actuel
205 GTi
bodio mathieu
Bonsoir,
les bonbonnes d'air de freins ?
Les vases double à ressorts pour le freinage de l'essieu tu veux dire ?
Si non ce sont des bouteilles d'air pour ce qui contient l'air produit par le compresseur pour desservir les organes pneumatiques :up:
cedric35
plus couramment appeler poumon de frein^^
willou
ahhhh, merci à vous 2, pour le terme, et la précision sur le fonctionnement de cet organe :up:
205 GTi
willou
Je me suis attaqué à la distribution de fioul
Je voulais utiliser du câble électrique grosse section pour fabriquer la tuyauterie, mais chez L***y *****n le maxi en câble rigide était du 16mm², soit environ 6 mm de diamètre. De la barre en fer, trop rigide.
J'ai tout de même pris 1M de câble, glisser dans du tube alu de 8.5 mm, pour rigidifier les coudes, scié sur 3/4 du diamètre
Les sorties des distributeurs sont faites avec les chutes des lampes, que je vais utiliser pour l'éclairage, qui s'emboîtent en force dans les tubes
Le filetage me permettra de visser des obturateurs
Ensuite, en regardant l’aspect général, je trouvais que les visses de maintient des béquilles faisaient cloche.
En fait, ça m'embêtait depuis le début mais je m'étais fais une raison !!! mais une idée lumineuse (pour moi :lol: ) est apparu. J'ai donc fabriqué des fausses manivelles ;)
Dernière modification par willou le 11 mars 2019, 15:01, modifié 1 fois.
205 GTi
Marc_63
Pays : CA
Has thanked : 60 times
Been thanked : 56 times
Message par Marc_63 »
Impressionnant ton travail, bravo. :up:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Bravo pour ta citerne, pleins d astuces pour rendre plus réaliste, j adore
