Voici la liste de pièces à imprimer en STL pour adapter un châssis du camion WPL WPLB-1 1/16 sur le Range Rover au 1/14 de chez Rastar.
Seul modif du châssis, recouper de 8mm environ les deux longerons sur la partie avant.
Post complet de montage avec photo ici : http://rcscale-france.forumactif.com/t253-wpl-wplb-1range-rover-sport-1-14-rastar
Le châssis peut ce monter avec le servo d'origine en imprimant seulement les 4 premiers fichiers.
Pour monter les servo standard ou de 9g, monter la barre de direction derrière le pont. Pour cela retourné les fusées en démontant le pont. (Photo aussi dans le post)
Voici les pièces :
- Support châssis avant
- Support châssis arrière
- Hexa d'adaptation pour roues en hexa de 12mm
- Bas de caisse et support électronique
- Support servo 9g
- Support servo standard
- Fixation servo standard
- Biellette servo standard
- Support batterie
- Butée de suspension avant
Bon montage.
