Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation STL.
Cette espace est réservé aux membres qui ne sont plus novices et ont un compteur de message suffisant.
Cet espace et mis a disposition pour proposer et échanger es fichiers d'impression ils sont libre d'utilisation, mais interdit de les vendre (les fichiers) et les réalisations.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Salut.
Voici la liste de pièces à imprimer en STL pour adapter un châssis du camion WPL WPLB-1 1/16 sur le Range Rover au 1/14 de chez Rastar.
Seul modif du châssis, recouper de 8mm environ les deux longerons sur la partie avant.
Post complet de montage avec photo ici : http://rcscale-france.forumactif.com/t253-wpl-wplb-1range-rover-sport-1-14-rastar
Le châssis peut ce monter avec le servo d'origine en imprimant seulement les 4 premiers fichiers.
Pour monter les servo standard ou de 9g, monter la barre de direction derrière le pont. Pour cela retourné les fusées en démontant le pont. (Photo aussi dans le post)
Voici les pièces :
- Support châssis avant
- Support châssis arrière
- Hexa d'adaptation pour roues en hexa de 12mm
- Bas de caisse et support électronique
- Support servo 9g
- Support servo standard
- Fixation servo standard
- Biellette servo standard
- Support batterie
- Butée de suspension avant
Bon montage.
:up:
Dernière modification par Nicolas_49 le 07 déc. 2019, 23:01, modifié 2 fois.
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation STL.
Message par stephd »
Excellent merci pour le partage
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
Merci pour le partage, j’ai un châssis de wpl qui traîne... ça me tente bien d’essayer :up: :up:
ulysse31
Been thanked : 11 times
Message par ulysse31 »
Merci beaucoup pour ce partage et pour la conception je vais tester je suis en train d'essayer de modifier le Hummer 2 Rastar.
Le support du chassis arrière ne semble pas disponible .
Encore un super merci de mettre tout a disposition
Nicolas_49
ulysse31 a écrit : Le support du chassis arrière ne semble pas disponible .
Merci de m'avoir mis au courant.
Liens corrigé.
:up:
Revenir à « Banque de dessin des membres »
