Merci pour ces photos et explications c est pour ça que je cherchais à avoir l écart entre les ponts Avants avec cette tringlerie afin de voir si ca pourrait correspondre à ma config, je ne sais pas si il y a toujours le même écartthierrym6451 a écrit :Bonjour,
Sur les LESU le servo de direction est toujours à l'avant à coté de celui qui bloque les différentielles des ponts.
Il y a une tringlerie spéciale 8x8 qui passe à gauche du châssis.
AROCS 8x4 devient 8x8
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Re: AROCS 8x4 devient 8x8
je suis définitivement accro
thierrym6451
- Numéro de département : 94
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 21 times
tu peux faire la tringle à la longueur que tu veux et tu la raccordes sur le levier de servo en dessous de celle qui commande l'avant.(moins de braquage pour le 2eme essieu)
A mon avis la longueur des lames va déterminer la position de ton essieu.
grhum1383
Je pensais qu en terme de position, les ponts LESU remplaceraient les essieux TAM mais je pense qu il y aura des écarts...thierrym6451 a écrit :tu peux faire la tringle à la longueur que tu veux et tu la raccordes sur le levier de servo en dessous de celle qui commande l'avant.(moins de braquage pour le 2eme essieu)
thierrym6451
Photo du train arrière comme demandé.
Je peux en faire d'autres si tu veux.
grhum1383
Je te remercie de tes photos, j ai du mal m exprimer, je souhaitais une photo de la fixation arriere de la suspension avant pour voir comment est orienté le systeme de pivotthierrym6451 a écrit :Photo du train arrière comme demandé.
thierrym6451
Ok, pas de problème.
Le mien n'est qu'un 6x6.
grhum1383
Avancée du soir, le moteur à ete remontée sous le plancher, l essieu intermédiaire positionné, les ponts arrières retournés et ouf tout tourne dans le bon sens maintenant
Restera à voir si je ne vais pas devoir rabaisser un peu le tandem quand j aurais l essieu avant.
Restera à voir la tringlerie de direction
grhum1383
Avancée du jour : j ai remonté ma boite de transfert à l intérieur du chassis afin que l arbre de transmission venant du moteur ne touche pas le pont avant intermédiaire. Du coup, j ai du déposer les caissons latéraux et donc l électronique pour pouvoir le faire. Ça commence à ressembler à quelque chose
grhum1383
je pense que ça se réglera avec l autre essieuts a écrit :Il en manque un peut![]()
ts
- Numéro de département : 30
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 50 times
Je ne doutais pas de tes capacités pour résoudre les petits difficultés.
Ts30
grhum1383
Sinon je m ennuierai c est ca?ts a écrit :Je ne doutais pas de tes capacités pour résoudre les petits difficultés.![]()
