AROCS 8x4 devient 8x8
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: AROCS 8x4 devient 8x8
Message par Goliath »
Bonjour Jérôme! :D
De 8x4 a 8x8..C'est plus la même chose..Disons que les performances seront plus grande.Ca demande un peu de travail manifestement.Mais tu semble bien gérer! :up: :up: :up:
Alors bonne continuation! :up:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Goliath a écrit :Bonjour Jérôme! :D
Bonjour, oui c est le but car sinon dans la terre à vide notamment il passe pas...
Par contre Ç est beaucoup plus de modifs que je ne pensais :depite: mais faudra bien trouver une solution, j ai le cerveau en ébullition :lol: :lol:
grhum1383
Suite des hostilités :lol: :lol:
Démontage quasi complet du camion pour repositionner le moteur au maxi de ce que je peux faire, après c est dans la cabine :up: :up: vais donc fabriquer des entretoises
Par contre j aime bien le déport avant comme ca :jesors:
grhum1383
Suite de l aprem, pose des entretoises, du support des servos à venir (direction et blocage des ponts).
Le systeme de direction commence à prendre forme dans ma tête, espérons que cela fonctionnera une fois en place :lol:
grhum1383
Petite question: ce servo serait il adapté pour le blocage des ponts ou faut il un plus costaud? Merci de vos retours
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
Le servo 9g est trop faible!
Comme convenu voici les photos:
grhum1383
benoitgr a écrit :Le servo 9g est trop faible!
Merci pour ces photos Benoît, je ne savais pas que l Armageddon était sur une base LESU :up: mais ce modèle ne sera pas compatible avec les ponts car le point d ancrage sur la fusée se situe au dessus des lames de ressort :depite:
Pour le servo j en mettrais un autre alors, j ai des 6 kg
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Pourtant j'en ai deja vu monter des 9G pour des blocages de diff... :roll: :roll:
grhum1383
marlou33 a écrit :Pourtant j'en ai deja vu monter des 9G pour des blocages de diff... :roll: :roll:
A l avoir je ferais un essai, il prendrait beaucoup moins de place ce serait cool, pas beaucoup de place alors si je peux optimiser :banane: :banane:
benoitgr
Ce n’est pas l’armageddon mais le lesu mais c’est presque pareil il fonctionne avec des tringles
grhum1383
benoitgr a écrit :Ce n’est pas l’armageddon mais le lesu mais c’est presque pareil il fonctionne avec des tringles
Ah ok de toute façon je ne pourrais pas mettre ce systeme de tringles, faudra que j en fabrique une
grhum1383
Petite avancée du jour, un caisson latéral, ç est tout pour aujourd'hui :lol: :lol:
benoitgr
elle est grande!!
grhum1383
benoitgr a écrit :elle est grande!!
De la même taille que les précédentes....
grhum1383
Bonsoir à tous et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Petite avancée du jour, peinture du caisson et sur les jantes avant.
Revenir à « Mercedes Mp4 »
