camion 1/8 volvo
pat89
Been thanked : 61 times
Re: camion 1/8 volvo
Message par pat89 »
Bonjour
En attendant des pièces , j’attaque la partie lumière .
Un gros travail pour repérer la correspondance des fils , surtout que je veut garder l’ancien fonctionnement , commande au tableau bord .
Mon idée première , aurait été de pouvoir commander aussi par la télécommande , mais pas facile a réaliser pour , :x
Au niveau remorque , remplacement des 2 rampes de feu par 4 .(les leds remplaceront les grain ble 5×3 petites 2 fils , mais consommatrice de courant)
Grâce a une connaissance , de notre ami GeGe , j’ai pu en 3D avoir mes 4 rampe de feu .
Comment faire les feux .
Après réflexion . J’ai commandé des catadioptre , rouge et orange .Pour le blanc bidouille .
Ensuite , découpage en bande et morceaux par morceaux , je confectionne la rampe , et ensuite les coller ensembles .
Il me reste a faire toutes les cloisons.
Et comme j’avais idée de mettre des feux de gabarit latéralement , comme on le voit aujourd'hui .
Rien ne correspondait au dimensions 1/8 . :(
Donc je vais les fabriquer , sur les dernières photos un exemplaire . :up: :up:
A l’arrière pour le moment ca ressemble plus a un plat de spaghetti sans sauce , plus qu’un câblage . :lol: :bave: :bave:
Aller photos
jeff
Been thanked : 36 times
Message par jeff »
Salut PAT ,beau travail , ça me rapelle des souvenirs,il y a 40 ans j' ai procedé de la meme façon catadiopre de vélo , boitiers en plasticarte , ampoules grains de blé 3 volts , je me souviens aussi ,m' etre poncé le bout des doigts pour fabriquer les blocs de feux avant, en coupe d' onglet pour en faire une seule pièce , ouille ouille ouille !!! bonne continuation , je sais bien que tu es en retraite de la cuisine ! mais tu devrais mettre un peu de sauce dans les spaguettis ! bon week end.
pat89
Message par pat89 »
Bonsoir
Jeff , merci ,sans le savoir tu répond a une réflexion que je me suis fait il y a quelques jours .
Comment refaire les clignotants AV du camion .
J’ai pensé au catadioptre , mais pas sur , et a la teinte pour plexiglas .
Et la solution , est sous mes yeux , avec ces photos . Quel travail que tu a réalisé . :respect: :respect:
40ans pour toi , 35 ans pour moi . Avec du recul , quel travail nous avons fait , l’un comme , l’autre . :up: :up:
pat89
Message par pat89 »
bonsoir
Le temps passe vite , j’avance toujours moins vite , les beaux jours étant là .
Je sors de mon hibernation : :siffle: :siffle:
J’ai fini le circuit électrique de la remorque . J’ai voulu garder les petits feu de gabarit sur caoutchou , seul une led remplace le grain blé .
Et le rajout de nouveaux feu , comme on peu le voir aujourd'hui , et monté sur caoutchou .
Autre chose , je revois ma suspension pneumatique , le diamètre des chambres est plus grand et l’épaisseur plus fine . J’obtient une souplesse plus importante , mais la contrepartie je dois les coller malgré les joints torique ( éviter les micro fuites ) .
Je supprime les servos et les grosses durite d’air ( aquarium) . Je passe l’ensemble en durite hydraulique .
Je dois faire des montages sur les robinets d’aquarium .Le reglage ce fera , en tournant les robinets un eu comme les vrai .
Puis avant les photos , une réalision sur les jantes destinées pour l’avant . Comme l’artisan allemand (achat des pneus et jantes pour la remorque) il n’y avait pas de jante pour une monte de pneu large , j’ai décidé de modifier celle-ci .(identique a l’arrière) .
La réalisation a été faite par notre ami Gérard . Mais avant je l’ai créer en plastique . Cette pièce sera maintenu , quand le support de roue sera fait .
(Pas avant l’hiver)
Les photos
pat89
Message par pat89 »
bonsoir
Suite après le changement de durite d’air . Je pensais en avoir fini avec les micro fuites d’air et bas non . :x :x
Après avoir fait différents montages , ce sont les vannes qui perdes de l’air . Et mon ami Gérard me dit de mettre un peu de miroir pour les rôder . Car elle sont coniques , elle possède un ressort dessous . Effectivement pour en avoir démonté une , en trop possède aussi 2 joints torique .
Je vais procéder à ce travail un peu plus tard .
Je me suis attaquer au nouveau système pour coulisser les bâches . Avant c’étais des carrés en laiton avec une petite palette , avec 8 trous pour la couture
Pratiquement impossible , de coulisser correctement , :depite: :depite:
Maintenant ce sont des ronds en laiton et également une palette avec 8 trous (total 350 trous de 1m/m)
Et ensuite soudure . Avant de coudre je vais mettre un peu de gaine retractable .
Vous allez comprendre avec les photos .
Et pour la suspension les boudins sont gonflés depuis 3 jours , plus fuites , plus de vanne , preuve que le problème vient de là .
Photos
Has thanked : 120 times
heureusement que tous les malades ne sont pas enfermer :lol: :lol:
sinon on s ennuierai :up: :respect: :respect: :banane:
