Scania R500 au 1/24ème
david56
Message par david56 »
Bonjour à tous
Après avoir fait plusieurs maquettes statiques au 1/24ème je me lance dans le radiocommandé avec ce scania de chez revell que je vais essayer de transformer en camion rc.
J'ai acheté le kit revell
david56
Re: Scania R500 au 1/24ème
Puis j'ai acheté une radiocommande modelcraft 4 voies chez conrad ainsi q'un variateur de la même marque
j'ai commencé par un prototype :
mon chassis est fait en profilé alu
Le moteur et les autres accesoires notamment pour la direction ont été acheté sur conrad. Il me manque maintenant plus que les accus à acheter
Voilà à bientôt David
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Ce n'est pas un projet évident, qui va nécessiter beaucoup d'astuce et de patience.
Bon courage pour cette réalisation, et fais nous profiter de cette exercice de style, SVP :D
A+ Fred
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Oucccchhhhhhh Déjà qu'au 1/14ème je trouve qu'on est limité a cause de la place mais au 1/24ème ...
Bon courage !!! [AT]+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
salut à toi, et bien, bon montage et en effet, ça ne doit pas etre si facile que ça de réaliser ton projet,... :up: :up:
mais en effet, il y a pleins d'astuces pour que tout rentre dedans!!certains arrivent bien a monter tout ça dans du 1/87eme!!
alors la david
moi je dis chapeau c'est vraiment un superbe projet
surtout tiens nous au courant
:up:
david56
Bonjour à tous
j'ai une petite question, je voudrais pouvoir actionner de ma radiocommande les béquilles de la semi-remorque.
j'ai vu sur les notices des camions robbe la façon de les motoriser seulement j'ai un soucis :
si j'utilise un servo pour actionner mes béquilles, celui-ci revient automatiquement dans sa position neutre et du coût la motorisation ne sert plus à rien puisque si j'actionne dans un sens mon servo, les béquilles vont descendre et si je l'actionne dans l'autre les béquiles vont remonter seulement moi je voudrais les laisser soit en position basse ou haute selon que la remorque est attelée ou pas au tracteur.
Y at'il un moyen pour résoudre cela ?
sinon tampis, je ferais tout à la main
bricodx
Une solution simple est de désaccoupler le potar d'asservissement du servo. Comme cela le servo fonctionne dans un sens comme dans l'autre, de façon proportionnel, mais ne revient pas en position neutre.
A+ Fred
david56
Merci de ta réponse Fred mais cela ma l'air assez compliqué, je débute dans le modélisme radiocommandé
Par contre j'avais oublié que sur ma radiocommande j'avais une voie avec fonction d'arrêt qui permet au levier de rester dans n'importe quelles positions du coup j'ai mis mon servo dessus et ça fonctionne donc je pense que je fais faire avec cela
david56
Petite avancée :
fabrication d'une sellette fonctionnelle sur le modèle des camions de la marque ROBBE,
cette sellette pourra également je l'espère être commandé avec un servo :
Vue de dessus :
Vue d'en dessous sellete fermée :
Vue de la sellette ouverte :
Voilà a+ David
sympa ta scelette
mais pense a remplace la vis par une tete fraisé
sinon il va y avoir du degat !!
+1 :up:
quand tu va faire prendre des virages à ton ensemble ta vis va creusé le support de la remorque,.... :(
david56
Merci pour vos conseils
Pour la tête de la vis, j'avais l'intention de remettre une carte plastique sur la sellette afin que la tête de la vis arrive au même niveau que toute la sellette et non au dessus comme actuellement.
loulou
Numéro de département : 92
Message par loulou »
eh ben je savait pas que l'on pouvait mettre autant de chose dans un si petit modèle :up: :up:
et le MFU tu vas le mettre ou ??? :labas:
Atteler/Désatteler , Atteler/Désatteler , Atteler/Désatteler , Atteler/Désatteler , dur dur la vie de mini routier
david56
:lol:
Effectivement cela aurait été sympa de pouvoir mettre un MFU dans mon camion, mais bon je ne vais pas trop en demandé du moment qu'il roule c'est déjà pas mal.
J'essayerai par contre de mettre un éclairage commandé avec la radio grâce à un modules de chez conrad
