JCB - Téléagri 541-70 AGRI Xtra
dobbs
Pays : CA
Re: JCB - Téléagri 541-70 AGRI Xtra
Message par dobbs »
Salut Patrick !
Les pneus et jantes proviennent de chez BLOCHER en Allemagne, la motorisation est confiée à un Truck-Puller 12V, j'essaie en ce moment de tout faire rentrer dans l'étroit châssis et c'est pas gagné :marteau: Quand j'ai de la place pour moteur cardan et tout, j'ai plus de place pour le servo de direction et vice versa :gne: Je vous ferais une photo demain, si vous avez des idées je suis preneur, car là je sèche...
Pour la peinture je vais utiliser des bombes provenant de JCB directement, pas besoin d'apprêt apparemment , simplement de poncer un peu les pièces ;)
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Un petit conseil pourri, si je peut,
renseigne toi sur l'apprêt, en tout cas sur la préparation des pièces avant mise en peinture.
Ce serait vraiment dommage de rater cette étape.
Un truc évident et moyen :siffle:
on as pas les mêmes moyens
ou tu as des copains qui ne te font pas faire les poubelles :lol:
Alors, vient évidement une autre question .
tu travaille avec quoi comme logitiel pour tes plans?
Les portes, à priori sont légèrement galbés. comment?
...... entre autres
Olivier
pat89
Been thanked : 68 times
Message par pat89 »
bonjour a tous
je suis le fils de Patrick duquesnay et j'aimerais savoir quelle est le site ou vous avez réalisez votre jcb que l'on voit en 3d.
La réalisation est super :up: :up: :up:
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Sali Salut
Alors je travail avec Solidworks pour mes dessin en 3D, je suis sous licence étudiant ;)
Une petite question encore, savez vous ou je pourrais trouver du téflon en 2mm ? plaque ou bien patin ?
[AT]+
Dobbs
salut le fiston de patrick
le logiciel a l'air de ressembler a solidwork mais dobbs confirmera
va voir la il ya plusieur telechargement gratuit
http://www.solidworks.fr/
edit 2 minutes trop tard!!! :depite:
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
L'agencement motorisation/direction, qu'en pensez-vous ??
Collage des flancs de la cabine, cette dernière sera un peu plus large que l'originale.
Essai avec la flèche en dépron :
Une vue éclatée des composants de la flèche:
et le moyeu avec le nouvel adaptateur pour ponts Robbe.
Qu'utilisez vous comme servos de direction ? Pour les avions/hélicos je m'y connait, mais là je ne sais pas trop quoi prendre, sachant que la place est un peu compté...
Et pour le téflon ??
[AT]+
Pelican
Message par Pelican »
superbe!
pour le servo, comme je pense que le poids va etre important, minimum 7-8 kg de couple.
En taille standard (40 X 20 X40 mm) tu peur en trouver jusqu'à plus de 12kg;
Un bon compromis, le MG995 trouvable en pagaille sur la bay, mais je ne connais personne qui puisse me donner un retour sur la qualité et la fiabilité.
Pelican, le retour!!!
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Pour le teflon, sur ma grue, j'ai pris des plaques autocollant de 1mm d'épaisseur chez casto (teflon de couleur gris à découper pour mettre sous des meubles)
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Pour les servos de direction, j'ai de mauvais retour pour les 995 :|
Je vais prospecter pour en trouver dans les 8/9 kg de couple.
Pour le téflon je vais fouiner dans les magasins :)
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
très très belle réalisation, j'aime les JCB et la ressemblance du début est frapente!! j'ai hâte de voir la suite!!
lucas
LUCAS
EXC en cours
Pelican a écrit :superbe!
le MG995 est donné par le constructeur pour 10Kg
Thierry78 en est équipé dans son CR01, si je ne me trompe pas et si il n'en a pas changé, ça à l 'air de marcher pas mal.
Idem pour la direction de mon King, et j en suis vraiment ravi
même si certains, tournent toujours dans le même sens :siffle: :labas:
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Salut tout le monde !!
Une petite question au passage, pour les axes des pivots, quel diamètre ? M3 ou M4 ? :siffle:
Bon une mauvaise nouvelle maintenant :depite: Le lycée m'a lâché pour les pièces, comme quoi on peut pas avoir confiance en certains prof très enthousiaste en début de projet et dès qu'il s'agit de se bouger un peu et ba il n'y a plus personne :marteau: Le col de cygne et certaines pièces voisines ne pourront donc être fraisées comme prévu... J'ai donc bosser toute la journée sur le nouveau col de cygne (nouvelle génération équipant les HiViz), toutes les pièces seront découpés laser dans des plaque d'alu de 3mm comme le reste. En espérant pouvoir les négocier dans le forfait découpe que j'ai déjà, sinon la facture va encore s'alourdir.
J'attends à ce propos une réponse de JCB France pour obtenir 'peut-être" une subvention ou au moins les bombes de peintures gratuite.
Au final le nouveau col de cygne et autre pièces du tablier sont plus fonctionnelles sachant que le vérin au lieu d'être "prisonnier dans la flèche et col de cygne et très accessible maintenant car fixé à l'intérieur du col de cygne et attaque directement le tablier via une pièce pivot, plus de système pivot/barre/pivot.
Quand à l'hydraulique, je passe commande en début de semaine, le porte feuille va gagner des ailes :zen:
Une tof :
Tchouuu
salut dobbs
pour les axes au 1/10eme je dirais du Ø 4 mm
désolé que ton lycée t'ais lacher :depite:
je ne sais pas si certain membre peuvent t'apporter qq choses mais n'hesite pas a poser la question
bon courage pour la suite ;)
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Hey !!
Bon ça continue doucement :)
J'ai perdu un peu de ma garde au sol :depite: Mais vu le peu de place disponible je trouve que je m'en sors bien pour avoir mes 4roue motrices :vantard: ^^
J'attends mes cardan et mes noix demain ou mercredi pour monté le moteur. Demain je vais également faire chauffer le poste à souder, puisque je compte finir le tablier pour pouvoir m'attaquer au système de verrouillage de l'outil, et faire souder les parties de la flèche avec le col de cygne, pfioouuuu du boulot en perspective :bave:
[AT]+ les gens :biere:
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Des news !! au dessus, j'aurais pas du éditer ça fais pas remonter le sujet ^^ :siffle:
Et une petite vidéo du col de cygne/tablier :
<object width="580" height="365"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dEUm4t4bhrw&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dEUm4t4bhrw&hl ... 1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="365"></embed></object>[/ytube]
