Bien parti en tout cas, continues!
grue sur surbaissée BRUDER
- loic33
- Numéro de département : 33
Re: grue sur surbaissée BRUDER
Et bien ça promet encore un beau projet!
- toto 40
- Numéro de département : 40
Oklepetitchauffeur a écrit :oui oui je sais mais comme je dit plus haut il faut que je pose 2 petit bout de caoutchu pour le rectifier et faire une attache pour que celà tienne bientoto 40 a écrit :Super boulot![]()
Mais fait attention on dirait quelle penche
- chapeau
- Numéro de département : 69
salut ça vas etre du costaud
tcho
- lepetitchauffeur
bonjour
rectification du poids pour le moment structure + pied = a a a a a a a
3,6 kilos
3,6 kilos
tedycourch
- Numéro de département : 73
tu va pas soulever des allumettes là lol
on peut plus se passer du griffon faut croire q'ont là dans le sang
- lepetitchauffeur
ahhh non , fin j'espère
et je pense peut être avancé pendant cette semaine de congé
sa SUIVRE
sa SUIVRE
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
- Pierr0t
Nice Project !
Petite question de débutant : La Structure ne va t-elle pas etre trop lourde pour ta surbaissée?
Vivement la suite !
Vivement la suite !
Pierre
Nothin' run like a Deere !
=>Swedish Power<=
=>Swedish Power<=
MONSIEUR B
- lepetitchauffeur
Re: grue Tour
Hello,
hier je n'arrivais pas a m'endormir devinez pourquoi ?
et oui ma grue a repris le dessus
Donc sa chauffe sa chauffe ....
et puis les idées mon coulé de sources ....
Pendant les vacs de carnaval je vais faire la flèche
donc juste je ne sais pas quoi choisir
pour le chariot principale
si tout le long de la flèche je dois mettre un profiler en plastique dentés avec un moteur dans le chariot
ou
mettre le chariot sur roue et qu'il se ballade en étant tirer pas des câbles bout a bout
et pour la rotations
une couronne souder au montant et un servo moto-réducteur fixer dans la cabine
l'alimentation se fera par un transfo 12volts brancher sur secteur
et pour faire monté et descendre le crochet, dans le chariot un ou deux servo moto-réducteurs de 9,5 kilos (chacun)
voilà si j'ai fait des erreur ,merci de me le dire ....
ou
- lepetitchauffeur
MONSIEUR B
Truck-1953
Bonsoir Laurent,
J'ai trouvé un moteur 3 tours /minute, je l'ai testé avec un variateur et cela marche super bien.
Je te montre cela à la prochaine sortie.
Bisous José
Bisous José
- lepetitchauffeur
ahhh !
mon sauveur
( 300 e messages )
mon sauveur
( 300 e messages )
MONSIEUR B
