Myres de gabarits
Myres de gabarits
Bonjour tout le monde,
Je fais appelle aux hydroliciens :lol: :lol: :jesors: qui ont l'habitude d'utiliser des tubes en laiton. Alors voilà, mon idée c'est de faire des myres de gabarits en tube de laiton, à peu près 15 cm de long, avec 2 angles à 45° ( pour décrocher du pare-choc ) et un angle à 90° pour que le tube passe en dessous du pare-choc. Diamètre intérieur 3mm Diamètre éxterieur 4mm Epaisseur 0.5mm
Merci beaucoup de votre aide :up: ;)
Has thanked : 120 times
Re: Myres de gabarits
:?: :?: et tu veux quoi comme aide
perso 4mm je pense que c'est énorme
je verrais 2 mm maxi
ben enfait je vais passer un truc dedans, et ce truc fait 1.6mm de diamètre donc 3 mm je pourrais le passer sans forcer, enfait, je voudrais savoir si quelqu'uun pouurais me dire comment cintrer ce tube, à 90 ° SANS PINCER c'est là la difficultée :up: ;)
david83
Message par david83 »
il y a une solution pour cintre ton tube creux tu le rempli de sable et tu bouche les 2 bout avec ces que tu peux
et après tu trouve un tube creux plus gros que tu fixe a vertical sur une planche
tu te fait de marque sur ta planche ton angle a 45 et a 90
si j ai bien compris de question
voila a l'ami
j habille a 40 km de la suisse
les bon chiffres les stations 73 +88
a bientot sur les mini route ++
Ah oui :respect: :respect: merci beaucoup David :respect: je vais essayer :up: ;)
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
pour des petit rayon de cintrage il faut une souris.
et donc dans ton cas je pense qu'un cable de frein de velo ou mobilette fera office de souris.
1) tu passe ton cable de frein dans le tube
2) tu cintre tout
3) tu tire tres fort sur le cable
a la rigeur tu peux mettre un peu de graisse avant de cintrer pour l'exytraction du cable.
et pour le tube, peut etre du tube de frein auto, il le vende au mettre et le cintre a la demande en magasin il faut juste la piece d'origine et un bon pour boire au mec.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Ah oui :respect: pas bête merci beaucoup à toi aussi Mecatron :up: :respect: merci bien :up: ;)
mecatron37 a écrit : dans ton cas je pense qu'un cable de frein de velo ou mobilette fera office de souris.
sacré velo ou mobylette pour avoir des cables de Ø 3 mm :lol: :lol:
:jesors:
topline
Message par topline »
autre technique sinon, tu remplis ton tube d eau tu le bouche et tu le mets au congelateuret comme ca tu pli sans pincer, j ai deja essayé de faire de mires avec du tube laiton de 4mm mais ca fait trop gros
Merci topline ;) j'essaye toute les techniques :up: ;) je vais essayer la tienne, pour le tube en 4, je trouve que c'est pas trop gros, quand je le met à côté de la cabine... je verrais au pire je mettrais juste un fil de fer :lol: :lol:
