ou trouver un essieu avant precis pour tamiya
topline
Message par topline »
salut a tous
comme ma question l indique, je recherche un essieu directeur compatible chassis tamiya et qui soit precis, je m explique, je trouve qi il y a beaucoup de jeu sur l essieux directeur d origine, j ai mis un servo plus puissant puis une barre de direction plus grosse avec de belles rotule, un palonnier de servo alu mais mais essieux encore pas mal de jeu et je crois que c est du aux fixations des lames de ressorts, j ai chercher un peu sur le net mais j ai rien trouver de bien,alors quelqu un a deja peut etre fait cette modif?
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: ou trouver un essieu avant precis pour tamiya
Message par Littlesnake »
Salut
A ma connaissance, à part mettre des fusées en alu et modifier la position du servo de direction pour supprimer le renvoie de direction, je ne vois pas trop ce que tu pourrais faire pour supprimer ces jeux dont tu parles.
Esperant avoir pu apporter ma pierre a l'édifice
++ Guillaume
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
tu as mecatron 37 aussi qui a fait un système presque sans jeux, à chercher partie mécanique
topline
papa_ep3 a écrit :peut etre celui la http://www.rigidrc.com/shop/161-reality ... truck.html
effectivement celui a l air bien, les pivots des fusées ont l air mieux que sur l essieux d origine, mais le jeu vient aussi de mes lames de ressort qui font bouger l essieu lateralement
papa_ep3
c est l ajustage tamiya ca ;)
Tu peux coller toutes les pièces immobiles et tu gagneras un peu.
Tu peux aussi changer les rotules les remplacer par d'autres mais perso le jeu dans la direction ne m'as jamais gêné.
fredejuan a écrit :Tu peux coller toutes les pièces immobiles et tu gagneras un peu.
Oui normale? ta tous collé et ils roulent... beaucoup
:labas:
roland sbh
Message par roland sbh »
moi j ai mis des des rondelles sur les axes de lames pour limiter le jeu , mis il en faut un tout tout petit peut ,et c est vrais que ça va un peut mieux
mais il n y a pas mieux que l auto-construction
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
Revenir à « Mécanique »
