le cascadia des karibous est en route
karibouontheroad
Numéro de département : 87
Message par karibouontheroad »
:banane: voilà début de l'aventure le carton est arrivé
Je met pas de photo pour le moment vous connaissez surement tous les boites :respect:
Jour 1 Cascadia Evolution avec un truck puller et une bruder porte engin qui va être modifiée...on va attaquer le montage très vite
[font=Bradley Hand ITC]On the road again :siffle:[/font]
[font=Bradley Hand ITC]Le Cascadia du karibou[/font]
dark_spirou
Numéro de département : 50
Has thanked : 18 times
Been thanked : 30 times
Re: le cascadia des karibous est en route
Message par dark_spirou »
Parle nous un peu de ton projet, ce que tu comptes mettre dedans, si tu as un modèle réel que tu souhaites reproduire en 1/14em, la couleur que tu veux le peindre, les éventuelles modifs, ....
Le plus français des ricains ou l'inverse, je ne sais plus :D
Templar
Has thanked : 11 times
Been thanked : 15 times
Message par Templar »
Déjà d'origine c'est une superbe machine ! Et il se prete très bien a la modification !
karibouontheroad
Pour le moment pas de modification prévue étant donné que c'est mon premier RC...par contre toutes les propositions d’améliorations seront les bienvenue ;)
Donc il sera monté avec un MFU 01 complet sons lumières klaxon kit vibration...sellette d'attelage auto ainsi que le moteur truck puller 3 apparemment réputé pour le camion RC et servos futaba. Je monte le tracteur sur roulements avec le kit carrosserie origine. Surement la modification du capot que je voudrai faire basculer...
Pour la peinture elle sera réalisée a l'aero en cabine :D dans les tons de noir bi-teinte ainsi qu'une bande décorative rouge pailleté. Le châssis va également être peint. Les moyeux de roues auront aussi droit a leur peinture :banane:
Quand au trailer ce sera un bruder porte engins pour débuter rallongé d'environ 7 cm ainsi que la pose de cornières en métal et de planches de bois pour la renforcer et pour le réalisme. Quelques autres modifs seront apportées....surprise :vantard:
Je cherche pour vous mettre des photos...ça devrai pas tarder :siffle:
karibouontheroad
Surtout pour tester l’intégration des photos :D
karibouontheroad
Surement mieux redimensionné ;)
Templar
Ca commence bien ! mais si tu dois peindre le chassis fais le vite !
concernant ton module MFC, ne monte pas le vibreur. Il dévisse tout. Sinon tu peux t'orienter vers l USM-RC-V2 de chez Beier pour le son et lumiere. Plus complet et adaptable que le MFC
Sino tres bon choix de camion et de moteur !
karibouontheroad
Templar a écrit :Ca commence bien ! mais si tu dois peindre le chassis fais le vite !
Salut à tous :D
Merci pour tes conseils. Le module de vibration est effectivement beaucoup trop dangereux pour le châssis. Comme je trouve dommage le fait de ne pas pouvoir l'installer, on essaye de modifier la taille du balancier pour qu'il est moins d'amplitude. Le MFC était dans le kit je vais donc m'en servir dans un premier temps...il est en plus assez simple a adapter sur le cascadia...comme je suis novice ça me va bien ;)
Et en fait je voulais faire un montage à blanc avant de peindre le châssis et pouvoir vérifier toutes les fonctions avant de finaliser les couleurs...et à force de le regarder la peinture a un peu évoluée. Elle sera rouge et crème avec des filets or et le châssis rouge pailletée...
J'ai abandonné l’idée du capot basculant pour le moment et le masquage des vis de carrosseries...je préfère le laisser utile et moins maquette...donc pas de décor de sleeper je ne ferai que le poste de pilotage.
Sinon tout fonctionne bien après quelques réglages :D
ah oui il aura deux gros pots type inox en arrière de cabine :banane:
Templar
Ca va être top !!
Tu sais à quoi tu vas l'atteler ?
karibouontheroad
Templar a écrit :Ca va être top !!
Une bruder porte engins modifiée et rallongée pour commencer ;)
karibouontheroad
Et voilà Neness s'est occupé de faire briller le châssis :D le remontage commence et si tout va bien le reste devrai se faire la semaine prochaine la cabine de peinture va être libre :banane:
Templar
Ca rend super bien !!!!
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Templar a écrit :Ca rend super bien !!!!
Yes ,sympa cette teinte .... :up:
karibouontheroad
Rouge métallisé Honda en trois couches avec vernis malheureusement je peux pas finaliser la cabine comme je voulai je cherche des alternatives... Les peintures sont vraiment hors de prix et le beige n'existe pas en candy :(
karibouontheroad
Fabrication d'un levier de vitesse type américain par Emma :up: le sol va être silver et les sièges rouges et gris ça devrai le faire ;)
Et le châssis en extérieur
Revenir à « Freightliner Cascadia Evolution »
