THICON-MODELS - Châssis 2 essieux 4x4
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Salut à tous et toutes, ;)
je me suis offert un petit plaisir en commandant chez mon fournisseur préféré
http://www.racingmodellbau.ch un kit de montage de chez Thicon-models http://www.thicon-models.com pour un futur projet de camion de chantier, 2 essieux, 4x4, ponts blocables.
Je vous en dirais plus tout bientôt. :up:
Dans un premier temps, je vous propose un compte-rendu du montage de ce kit, analyse et commentaires des produits fournis par Thicon, et bien sûr, des photos pour illustrer tout ça.
On commence donc par l'inventaire des choses reçues ce jour par la poste.
Un beau colis bien emballé et qui contient…
…. plein de belles choses.
Une malette en alu
Plein de petits sachets identifiés par leur référence et une belle notice en couleurs
Premier constat, Thicon est un assembleur. La plupart des pièces sont d'origine LESU.
Elles sont de belle qualité et me paraissent bien conçues.
L'avantage du kit Thicon est qu'il regroupe tout le matériel nécessaire pour la réalisation, moteur 23T, servos digitaux (3) outillages, etc.
Une chose que je trouve très agréable, c'est la notice en couleur qui fait référence pour chaque étape de montage, à un sachet identifié qui contient tout le nécessaire, y-compris les vis et petites fournitures. Pas besoin de chercher dans un sachet parmi des centaines de vis, celles dont on à besoin à ce moment du montage.
J'ai démarré ce montage pour voir si mes attentes seraient comblées, regardons ensemble ce que ça donne.
Etape 1 – Traverse arrière
Le sachet
Les pièces
La notice
Le résultat assemblé
Pas de quoi fantasmer, on est d'accord, mais les pièces en alu sont ajustées au mm et le montage, avec l'outillage fourni par Thicon, est un vrai plaisir
Etape 2 – Suspension avant
Le sachet
Les pièces
La notice
Plutôt sympa, les lames sont déjà assemblées et reliées par un collier nylon, en attendant la suite du montage.
Première impression, c'est du beau matériel et je sens que je vais me faire plaisir au montage.
A suivre… :bave:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: THICON-MODELS - Châssis 2 essieux 4x4
Message par lolorc »
en effet à suivre en tout cas la base est très bonne !
cece45
Has thanked : 95 times
Message par cece45 »
Sujet à suivre, tu doit être le premier à avoir un châssis comme ça :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
J'ai repéré cette marque depuis un moment les modèles sont assez bien faits mais encore chers.
Enfin les grandes vacances.
louloubenz
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Ah super matos, vivement la suite ;)
En effet ça sent la qualité.
Je reconnais des pièces que j'ai utilisé pour mon MAN 6x6, mais achetées au détail.
L'avantage c'est que tout est dans le kit.
Bon montage Pierre :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
C'est du bon matériel, belles notices, sans aucun doute tu auras du beau matériel :up:
Beaucoup de plaisir au montage ;)
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
je m'abonne :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
c'est vrai c'est propre, ca l'aire d'etre du costaud, mais dommage qu'il n'y est pas de cabine !!
lafontaine
Salut à tous et toutes, :D
La suite du montage en images.
Pas d'étape 3 dans la notice de ce châssis 2 essieux. On passe directement à …
Etape 4 – Support des servos de direction et de boîte
Le sachet
Les pièces
La notice
Les servos fournis sont digitaux, deux micros servos de 1,6 kg de poussée. Un pour la boîte à vitesses et un pour le bloquage des ponts. Un servo standard de 21 kg de poussée pour la direction, tous avec pignons métalliques. Ce devrait le faire.
Etape 5 – Fixation de cabine
Le sachet
Les pièces
Bon, là, rien à dire, car tout est déjà assemblé et je passe donc directement à l'étape suivante.
Etape 6 – Assemblage des roues arrières
Le sachet
Les pièces
La notice
Etape 7 – Préparation du pont avant
Les pièces
La notice
La notice préconise d'enlever la pièce supérieure de la rotule avant gauche. J'ai préféré modifier la pièce en la coupant et la remonter en place pour protéger l'axe des projections de poussière et autres corps étrangers.
Le résultat presque assemblé. On peut voir la pièce raccourcie de son bras de levier.
A suivre… :up:
lafontaine
Etape 8 – Première partie - Châssis
8.1 – Longerons et traverses
Le sachet
Les pièces
La notice
Il faut bien vérifier avec la notice Tamiya pour le longeron avant du MAN, car le sens de montage n'est pas clairement montré dans la notice.
8.2 – Support du système de blocage des ponts
Le sachet
Les pièces
La notice
8.3 – Lame de suspension avant gauche
La notice
8.4 – Support du servo de commande pour le blocage des ponts
La notice. Le "L" cerclé en vert indique qu'il faut mettre du frein-filet sur les vis.
Le frein filet est fourni avec le kit.
8.5 – Servo pour la commande de blocage des ponts
La notice
8.6 – Installation des câbles de tirage pour le blocage des ponts
La notice
Le raccordement aux ponts sera fait ultérieurement
8.7 – Assemblage des deux longerons du châssis
La notice
8.8 – Lame de suspension avant droite
La notice
A suivre… :up:
cece45
ça commence à avoir une belle tête ce châssis :up:
vite la suite
Benne TP alu
Cédric
lafontaine
Salut à tous et toutes, :D :up:
Etape 8 – Deuxième partie - Ponts
8.9 – Installation du pont avant
Le sachet
Les pièces
La notice
8.10 – Montage du bloc servos direction et boîte
La notice
8.11 – Tringles de direction
Le sachet
Les pièces
La notice
8.12 – Suspension arrière
Le sachet
Les pièces
La notice
8.13 – Assemblage suspension et pont arrière
La notice
8.14 – Installation du bloc arrière sur le châssis
La notice
8.16 – Triangle anti-roulis sur le pont arrière
La notice
Ca commence à prendre forme et avoir de la g****e. En tout cas, le montage se déroule sans surprises et tous les éléments s'ajustent parfaitement. Un vrai bonheur à monter !
A suivre… :up:
Pedro
Message par Pedro »
Très beau.
lafontaine
Etape 8 – Troisième partie - Transmission
8.18 - Cardans
La notice
Le sachet
Les pièces
8.19 – Moteur et boite à vitesses
La notice
Le moteur
La boite
Pour installer le moteur, il faut dévisser les quatre vis qui tiennent la plaque fermant le bloc des pignons planétaires. Fixer de l'intérieur de moteur 23T fourni dans le kit et remonter la plaque et le moteur avec les 4 vis, sans oublier le frein-filet.
La plaque fixée au moteur
Le moteur monté sur la boite
Positionner les deux cardans de façon à ce qu'ils soient alignés, ceci pour garantir un fonctionnement parfait de la transmission de la motricité aux roues.
Le résultat
8.20 – Tringle de commande de boite
La notice
On passe directement à l'étape…
8.24 – Roues avant
La notice
Le sachet
Les pièces
8.26 – Roues arrière
La notice
Ne reste plus qu'à adapter les pièces du kit MAN Tamiya sur le châssis Thicon.
A verra ça tout bientôt… :up:
