1° achat
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
trufaligot
Numéro de département : 31
1° achat
Message par trufaligot »
Bonjour a tous,
Voila c'est fait ,je viens de m'acheter un pack complet SCANIA R620.
J'ai effectué mon achat chez TECNIMODEL que je remercie pour leur réactivité et leur geste commercial (reglement en 3 fois) :up:
Je vais attaquer le montage d'ici peu et comme c'est mon premier camion si vous avez quelques infos ou astuces je suis preneur.
Merci à tous
Papillion57
Numéro de département : 57
Re: 1° achat
Message par Papillion57 »
Super ton achat
optimus
Numéro de département : 81
Re: 1° achat
Message par optimus »
salut voisin :up: pour ma part de changer de suite le moteur d'origine , car il est trop rapide ! chez technimodel il y a le carson poison ou sinon tu prend un moteur de crawler ;)
lapinenvespa69
Re: 1° achat
Message par lapinenvespa69 »
+1 avec optimus. J'ai pour ma part monté un Poison Truck de chez Carson (pour des vitesses théoriques à l'échelle de 38,6-71-117,6 km/h). Je le trouve même un chouia trop rapide. J'aurais bien aimé réduire le pignon d'entrée d'une (idéalement 2) dent(s), mais je n'ai toujours pas trouvé de pignon de 9(8) dents. Pour moi, un moteur autour de 5.200 rpm serait le plus adapté. Genre ce 80T là : https://www.tecnimodel.com/moteurs-cate ... r-80t.html (31,5 km/h - 58 km/h - 96 km/h).
Tu as tout intérêt à remplacer les paliers par des roulements (TecniModel en a conçu des tout prêts). Et comme tu le verras souvent ici, le déplacement du servo de direction à l'avant permet de gagner beaucoup en précision (je suis nouveau et j'ai essayé de le monter comme la notice pour voir : ça fait une sacrée différence !). Mais tu vas devoir reculer l'ensemble moteur-boîte (j'ai mis les vis avant dans le trou de fixation de la platine RC juste derrière) et donc changer l'arbre de transmission entre le boîte et le premier pont. Lors de cette opération, j'ai conservé pour ma part la barre de direction d'origine et juste limé le renfort sous la boîte qui était en contact avec cette dernière (ça frotte juste d'1 mm au maximum).
Bon courage ! ;)
Bon. Où est-ce que j'ai mis les clés du bahut ???
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: 1° achat
Message par LeRentier78 »
Il n'est pas nécessaire de reculer l'ensemble moteur boite pour mettre le servo à l'avant, ça passe sans mais c'est tout juste effectivement. Un Truck Puller est aussi un excellent moteur adapté aux vitesses recherchées pour les camions et ayant beaucoup de couple.
lapinenvespa69
Re: 1° achat
Ben moi j'ai pas réussi... :( Là ça passe juste de juste !
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Re: 1° achat
Message par doudou du 14 »
Moi j ai fait la modif mais pour fixer a l avant j ai fais une patte en métal pour fixer le servo aussi fais comme sur les camion rc américain faut que tu plis la grande tige de direction vers le haut regarde sur des sujet scania il y a peut être des photo mais fait le car sa croche sinon dans la vis de la boite
scania for life
lapinenvespa69
Re: 1° achat
L'avantage de la photo, c'est de voir que ma cale de fixation de la platine RC est légèrement tordue :( et la vis mal vissée. (c'est réparé)
Concernant la barre de direction, si tu recules la boîte d'un trou, il n'y a pas besoin de remplacer ou tordre l'axe. Juste limer les premier mm de renfort à la jointure entre les 2 demi-carters pour permettre à la suspension de fonctionner.
doudou du 14 a écrit : regarde sur des sujet scania
Ils font des camions aussi ? :lol: :lol: :lol:
:jesors:
doudou du 14
Re: 1° achat
lapinenvespa69 a écrit :L'avantage de la photo, c'est de voir que ma cale de fixation de la platine RC est légèrement tordue :( et la vis mal vissée. (c'est réparé)
:jesors:
Euhhh oui je crois :lol: :lol: :lol: :lol: :jesors:
scania for life
