Cherche pignon petit diamètre et crémaillère
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Je projette de rendre mobile les béquilles de ma semi via une manivelle pour que se soit plus réaliste.
J'ai une grosse contrainte : espace disponible
Je cherche un pignon dont le diamètre extérieur est de 5 mm
et 5 mm maxi de large
mais l'arbre en tige laiton est de 2.9 mm
Peu importe le nombre de dents, mais je pense qu'il en faut au moins 20
le mieux serait avec une visse pour pouvoir le fixer
où est ce que je peux trouver ça ?
pas trop cher :lol:
Dernière modification par willou le 25 oct. 2017, 09:54, modifié 1 fois.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Re: Cherche pignon petit diamètre
Un diamètre de 5mm ça va être compliqué à trouver en dehors de chez les spécialistes.
J'ai trouvé ça si ça peut t'aider, c'est du 6mm, le 1er est à raccourcir et le second est à repercer :
https://www.tecnimodel.com/pignons-modu ... le-05.html
Sinon, regarde chez ce spécialiste :
https://shop.hpceurope.com/fr/categorie ... 0standards
Mais les prix ne seront pas les mêmes.
Il faut que tu descendes à un module inférieur à 0,5, sinon tu auras un pignon de 7 à 8 dents. Mais une petite denture coûte cher à fabriquer.
lapinenvespa69
Message par lapinenvespa69 »
A priori, avec un arbre de 2.9, tu peux dire adieu à un pignon de 5 (il resterait moins de 1mm pour creuser les dents).
J'ai en acétal des pignons de 12 dents qui se montent sur un axe de 2 mais que l'on peux aisément repercer à 2.9 (je l'avais fait pour le connecter à un autre pignon nécessitant un axe plus gros)
diamètre 7 / profondeur 3 (couronne) - 7 (total)
http://fr.farnell.com/huco/101281012far ... e%2Fsearch
Bon. Où est-ce que j'ai mis les clés du bahut ???
willou
cc38150 a écrit :Un diamètre de 5mm ça va être compliqué à trouver en dehors de chez les spécialistes.
c'est bien ce que je prévoyais, avoir 20 dents permets qu'elles soient plus petites mais j'en ai pas trouvé, ça se limite à 8 dents, trop juste pour un arbre de 2.9
lapinenvespa69 a écrit :A priori, avec un arbre de 2.9, tu peux dire adieu à un pignon de 5 (il resterait moins de 1mm pour creuser les dents).
je n'ai pas compris, tu as du diamètre 5 ou 7 en acétal ?
je ne peux vraiment pas dépasser 5 mm car c'est pour aller dans du profilé alu U de 7.5mm, soit 5.2 mm intérieur
Je taille des dents directement dans le profilé pour la partie denture plate.
Pour l'instant, je n'ai que ça en pignon de 5, du coup je pense coller une rondelle plastique de chaque côté, ce qui me permettra d'agrandir l'axe sans perdre les dents
http://www.ebay.fr/itm/NOUVEAU-2-PIGNON ... Swa-dWsSt-
je continu mes recherches
205 GTi
lapinenvespa69
C'est bien un pignon de 7 mm de diamètre. Les dents font env.1,25 mm de profond.
Sur les pignons Jouef, tu vas avoir env. 2,5 mm de "coeur" (hors dents). Donc je pense que le choix de ces pignons est effectivement le plus simple, mais exit l'arbre moteur à 2.9. Tu souhaites avoir une manivelle non ? Du coup le meilleur plan consiste à la fabriquer en corde de 2 (ou 1,8 si tu trouves).
Je ne crois pas que ce soit le cas, mais si l'axe de 2.9 correspond à l'axe d'un moteur électrique, pourquoi choisir un moteur aussi gros et difficile à cacher de surcroît ? Des petits moteurs d'imprimante, de lecteur CD/DVD ou de ... train électrique :mrgreen: sortent au bon diamètre et sont tout petits.
lapinenvespa69
Sinon tu as la possibilité de tricher un peu, en installant une crémaillère plate rapportée qui sortirait du U (ou en réduisant la profondeur d'un côté du U, mais je trouve ça moins opportun) et te permettrait de dépasser (légèrement) la largeur de la béquille.
willou
lapinenvespa69 a écrit :C'est bien un pignon de 7 mm de diamètre. Les dents font env.1,25 mm de profond.
Ce diamètre correspond bien à un arbre moteur mais ce n'est pas la cas. En fait j'ai acheté la plus petite barre ronde pleine (laiton) que j'ai trouvé à Leroy Merlin. Mon souci était aussi de pouvoir créer un cardant puisque la manivelle d'origine est articulée (voir ci-après, le message de quetzal42) j'ai taillé la matière pour que la manivelle s’emboîte dans l'arbre. Je vais voir pour tailler un peu la barre pour réduire son diamètre alors, ou la réduire en carré
quetzal42 a écrit :Si cela peut t'inspirer :
Cornière alu sur l'extérieur, profil alfer alu en omega et corps de béquille en carré de 11,5...
C'est ce que je pense faire sur ma side-dump, en reprenant en partie la conception des pièces déjà faites sur ma drop deck.
Et le train roulant sur les cornières, cela m'a rappelé ma jeunesse chez Fruehauf à Auxerre : jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, les fourgons étaient autoportants et les trains roulants fixés de cette façon... :siffle: :siffle: :siffle:
Bon courage !
lapinenvespa69 a écrit :Sinon tu as la possibilité de tricher un peu, en installant une crémaillère plate rapportée qui sortirait du U (ou en réduisant la profondeur d'un côté du U, mais je trouve ça moins opportun) et te permettrait de dépasser (légèrement) la largeur de la béquille.
Oui, c'est pas trop joli, de plus mon U coulisse dans un profilé Carré de 10x10.
J'avais aussi penser à faire traverser les béquilles au plancher puis faire mon système depuis l'intérieur du fourgon mais ça manquait de réalisme.
205 GTi
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Peut-être trouveras tu ton bonheur chez Lemo-Solar (Allemagne) qui propose plein de petits pignons variés.
http://www.lemo-solar.de/shop/zahnraeder_m05.php
Bonne visite. :up:
willou
lafontaine a écrit :Salut,
Bonne visite. :up:
super, j'ai trouvé un 15 dents (M=0.3) :up:
Pas cher, enfin faut voir les frais de ports :siffle:
205 GTi
lafontaine
Au pire, tu te rends à Friedrichshaffen, ou Lemo-Solar à un stand très complet, et tu achètes tout ce dont tu as besoin sur place.
http://www.messe-friedrichshafen.de/mfn ... ode=detail
ATTENTION, les tentations d'achats sont GRANDES :siffle: :siffle: :siffle:
willou
ça fait un peu loin, même avec mon coupé 406 V6 :siffle: le trajet est long
205 GTi
willou
Bonne visite. :up:
J'ai trouver un pignon qui correspond aussi mais en France, ça ferait un peu moins cher.
Le problème est que le diamètre n'est pas indiqué. Si on considère la formule (D = T * M) Diamètre = Dents x module, 20x0.25 = 5
Sinon, il y a un 19 dents, soit 4.75 mm de diamètre théorique
Pensez-vous que se soit bon ?
https://www.miniplanes.fr/pieces-xtreme ... escription
205 GTi
Ceux de Miniplanes me semblent pas mal :up:
willou
Re: Cherche pignon petit diamètre et crémaillère
Je remonte le sujet car après avoir acheté les pignons, finalement le 18T était plus approprié avec 4.95mm de diamètre.
Mon but était de faire glisser un profilé U dans un tube carré et de limer les dents directement sur le profilé U tel une crémaillère mais malgré la petite taille des limes, les dents sont trop grosse...
Donc je voulais savoir où je pouvais trouver de la crémaillère avec un module de 0.25 ? merci
205 GTi
willou
bon, je crois que je vais utiliser une chute de tige fileté M4 ou M5 que je vais couper dans le sens de la longueur, ça me fera ma crémaillère
205 GTi
