colle
sgtpoulpy
Has thanked : 51 times
Been thanked : 37 times
colle
Message par sgtpoulpy »
Bonjour , pouvez vous me dire quel type de colle utiliser pour les vitres et quel colle si risque de bavure. Merci
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Re: colle
Message par Xaquira »
Le microcrystal clear devient translucide et ne jaunit pas, c'est ce que beaucoup de maquettistes utilise, on peut la trouver chez tecnimodel ;)
https://www.tecnimodel.com/produits-div ... klear.html
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
sgtpoulpy
Re: colle
Re: colle
Tu as aussi la CraftBond et la PT56, 2 bonnes colles pour les éléments translucides. Également dispo chez Tecnimodel ;)
INTERCØØLER
Numéro de département : 64
Has thanked : 35 times
Been thanked : 54 times
Re: colle
Message par INTERCØØLER »
J'ai fait des essais avec la colle PVC pour tubes d'eau ... (le prix le plus bas chez BricaMorché), elle colle l'ABS avec l'ABS, le PLA avec le PLA, l'ABS avec le PLA... ça c'est pour ceux qui utilisent les matériaux prévus pour la 3D... j'ai également fait des essais sur du plastique transparent et du plexiglass en faisant des collages sur le PLA et l'ABS, le collage est très résistant aussi et sans bavure ni opacification du transparent... J'ai complètement abandonné la cyano pour ces collages.
sgtpoulpy
Re: colle
Merci de ton retour
Jlp76
Numéro de département : 76
Been thanked : 18 times
Re: colle
Message par Jlp76 »
En effet, surtout pas de cyano qui fait de belles auréoles blanches ! La colle silicone marche aussi très bien et n'attaque pas le plastique.
sgtpoulpy
Re: colle
merci a tous. Je vais eviter les conneries l autre jour j ai voulu nettoyer une piéce avant pinture et habitude de boulot(je m en sert pour plein de chose)j ai pris du nettoyant frein et l acétone sur certain plastique......
Titounet
Re: colle
Message par Titounet »
Jlp76 a écrit : 01 mars 2021, 19:58 En effet, surtout pas de cyano qui fait de belles auréoles blanches ! La colle silicone marche aussi très bien et n'attaque pas le plastique.
+10.000 ! :up:
Voici celle que j'utilise depuis des années et je n'ai jamais été déçu:
On la trouve à peu près partout :up:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: colle
Message par LeRentier78 »
Personnellement je n’utilise pas de colle mais de l’adhésif double face transparent utilisé pour coller les sous-verres et disponible dans les magasins de fournitures de bureaux.
Cela permet de les façonner en fonction du besoin, il n’y a aucune risque de bavure et cela tient très bien si apposé sur les surfaces propres.
sgtpoulpy
Re: colle
merci LERENTIER trés bonne idée
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: colle
Message par Goliath »
Bonjour sgtpoulpy. :D
Il y a un autre type de colle: le frein filet....Mais attention,plus il est liquide,plus il sera abrasif(j en est fait l expérience a mes début,avec du A2pro).
Donc ne prenez pas du Loctife. Le Tamiya est raisonnable. Faut pas non plus en exagérer,car l effet final,sera probablement une catastrophe.
Bientot,je posterai sur le sujet de ma pelle,Une vitre coller avec du frein filet Tamiya et ça bouge plus! :up:
sgtpoulpy
Re: colle
C est vrai que se genre de produit peut etre assez aggressif,pour info les produit style frein filet et scelle roulement reste liquide en présence d air ,la reaction chimique de durcissement se fait par manque d air,ce qui est le cas sur un ajustement ou entre filet vis ecroux
Goliath
Re: colle
Merci,je pensai que c'était comme la colle,que au contact de l air libre ça séchait et durcissait.
sgtpoulpy
Re: colle
Pour plus d info un fiche produit Loctite et un tecte générique ou on parle du collage par anaérobie
https://fr.rs-online.com/web/p/freins-filets/7682498/
https://www.supratec-syneo.com/problema ... talliques/
