[WEDICO-MAN] Man F2000 6x4
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Message par Scania007 »
Alors voila je vous présente mon projet secret enfin plus vraiment secret maintenant :lol: . Alors c'est un Man F2000 blanc de Wedico transformé en 6x4. Il est pas fini reste encore pas mal de taf dessus, mais il commence à avoir une bonne ****** alors je me suis dit m'est des photos. Il aura donc plein de petit option tel que stab Av et Ar + grue de chargement qui est actuellement en construction. Voila je vous laisse regarder. Reste aussi à finir un peu le Scania :? :? .
Scania007
Re: Man F2000 6x4
Alors grosses galères avec le circuit électrique de Wedico c'est de la m.............. Le kit MFU Tamiya est quand meme plus simple à monter est à régler. Enfin j'ai tout démonter pour repartir sur de bonnes bases. Voila :D :D . Une petite question vous pensez quoi de la couleur du stab av, le rouge passe ou c'est trop agressif ?
mecatron37
Re: Man F2000 6x4
Message par mecatron37 »
Au niveau couleur du stab, tout dépend du reste. effectivement dans l'etat actuel je dirais oui c'est trop agressif. (on voit que lui)
Mais avec le reste installé et de la meme couleur , ca ira surement...
Bon courage, pour l'instal electrique.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Scania007
Re: Man F2000 6x4
Merci pour ton com Mecatron37, le rouge est super flashy. Je vais tout monter est je verrai si c'est trop agressif je le peindrai dans une autre couleur, noir par exemple. Sinon au niveau electrique c'est toujours la galère, mais bon je dois toucher le bon bout :D . Je mettrai des photos de l'avancement des travaux.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: Man F2000 6x4
Message par lrz76 »
Salut, bon début de travaux :up: :up:
j'attends de voire la grue , tu la fait électrique ou hydraulique
a+ laurent
Re: Man F2000 6x4
Beau boulot jusque la , tant que ça fume pas du côté du montage électrique c'est que t'es pas trop mal :mrgreen:
Moi aussi je veux bien en savoir plus sur la grue !!
Scania007
Re: Man F2000 6x4
Alors je viens donner quelles nouvelles, le circuit électrique Wedico à cramer ; lors des test un fil c'est coincé est il c'est arraché est plus rien ..................... 1 coup dur donc vite commande d'un kit MFU Tamiya pour tout remplacer (en plus j'aurai le son). 2 galère un différentiel Ar m'a laché mais il va etre changé. 3 galère je vais lui mettre un 2 essieu à l'avant donc il sera en 8x4. 2 roues Av directrices et deux roues Ar 4x4, ca va etre sympa :D . 4 galère adapter le MFU Tamiya, les feux pas de problème mais souci au niveau batterie 12V pour Wedico contre 7.2V pour Tamiya. Donc faut changer le moteur pour un 7.2V, ou voir si le Wedico peut tourner avec 7.2V, normalement il tourne sur une plage de 6V à 12V enfin je crois. 5 galère la grue, faut quelle passe entre l'ar de la cabine est que le camion puisse tirer une remorque, sinon niveau montage je pense la faire electrique, l'hydrolique c'est super galère on a pas tous les capacités de Konst :? . Normalement elle aura 4 extensions + 2 extensions de fin, les extensions sont faitent, reste le socle et les vérins, etc .............. je mettrai des photos.
Scania007
Re: Man F2000 6x4
Alors voila le camion passe en 8x8 donc faut tout reprendre pour tout adapter :) :) , mais il y a encore du nouveau, petits achats de la semaine des beaux pneus et un moteur truck puller pour la patate, plus un petit verin hydrolique .
Reste à avancer sur la grue et remonter le camion :shock: :shock: , je vous mettrai des photos.
Voila bonne fin de journée à tous, suite au prochain épisode du Monster Man F2000 8x8.
lrz76
Re: Man F2000 6x4
Message par lrz76 »
Super le groupe hydro de wedico et le reste est aussi trés bien
Ou trouve tu c'est piéces ?
au boulo on attend la suite :diable:
Scania007
Re: Man F2000 6x4
Merci lrz76 pour ton com, c'est super sympa. Alors pour mes pièces je commande sur un site en Suisse Allemande jer te donne l'adresse http://www.racingmodellbau.ch, le site est top et on trouve pas mal de pièces, seul hic le site est en Allemand. pour la suite elle arrive bientot 8) .
Scania007
Re: Man F2000 6x4
Alors je viens donner des nouvelles, j'ai repri la construction du Man après un petit détour sur mon Scania, j'ai repris la constrution à 0 pour que tout passe correctement cette fois :? . J'avance aussi sur la grue mais j'attend une commande de pièces donc je suis stoppé. J'ai aussi déplacer les klaxons et j'ai installer une nouvelle antenne car la Wedico elle était pas top, mauvaise réception . Voila :D :D .
Has thanked : 120 times
Re: Man F2000 6x4
salut scania07
beau projet cela devrait faire un superbe 8x4
il me semble que tu as pris la bonne decision de tout reprendre a zero
comme cela tu sais comment c'est monté
bon courage a toi pour la suite :)
Scania007
Re: Man F2000 6x4
Merci Thierry78, effectivement j'ai bien fait de tout reprendre, mais maintenant j'attend des pièces qui n'arrivent pas alors je suis au chomage technique :lol: :lol: . J'espère les avoir cette semaine . Voila bonne journée à tous.
Scania007
Re: Man F2000 6x4
Alors je viens donner des nouvelles ma commande est enfin arrivée, au bout de 15 jours :shock: :shock: . J'ai encore une commande qui traine mais j'ai bon espoir pour la fin de semaine. Sinon niveau montage c'est aussi la galère pour faitre tourner les roues dans le meme sens, j'ai enfin trouver la solution mais c'est pas simple. Voila je vous met des photos de ma direction loupée, les roues tournent pas dans le meme sens du coup rien ne marche mais l'affaire est en cours. Mais il comence à avoir une belle ****** :D :D .
Re: Man F2000 6x4
salut pour ta direction renvoi ta tringle sur le trou a l'arriere de l'essieu et le tour est joué
mais peu etre pas facile a faire :lol:
Revenir à « Les camions wedico »
