[TUTO] Plus de led sur le MFU
Dergonic
Message par Dergonic »
Bonjour à tous
Voici un premier montage électronique qui servira a ceux qui désirent mettre plus de leds sur leurs MFU.
Objectif :
1- Utiliser la sortie du MFU destinée à un éclairage (par exemple : J17 - Phares anti-brouillard)
2- Utiliser cette sortie pour commander une sortie de tension différente (pour plus de leds, autreas actions)
3- Ne pas claquer le MFU.
Pour ma part, je me suis amusé à changer les LEDs des phares anti-brouillard de mon Aéromax.
J'ai mis des nouvelles diodes Plus brillantes et plus gourmandes en énergie. C'est pourquoi, j'y ai aussi ajouté une batterie indépendante.
Je vais donc vous décrire ce qu'il faut faire pour cela. C'est exactement le même principe pour toutes les autres sorties.
Attention :
....... NE PAS UTILISER LES SORTIES J11, J32, J30, J29 et servos.
....... VALABLE UNIQUEMENT POUR LES SORTIES LUMIèRES
Nous travaillerons ici avec des tensions continue 12V. Il n'y a pas de précaution spéciales à prendre.
Mais il est impératif de ne pas court-circuiter la batterie (ca fais des étincelles et vous viendrai râler après "ma batterie fonctionne plus" )
Composants :
1 Opto-coupleur (ref 4N27 ou équivalent)
1 Relais "inverseur" 12V
1 Alim 12V (batterie par exemple)
1 Diode (1N4001 ou équivalent)
1 Condensateur Électrolytique 100µF 35v
3 Borniers 2 fils
1 "Plaque à trous" (http://cpc.farnell.com/1/1/17627-pcb-eu ... ronik.html par exemple)
Outillage
Fer à souder (d'électronicien) et soudure
Multimètre
Tournevis, pinces, ...
Plan
Voici le shéma électronique de ce que nous allons réaliser.
SL1 : Bornier. Ici viendrons les 2 fils directement du MFU (Le plus au dessus !)
SL2 : Bornier. Ca, c'est l'alim 12V (Le plus à gauche !)
SL3 : Bornier. Ici sortira la tension 12V commandée par le MFU (Le Plus en Haut !)
4N35 : C'est un opto-coupleur. J'en expliquerai le fonctionnement dans un futur tuto.
D1 : Diode. C'est une diode classique, rien de bien méchant, elle est là pour proteger le relais (PS : attention au sens)
C1 : C'est un condensateur. Attention, il y a une polarisation (un plus et un moins) ne pas confondre !
K1 : C'est un relais. Il est composé de 2 parties : La bobine et l'interrupteur de sortie.
Explication
1-
Le signal venant du MFU arrive sur l'opto-coupleur.
Celui-ci peut être considéré comme un interrupteur commandé par la petite diode interne.
Quand le MFU envoie de la tension, la led s'allume. Cette led va "fermer" l'interrupteur en sortie.
Quand me MFU s'arrête, la led l'éteind et l'interrupteur de sortie se réouvre.
2-
L'objectif de la sortie de l'opto-coupleur est de commander l'entrée du relais.
La diode et une "diode de roue libre". Je vous passe les détails, mais elle est nécessaire pour ne pas claquer le relais.
Le condensateur sert à donner un petit coup de main au relais au moment ou il s'active. Il est aussi nécessaire.
Réalisation
Pas besoin de longues explications, faut juste souder les composants selon le câblage sans se tromper dans le sens des éléments.
Conseil : pour une bonne soudure, il ne faut pas faire fondre la soudure sur le fer, mais sur la piste chaude !
Premiers tests
Il faut d'abbord AVANT TOUT BRANCHEMENT voir si les soudure sont bien faites (pas de coupure)
Ensuite il faut vérifier qu'il n'y a pas de contact entre des pistes voisines.
Après ca, branchez l'alim 12V
Si pas de fumée, ni d'odeur suspectes, on peut brancher les éléments en sortie (Diode et résistance, ...)
Enfin et en dernier lieu, brancher le MFU sur l'entrée du montage
ENJOY
PS : Je ne peut être tenu responsable des dégats occasionnés par de fausses manipulation de votre part.
Mon montage fonctionne et a été testé de toute les manières possibles. Il est sans danger pour le MFU SI IL A ETE REALISE CORRECTEMENT !
olivier92
Numéro de département : 92
Re: [TUTO] Plus de led sur le MFU
Message par olivier92 »
please
rajoute nous quelques photos....
et...
des heureux à l'horizon
Olivier
Dergonic
olivier92 a écrit :please rajoute nous quelques photos....
Voici le montage terminé !
Ca fonctionne parfaitement (je l'ai mis sur les grands phares de mon aéromax!)
Envie de voir ce que ca donne ?
C'est l'aéromax au milieu !
Les grand phares ont été modifiés, pas les autres !
Dans l'avenir (proche), les "néons" bleus seront commandés via le MFU aussi (sur les veilleuses je pense).
Mais j'ai plus d'opto-coupleur, faut que j'aille en racheter
Super Tuto :up:
Si tu pouvais nous donner plus d'infos ou trouver ces opto-coupleurs et comment les choisir (ils sont pour moi un peu mystérieux je dois dire :depite: alors quelles sont leur caractéristiques auxquelles il faut prêter attention au moment de l'achat :?: )
Merci,
Dergonic
Patjabix a écrit :Si tu pouvais nous donner plus d'infos ou trouver ces opto-coupleurs et comment les choisir (ils sont pour moi un peu mystérieux je dois dire :depite: alors quelles sont leur caractéristiques auxquelles il faut prêter attention au moment de l'achat :?: )
A vrai dire, l'utilisation de l'opto coupleur est très simple ici
De ce fait, a pau près tout les opto fonctionnerons parfaitement pour autant qu'ils soient
- Input par led
- output transistor
ensuite, les différences netre les modèles ne sont pas critiques (certains consommes plus, d'autres sont plus fragiles, ...)
Ok,
Merci, je suppose que chez Electronique Diffusion ils en ont ?
Dergonic
Patjabix a écrit :Merci, je suppose que chez Electronique Diffusion ils en ont ?
Dispo dans tout magasin d'electronique qui se respecte
electronique-diffusion :
Sous OPTOELECTRONIQUE LAMPES BUZZERS » OPTOCOUPLEURS » DIVERS DE 3C91C à SPX36942 » OP4N35
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=18319
et la datasheet... (pour ceux que ca interesse)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /4N35.html
Top ! :respect:
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Je compte rajouter des feux de recul sur mon Cascadia, avec des LED de 3mm : pensez vous que le voltage du MFU soit assez important si je brache les 2 LED en série ?
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Salut
Sacré déterrage que tu nous fais là :lol:
Le MFU est déjà livré avec deux leds de 3mm pour les feux de recul , tu veux en rajouter 2 en plus si je comprend ta question ?
Je pense dans ce cas qu'il vaut mieux les connecter en parallèle, car je ne pense pas qu'en série cela fonctionne.
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Oui tout à fait en //....
cependant, il est bon de vérifier la tension d'alimentation de ta led,(et ce n'est pas marqué dessus :lol:)
les led en général ont une tension d'utilisation entre 1.9 - 2.5 volt, tout dépend de la led.
si on dit qu'une led fait 3V pour brancher:
2 Led en parallèle nécessite environ 3 volt pour les faire fonctionner.
2 léd en serie nécessite 6 volt pour les faire fonctionner
willou
Patjabix a écrit :Salut
Le MFU que j'ai reçus ne comportait qu'une DEL de 3 mm pour le feu de recul. Je l'ai installé à l'arrière du châssis du Cascadia entre les DEL de Feu/Stop et Clignotant.
Mais à l'arrière de la cabine il y a 2 supports de feux supplémentaire avec verre non teinté (donc blanc). Pour éviter de tirer trop de courant sur le MFU,
j'ai ajouté 2 DEL en série, branché en // avec la DEL d'origine mais seule cette dernière s'allume.
stephd a écrit :Oui tout à fait en //....
Effectivement, en re-branchant mon montage de 2 LED en série sur mon alimentation réglable, j'ai dû monter la tension à au moins 5V pour que les 2 LED s'allument. Je suppose que le MFU ne monte pas 5V ? (j'ai pas vérifié :oops: )
205 GTi
stephd
facile un coup de metrix et le tour est joué...
c'est très important de vérifier les tensions aux sorties d'une électronique , c'est même une "obligation" moi même je ne le fais pas assez, pensant que (je suis dieu et rien ne m'arrive)...et paffff griller oh mer** 1 € à la poubelle, mais des fois c'est plus de 20€ et là ça pique :lol: :lol: :lol:
Mesurer c'est comprendre, mesurer c'est avancer ;) ;) ;) on améliore que ce que l'on mesure :up: blablablabla
willou
D'accord avec toi en général
Mais dans le cas du MFU, si par défaut il peut supporter 1 LED, voir 2 en // (ou plus d'après ce tuto), pour une première approche sans sortir tout le banc de labo (oscilo, gans, bracelet de masse, chambre stérile.... :lol: ) il n'y a aucun risque à en mettre 2 en série
Toujours est-il que j'ai fini par les brancher en // avec la 3è. Après tout, se sont des feux qui ne restent pas souvent ni longtemps allumé ;)
205 GTi
willou
A la place d'un relais, je vais utiliser un transistor. C'est moins cher et en plus, pas besoin de Diode de roue libre, ni du condensateur
et gain de place ;)
205 GTi
Revenir à « MFU »
