inversion clignotant mfu
brusquement, j'ai constaté que mes clignotants étaient inversés en fonctionnement, apres plusieurs réinitialisations , pas de résultat, j'ai donc croissé les fils au niveau du branchement, mais voila le hic, c'est qu' au niveau de la remorque les clignotants restes inversés.
avez vous eux ce probleme, car je m'aprete à croiser les led de la remorque car je ne peut pas intervenir sur la fiche male du mfu ?
merci de vos avis
slts
thierry MCD
flo1972
Re: inversion clignotant mfu
Message par flo1972 »
MCD a écrit :salut
merci de vos avis
slts
thierry MCD
Je ne connais pas en détail le MFU, mais as-tu la possibilité de croiser directement les fils au niveau du contacteur (relié au renvoi de direction).
Ou au niveau de la sortie de bornier qui va à la prise de la semi.
Unimog en cours
Cat 966GII
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Suffit d'intervertir comme tu le dis les leds de la semi comme sur le tracteur. C'est tout simple.
Tchô :up:
fredo36
Numéro de département : 36
Has thanked : 15 times
Message par fredo36 »
+1 avec toto.
OK, les gars, mais y à t'il un moyen de récuper la fonction primaire, un riset général,!!?, car l'activation de la 4'em voix pour décrocher la remorque est inversée egalement, donc si j'oublie, je desactive la commande de la boite de vitesse(variation du régime moteur uniquement sans déplacement du vehicule) au lieux de faire descendre les bequilles :wow: :x .je commense à m'abituer mais bon se n'est pas ceque dit la notice.
sinon je vais couper mes attaches rapide pour mes croissement. :siffle:
[AT]+
thierry MCD
Lorsque tu fais l'initialisation de la MFU, il faut t'assurer au préalable que ta radio est bien réglée au niveau des inversions de sens des voies: ils doivent être désactivés.
Tu as peut-être un problème à ce niveau là ?
ok,merci, je posede la futaba T4EXA et j'ai verifier il sont tous inv , je vais à nouveau le refaire et voir apres
slts
thierry MCD
ntl71
Numéro de département : 71
Message par ntl71 »
bonjour
remets les fils comme à l'origine et quand tu règles le mfu avec la télécommande, sur la notice tu as un sens de réglage, tu fais des inversements jusqu'a temps que tu trouves le bon réglage cela peut être long, cela peut venir de la télécommande voilà c'est aussi simple si tu as d'autres questions
nathalie
MCD a écrit :ok,merci, je posede la futaba T4EXA et j'ai verifier il sont tous inv , je vais à nouveau le refaire et voir apres
slts
thierry MCD
Sur la notice du MFU (page 5) il est précisé clairement que les inversions doivent être désactivées et les réglages effectués ainsi.
finalement apres plusuieur tentatives, je viens au plus simple, je croisse sur le bornier du mfu et pour la remorque les positions des feux, normalisations des attaches et voila
merci à tous sur le sujet
:respect: :respect: :up: :D
[AT]+
Thierry MCD
Salut MCD ,
j'ai la même radio que toi.Sur le recepteur ,il faut mettre :
Voie 1:la direction
Voie 2:boite vitesse
Voie 3:Gaz
Voie 4:MFU
Revenir à « MFU »
