question sur le module ps4a
toto l indien
Numéro de département : 36
Message par toto l indien »
salut tous le monde je viende recevoir mon module ps4a et je vien de voir qu il lui manque le fil du moin sur le cote, est ce normal, faut il que je ressoude un fil ou peut on faire autrement. Merci d avance pour les tutos :up:
erwan
Re: ps4a
Message par erwan »
Vas voire le tuto que takinou 76 a fait sur le produit et tu verras ce qui en est
Camion- RC .BZH
BZH
toto l indien
Re: ps4a
oui jais deja regarde le poste de takinou il y a le fil du moin
meme sur le chema de mon module, mais il arrive sans fil donc il faut le souder
mais sur quelle composant? les trois sont deja utilise
CALOU
Numéro de département : 51
Re: ps4a
Message par CALOU »
Bonjour, moi aussi , il y a quelques mois j'ai commandé ce module, il n'y a pas de fil de masse c'est les derniers modules, en faite il faut :
Brancher les bornes + ( rouge) normalement, direct sur ton accu
La ou c'est un peu plus compliqué le - de l'accu, je l'ai branché sur le fil - ( fil de couleur qui va au récepteur: shintage) en entrée du module et j'ai connecté normalement les sorties A1, A2, etc sur les bornes - de mes leds ( par exemple )
J'ai trouvé que ca pour que ca marche et ca le fait
Par contre là ou j'ai galéré c'était de trouver les bonnes fréquences pour régler celui-ci
Bon courage.
Ps: j'espère avoir été le plus clair possible :up: :up: :up: :up:
toto l indien
Re: ps4a
merci beaucoup pour le tuto, je m y met de suis :up: :up:
toto l indien
Re: ps4a
merci calou sa fonctionne impecable :up: :up:
Micka 50
Numéro de département : 50
Re: ps4a
Message par Micka 50 »
CALOU a écrit :Bonjour, moi aussi , il y a quelques mois j'ai commandé ce module, il n'y a pas de fil de masse c'est les derniers modules, en faite il faut :
Bon courage.
Salut calou,
j'ai le même module que toi avec les nouveaux gyros allemand avec un fil rouge et un fil noir http://www.pistenking.com/02c69f9be311f ... c7c446.php,
donc le rouge se branche comme sur l'ancien modèle mais je ne sais pas ou brancher le noir,
aurais-tu la solution?
Revenir à « MFU »
