Porte char 6 essieux directionnellle
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: Porte char 6 essieux directionnellle
Message par Papy77 »
Bonjour Calypso,
Je suis ton projet avec attention :up: , la semaine prochaine je commence le montage de ma remorque Goldhofer pour transporter un char militaire et j'ai quelques questions à te poser:
Les vérins, ce sont des CTI ?
Si oui, de quelles dimensions ?
Que compte mettre comme treuil car j'en cherche et à part les treuils pour crawler au 1/10 je n'ai pas trouvé autre chose.
Soit le bienvenu!!!
Calypso 18
Numéro de département : 18
Message par Calypso 18 »
Papy77
Je lès avais vu chez tecnimodel.
Merci pour le lien et c'est la référence adéquate que je recherchais :up: !!!
Soit le bienvenu!!!
as tu regarde dans la partie navale de la boutique il me semble en avoir vu
ou un servo treuil que tu habille
Vinc73
Message par Vinc73 »
Superbe ta réalisation, très soigné.
Je viens de commencer une benne, et j'aimerais savoir comment arrives-tu à découper tes profilé alu aussi proprement?
Pour les pièces réalisé en alu, tu as une fraiseuse?
Et tes profilés et bloc alu tu les trouves où?
Je sais , çà fait beaucoup de question, mais j'aimerais faire quelques choses d'aussi propre que toi.
Merci d'avance pour les réponses.
En tout cas j'espère faire aussi bien que toi, car c'est superbe.
A bientôt
Vincent
Papy77
Merci Thierry pour ton conseil, je vais voir cela!!!
Soit le bienvenu!!!
Calypso 18
Pour le treuil je pense mettre celui-ci, quand pensez-vous, connaissez-vous ce produit de chez tecnimodel
http://www.tecnimodel.com/accessoires-c ... t-4x4.html
Je viens de finir le montage de mais 6 essieux, mais j'ai des problème de fonctionnement, il y a des points dure :x :x :x
Je vais donc les démonté 1par1, je pense que cela provient de la côte de 10mm des rotules il faudrait que j’enlève 5/10ème car ça bloque sur l’essieu.
Bon ces pas le tous mais il faut faire des copeaux. :cry:
-- Ven Sep 13, 2013 8:01 am --
Salut Vincent,
Effectivement je possède une fraiseuse et un tour.
Pour les profilés, je les prends chez Leroy Merlin, pas trop loin pour moi ces mon voisin. Il possède un choix important une gamme très large de produit.
Ensuite je travaille les éléments avec mon tour ou ma fraiseuse. A la basse je n’ai pas de notion de fraiseur tourneur. Mais comme je l’avais expliqué lors de ma présentation de nouveau membre, je fais du modélisme naval depuis plus de 30 ans, il je fabriquai mais machine à vapeur moi-même sait comme ça que j’ai appris à me servir de machine, et dans mon job professionnel j’utilise aussi quelle machin pour confection des maquettes pédagogiques de munitions pour les cours.
Je pense avoir répondu à tes attentes , nésite pas pour tous autres renseignement
:up: :up: :up:
sebgrenoble
Message par sebgrenoble »
Pour ton treuil, c'est celui que j'ai sur une remorque. Il va tres bien , facile d'installation. (mode manuel et/ou en le connectant sur une voie de ta radio). Je l'avais également pris chez patrice..
Papy77
J'ai également les mêmes!!!
Soit le bienvenu!!!
Calypso 18
Quelle photos des essieux montés et fonctionnels, après quelle que problème de réglage, enfin maintenant ils fonctionnent :banane:
superbe
hate de voir une petite video
Papy77
Magnifique, :up: :up: :up:
une petite vidéo serait effectivement sympa!!!
Soit le bienvenu!!!
+1 pour la vidéo :up:
tu n'as pas peur qu'avec du poids sur la remorque ton servo soit un peu juste?
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
lapin29 a écrit :+1 pour la vidéo :up:
j'était en train de me dire la même chose !
déjà que sur un 8x4 des fois c'est compliqué
alors avec 6 essieux a faires pivoter . . .
faut prendre un gros servo 20-25kg
Calypso 18
Merci du conseil ces surement la source de mais point dure, car lorsque je ramène mon levier de commande au point zéro mais roue ne sont pas entièrement droite. :depite: :depite:
Je pense que vous avez surement raison, après ce sera une question d’encombrement car je suis limité en place. :depite: :depite:
Je vais voir chez technimodel ce qu’il me propose. Vous avez peut-être des référence à me proposer.
:up: :up: :up:
